ساخت سوال ریاضی
FarzamPlus
با سلام و خسته نباشید ...
میخوام سوال ریاضی تولید کنم ، مثلا : 15+10*6
اعداد دوتایی رو بلدم .
ولی 3 تایی سخت میشه و باید اولویت توی معادله درست باشه .
یعنی اگر سوال : 6*10+2 جواب بشه 62
یا مثلا توی 5/10*6 = 3
Sub QuestionHard1(minValue As Int,maxValue As Int) As QuestionModel
	Dim operations() As String = Array As String("+", "-", "x", "÷")
	Dim operation1 As String = operations(Rnd(0, operations.Length))
	Dim a, b,c,answer As Int
	Select operation1
		Case "+"
			a = Rnd(minValue, maxValue)
			b = Rnd(minValue, maxValue)
			answer = a + b
		Case "-"
			b = Rnd(minValue, a + 1)
			answer = a - b
		Case "x"
			answer = a * b
		Case "÷"
			answer = Rnd(minValue, maxValue)
			a = answer * b
	End Select
	L_Quzie.Text = a & " " & operation1 & " " & b
	AnsverNum=answer
	Dim operation2 As String = operations(Rnd(0, operations.Length))
	Select operation2
		Case "+"
			a = AnsverNum
			c = Rnd(minValue, maxValue)
			answer = a + c
		Case "-"
			a = AnsverNum
			c = Rnd(minValue, a + 1)
			answer = a - c
		Case "x"
				Select operation1
					Case "+"
						c =Rnd(minValue, maxValue)
						answer = b * c
						answer = a + answer
					Case "-"
						answer = b * c
						answer = a - answer
					Case "÷"
						b= answer * c
						answer = a * b
					Case "x"
					a = AnsverNum
					answer = a * c
				End Select
		Case "÷"
			answer = AnsverNum
			answer = answer / c
	End Select
	AnsverNum=answer
	L_Quzie.Text = L_Quzie.Text & " " & operation2 & " " & c & " = ?"
	GenerateOptions(answer)
من این دستور رو نوشتم ولی بعضی مواقع اعداد تولید شده اول از دومی کوچیکتر میشه و عدد منفی در میاد .
مثلا : 7*10-7 =  -63 نمیخوام اینجوری بشه .
کسی هست کمک کنه ؟؟؟
۱۳ ساعت قبل، FarzamPlus گفته است:
کسی هست کمک کنه ؟؟؟
درود. من کلیت سوالتون رو متوجه نشدم عزیز. لطفا کاملتر توضیح بدین
اما برای محاسبه عبارت ریاضی از کتابخونه قدرتمند evalex استفاده کنید. که به شکل زیرهست.
ابتدا فایل رو تو پوشه  additionallibs کپی کنید
خط زیر رو اضافه کنید
#Region  Project Attributes
	#AdditionalJar: EvalEx-2.6
#End Region
متد جاوای زیر رو به اکتیویتی اضافه کنید
#If java
import com.udojava.evalex.Expression;
public String evaluateExpression(String expression) {
    try {
        Expression exp = new Expression(expression);
        return exp.eval().toString();
    } catch (Exception e) {
        return "Error";
#End If
ساب زیر رو اضافه کنید
Private Sub calculate(exp As String) As String
	Dim jo As JavaObject
	Return jo.InitializeContext.RunMethod("evaluateExpression",Array(exp))
و به شکل زیر استفده کنید
Dim x As String=calculate("6/4-5*6+8")
	Log(x)
13 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
#End Region
#If java
    try {
        return "Error";
#End If
	Log(x)
خب نگاه کنید منظورم اینه چجوری میشه سوال درست کرد که 3 تا عدد با هم عملیات ریاضی رو انجام بده . بدون اینکه عدد خروجی منفی بشه ؟؟؟
یا موقع تقسیم عدد صحیح باشه ...
اون سورسی که شما برای من فرستادین برای محاسبه دو عدد خیلی خوبه ولی توی 3 تا عدد یا 4 تا عدد داستان عوض میشه ...
میخوام این ترتیب اعداد درست در بیاد : مثلا نشه 2*10-5 اینجوری خورجی منفی میشه .
