MR.B4A 227 ارسال شده در 30 آبان، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2024 سلام به همه این کدهایی هست که به زبان جاوا برای دریافت نام شهر از طریق لوکیشن من پیدا کردم: اینا مجوزاشه: <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="com.example.cityname"> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/> <application android:allowBackup="true" android:label="@string/app_name" android:supportsRtl="true" android:theme="@style/AppTheme"> <activity android:name=".MainActivity"> <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> </intent-filter> </activity> </application> </manifest> اینا هم دستوراتش package com.example.cityname; import android.Manifest; import android.content.pm.PackageManager; import android.location.Address; import android.location.Geocoder; import android.location.Location; import android.location.LocationListener; import android.location.LocationManager; import android.os.Bundle; import android.widget.TextView; import androidx.annotation.NonNull; import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; import androidx.core.app.ActivityCompat; import java.io.IOException; import java.util.List; import java.util.Locale; public class MainActivity extends AppCompatActivity { private LocationManager locationManager; private TextView cityTextView; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); cityTextView = findViewById(R.id.cityTextView); locationManager = (LocationManager) getSystemService(LOCATION_SERVICE); if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED && ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[]{Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION, Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION}, 1); } else { getLocation(); } } private void getLocation() { locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 0, 0, new LocationListener() { @Override public void onLocationChanged(@NonNull Location location) { getCityName(location.getLatitude(), location.getLongitude()); } }); } private void getCityName(double latitude, double longitude) { Geocoder geocoder = new Geocoder(this, Locale.getDefault()); try { List<Address> addresses = geocoder.getFromLocation(latitude, longitude, 1); if (addresses != null && !addresses.isEmpty()) { String cityName = addresses.get(0).getLocality(); cityTextView.setText("شهر شما: " + cityName); } else { cityTextView.setText("نامشخص"); } } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); cityTextView.setText("خطا در دریافت نام شهر"); } } @Override public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) { super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults); if (requestCode == 1 && grantResults.length > 0 && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { getLocation(); } } } چه طوری میشه از این دستورات توی b4a استفاده کرد؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227 ارسال شده در 16 دی، 2024 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2024 در ۱۴۰۳/۶/۱۱ در ۱۸:۲۷، محمدرضا شاهپیری گفته است: نیازی به جاوا نیست. کتابخونه gps رو تیک بزنید و کد زیر رو منیفست اضافه کنید AddPermission(android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) به شکل زیر میتونید بگیرید لوکیشن رو Sub Process_Globals Dim gp As GPS Dim runtime As RuntimePermissions End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If runtime.Check("android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION") Then startLocating Else runtime.CheckAndRequest("android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION") End If End Sub Private Sub startLocating gp.Initialize("gp") If gp.GPSEnabled = False Then StartActivity(gp.LocationSettingsIntent) gp.start(1000,2) End Sub Private Sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean) If Result Then startLocating End If End Sub Private Sub gp_LocationChanged (Location1 As Location) Log("gp_LocationChanged:"&Location1.Longitude&"-"&Location1.Latitude) End Sub Private Sub gp_UserEnabled (Enabled As Boolean) Log("gp_UserEnabled:"&Enabled) End Sub سلام. استاد اینو من تست کردم، این پیامو چاپ میکنه فقط: من به جای log از msgbox استفاده کردم ممنون میشم راهنماییم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 17 دی، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2024 7 ساعت قبل، MR.B4A گفته است: سلام. استاد اینو من تست کردم، این پیامو چاپ میکنه فقط: من به جای log از msgbox استفاده کردم ممنون میشم راهنماییم کنید چک کنید که جی پی اس روشن باشه و حتما باید تو فظای باز تست کنید. نباید مشکلی باشه. به جای msgbox از یه لیبل استفاده کنید که لت و لانگ رو نشون بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227 ارسال شده در 29 دی، 2024 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، 2024 در ۱۴۰۳/۷/۲۶ در 10:20، محمدرضا شاهپیری گفته است: چک کنید که جی پی اس روشن باشه و حتما باید تو فظای باز تست کنید. نباید مشکلی باشه. به جای msgbox از یه لیبل استفاده کنید که لت و لانگ رو نشون بده سلام مجدد استاد ببیند به من لت و لانگ رو میده: منتهای مراتب نام شهر رو چه طوری دست بیارم؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 30 دی، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، 2024 ۱۱ ساعت قبل، MR.B۴A گفته است: سلام مجدد استاد ببیند به من لت و لانگ رو میده: منتهای مراتب نام شهر رو چه طوری دست بیارم؟! برای به دست آوردن نام شهر باید از api هایی که برای این کاره استفاده کنید. سرچ کنید زیاد هست که البته غیر رایگانن اکثرا. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227 ارسال شده در 4 بهمن، 2024 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2024 در ۱۴۰۳/۸/۹ در ۱۲:۰۸، محمدرضا شاهپیری گفته است: برای به دست آوردن نام شهر باید از api هایی که برای این کاره استفاده کنید. سرچ کنید زیاد هست که البته غیر رایگانن اکثرا. استاد ظاهرا سایت نشان این کارو انجام میده، اما چه طوری باید توی b4a پیادش کرد؟! https://platform.neshan.org/api/reverse-geocoding/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 5 بهمن، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2024 ۱۲ ساعت قبل، MR.B۴A گفته است: استاد ظاهرا سایت نشان این کارو انجام میده، اما چه طوری باید توی b4a پیادش کرد؟! https://platform.neshan.org/api/reverse-geocoding/ از متد زیر استفاده کنید. apiKey و مختصات رو جایگذاری کنید خودتون Private Sub getCityNmae(apiKey As String,lat As Double,lng As Double) Dim job As HttpJob job.Initialize("",Me) job.Download($"https://api.neshan.org/v5/reverse?lat=${lat}lng=${lng}"$) job.GetRequest.SetHeader("Api-Key", apiKey) Wait For (job) JobDone(j As HttpJob) If j.Success Then Log(j.GetString) End If job.Release End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227 ارسال شده در 5 بهمن، 2024 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2024 11 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است: از متد زیر استفاده کنید. apiKey و مختصات رو جایگذاری کنید خودتون Private Sub getCityNmae(apiKey As String,lat As Double,lng As Double) Dim job As HttpJob job.Initialize("",Me) job.Download($"https://api.neshan.org/v5/reverse?lat=${lat}lng=${lng}"$) job.GetRequest.SetHeader("Api-Key", apiKey) Wait For (job) JobDone(j As HttpJob) If j.Success Then Log(j.GetString) End If job.Release End Sub استاد برای من این ارور رو میده: اینم کلیده دسترسیم هست که توی سایت ساختم: web.c671fd739e7f461e962818b7b7d4dd96 میدونم مشکل از کلیدم هست اما نمیدونم چه طوری حلش کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227 ارسال شده در 10 بهمن، 2024 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، 2024 استاد ممنون میشم جواب بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 11 بهمن، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، 2024 ۱۴ ساعت قبل، MR.B۴A گفته است: استاد ممنون میشم جواب بدید عزیز من با این سایت کار نکردم. با پشتیبانیشون مطرح کنید یا از داکیومنتاشون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 1 آذر، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، 2024 نیازی به جاوا نیست. کتابخونه gps رو تیک بزنید و کد زیر رو منیفست اضافه کنید AddPermission(android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) به شکل زیر میتونید بگیرید لوکیشن رو Sub Process_Globals Dim gp As GPS Dim runtime As RuntimePermissions End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If runtime.Check("android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION") Then startLocating Else runtime.CheckAndRequest("android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION") End If End Sub Private Sub startLocating gp.Initialize("gp") If gp.GPSEnabled = False Then StartActivity(gp.LocationSettingsIntent) gp.start(1000,2) End Sub Private Sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean) If Result Then startLocating End If End Sub Private Sub gp_LocationChanged (Location1 As Location) Log("gp_LocationChanged:"&Location1.Longitude&"-"&Location1.Latitude) End Sub Private Sub gp_UserEnabled (Enabled As Boolean) Log("gp_UserEnabled:"&Enabled) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227
سلام به همه
اینا مجوزاشه:
اینا هم دستوراتش
