سلام به دوستان و همکاران عزیزم،
دوستان تقریباً خیلی هاتون مارو میشناسید و از فعالیت ها و قصد و نیت ما  آگاه هستید.
من ضمن اینکه عاشق کارم هستم، عاشق آموزش دادن، یاد دادن، حل مشکلات دیگران و… هم هستم:
هدفم از همه‌ی پست های آموزشی، توسعه کتابخانه ها و… اینه که مشکلات دیگران حل بشه و درکل دوست دارم تجربیات خودم رو برای دیگران به اشتراک بذارم. اینکار واقعا سود خاصی نداره و میتونم کلا وقت نذارم براش ولی ضمن علاقه و عشق به این کار باورهایی دارم که نمیتونم یاددادن رو کنار بذارم!
مشکل چیه و چه اتفاقی افتاده؟
همونطور که گفتم هدف ما از توسعه و ساخت کتابخانه و سورس کدهای مختلف کاملا واضح، مشخص و مثبته و همشون برای ارتقا علم شما، برای کمک به توسعه بهتر و راحت تر برنامه های شما ساخته میشه. برای همین فعالیت ماهم بصورت کاملا شناخته شده انجام میشه و هیچوقت نامعلوم یا ناپدید نیستیم و همیشه در دسترسیم(از طریق انجمن و یا تلگرام) و کل اطلاعات بنده (محمدرضا شاهپیری) در سطح اینترنت بخاطر فعالیت های خداروشکر مثبتمون یا شرکت توی مسابقات و چالشهای مختلف برنامه نویسی موجوده،
️اما به تازگی نمیدونم اخبار و پیامک های #پلیس_فتا رو دیدین یانه، یک نفر یا چندین نفر اقدام به ساخت #رت و #بدافزار های مختلف و کلاهبرداری های میلیاردی از مردم بدبخت میکنه. خب؟
اکثر این رت ها هم در محیط B4A نوشته شده و از یه سری کتابخانه های من و دیگر دوستان استفاده شده و چون بعد از دیکد کردن(مهندسی معکوس) اینطور اپ ها، از اونجایی که خود افراد سازنده ی این بدافزارها کاملاً مخفی و نامعلوم هستن، اسم Mohamadreza-Shahpiri یا Answercenter بدلیل استفاده از کتابخانه های ما در این بدافزارها که بخاطر تبلیغات داخلش درج کردیم دیده میشه و سر همین موضوع ما هفت هشت ماه با #پلیس_فتا درگیر شدیم، چرا که اکثراً فکر میکنند اون بدافزارها یا سورسش رو ما نوشتیم، درصورتی که فقط از لایبرری ما استفاده شده.
حالا شما بگو اون کتابخانه هزاران استفاده‌ی مثبت و کاربردی داشته باشه ولی چون استفاده ی منفی شده همه جا بخش منفیش توی ذهن ها و سرزبون ها میوفته.
حالا اون ماجرای درگیری خداروشکر تقریباً تموم شده و عزیزانی که مسئولیت این پرونده رو برعهده داشتن متوجه ی اصل قضیه شدند.
ولی بازهم میبینم افرادی به پیوی مراجعه میکنن میگن شما رت میسازی؟ من هرچقدر میخوای پول میدم رت درست میکنی؟ این رت رو شما ساختی میدونم! و کلی فحش هم میخورم سر همین با ایدی های بی نام و نشون و بی هویت… یا دیده میشه دوستان متاسفانه توییت میزنن یا توی کانال هاشون درج میکنن که بعلههه فردی که کلاهبرداری کرده رو پیدا کردیم اینم اسمش اینم شمارش…😄😄 درصورتی که اگر کمی دانش برنامه نویسی اندروید داشته باشن متوجه میشن اون بدافزارها از کلاس یا لایبرری ما استفاده کردند نه اینکه ما اون بدافزار رو نوشته باشیم!!
من فقط به این افراد میگم این سوال رو از خودتون بپرسید: کسی که رت یا نرم افزار مخرب میسازه دیوونست که اسم خودش رو درج کنه؟🤔 قطعا مخفی وارد میشه
ما کارمون کاملاً مشخص و واضح هست و هویت‌مون کاملاً مشخصه: نه رت و نرم افزار کلاهبرداری میسازیم نه آموزشش رو میدیم نه وسیله یا سورسی مینویسیم در این رابطه.
🟢 بخش بعدی:
دوستان برای مثال اینطور اشخاص از کتابخانه PersianDeviceInfo که میتونه استفاده های کاربردی مختلف برای ایده های مختلف رو داشته باشه میان اقدام به استفاده ی نادرست و کلاهبرداری میکنن. برای مثال اطلاعات دستگاه کاربر رو به یه سرور میفرستن که بعدا ازش توی اپهای فیشینگ و کلاه برداری استفاده کنن.(درصورتی که کار این کتابخانه فقط و فقط نمایش اطلاعات دستگاه هست است و رابطه ای با فیشینگ و کلاهبرداری ندارد)
  • مثلا یکی از ایده هایی که میشه با PersianDeviceInfo انجام داد ایجاد سرویسهای پوش مثل پوش پول هست که شما توی پنل میتونید ببینید یوزرهاتون مثلا چه برند و یا نسخه اندروید و یا اپراتوری دارن.
و هزاران ایده های دیگه…
🔺 ولی متاسفانه افراد کلاهبردار با تغییر کدها و شیوه های خودشون ازاینطور موارد استفاده ی کلاهبرداری میکنن
به همین دلیل من مجبور شدم این کتابخونه رو غیرفعال کنم. (شاید بگید چه ربطی داره بذارید هرکی هرجور دوست داره استفاده کنه، بله درسته ولی دوستان به شدت پلیس ایران و حتی خارج درگیر این ماجرا شده و نمیتونیم به دلخواه خودمون عمل کنیم)
ضمناً این مورد تنها مربوط به کتابخانه PersianDeviceInfo ما نمیشه، بلکه ممکنه از کتابخانه های دیگه ی ما هم استفاده کرده باشن و بنده اطلاع ندارم.
#دردودل
واقعا خیلی دلم از این اتفاقات میگیره که از #مردم بدبخت که خودشون هیچی ندارن توی این شرایط و همون اندک چیزی که ته حسابشون هست هم توسط این افراد خالی میشه😔 و اکثر کسایی که حسابشون خالی میشه هم افراد ضعیف و ناآگاه هستن.
اصلا میگم #آقای_دزد شما بی خدا و شما بی دین، وجدان تو قبول میکنه که پول چنین افرادی رو بخوری؟ خیلی از همین پول ها پول یارانه افراد هست…
🌸 واقعا خیلی جلوی خودمو نگه داشتم که این مطالب رو نگم ولی اینقدر دیگه پیام میاد ازاین بابت خسته و کلافه شدم و میبینم دیگه تمومی هم نداره
یارو اومده ربات ساخته!!! ربات رت ساز که اینکارو ترویج و تکثیر کنه…
حالا چرا اینهارو گفتم و از شما چی میخوام؟
۱. این پیام یه جور پیام رفع مسئولیت بود که کسایی که از کار و هدف ما آگاه نیستن آگاه بشن!
۲. تا میتونید به پدر و مادر، فامیل ها و آشناهاتون اطلاع بدید و راهنمایی کنید که هر اپلیکیشنی رو دانلود و اطلاعات حسابشون رو هرجایی وارد نکنن
۳. به هیچ وجه روی لینک هایی که براتون پیامک میشه کلیک نکنید!
۴. اگه برنامه نویس هستید خیلی مواظب خودتون باشید از هر لحاظ(هوای خودتون رو داشته باشید و هرکاری رو انجام ندید)
۵. اگه موردی مشکوکی دیدین حتما به #پلیس_فتا یا بنده (https://t.me/answercenter_support) گزارش بدید و کمک کنید هرچه سریعتر ریشه کن بشه این ماجرا چون تقریبا متوجه شدیم که کل این باند زیر سر چند نفره
🔴 مهم:
۱- تمامی مطالب درون سایت و کانال تلگرامی انسرسنتر و کتابخانه های ساخته شده توسط بنده(محمدرضا شاهپیری) کاملاً مثبت و جهت استفاده در برنامه های خوبِ کاربردی می باشد، اما کلاهبردارن با سواستفاده از این کتابخانه های مثبت در بدافزارها هم موجب کلاهبرداری از مردم و هم موجب بدنامی ما و افراد دیگری کار مثبت در این حوزه انجام میدهند خواهند شد. (پ.ن: با ویرایش کدها و تغییرات توسط خودشان بدافزار میسازند)
۲- بنابراین هرگونه سواستفاده از کتابخانه ها، سورس کدها، آموزش ها و تمامی مطالب سایت و کانال تلگرامی ما برعهده خود شخص استفاده کننده است.
۳- تا میتوانید افراد خانواده و آشناهای خود را آگاه کنید و نگذارید روی لینک هایی که برایشان پیامک میشود کلیک کنند.
صحبت پایانی:
در آخر از دوست خوبم آقا پژمان نیکروان تشکر صمیمانه میکنم به خاطر کمک هایی که به من تو این مساله داشتن چون ما با هم درگیر این قضیه بودیم.
خدایا چنان کن سرانجام کار، که تو خشنود باشی و ما رستگار❤️
  • 2 هفته بعد...
سلام مهندس محمدرضای گل و دوست داشتنی، امیدوارم هرجا که هستی بهترینا نصیبت بشه چون با عشق و علاقه و بدون انتظار داری زحمت میکشی و قطعا نتیجه ی مثبت کارهات توی زندگیت هست و داری از کارت لذت میبری.
تو مسئول استفاده ی نادرست بقیه نیستی و بنظرم نباید عذاب وجدانی در این مورد داشته باشی.بالاخره نحوه ی استفاده و هدف استفاده مهمه.با یه چاقو هم میشه آدم کشت هم میشه باهاش یه پیازو ریز کرد.
این ذهنیت فقیر و بیمار یسری افراد که از لحاظ اماری کم هستن و فقط دوس دارن در زمینه خرابکاری و سو استفاده ازش بهره ببرن. وگرنه دوستان برنامه نویس ما 99.9 درصدشون به فکر برنامه های کاربردی و مفیدن.خلاصه  زیاد درگیر این مسائل نباش بالاخره یجایی نتیجه ی اعمالشون رو میبینن.
تشکر از زحمات بی منتی که میکشی.💓
سلام اقای شاهپیری عزیز
امیداورم همیشه سلامت و در پناه خداوند باشید
از شما ممنونیم که این کتابخونه ها رو ساختید و به هر روشی کمک میکنید به دوستان  و در حال حاضر هم انجمن رو سر پانگه داشتید .
متاسفانه این هک کردن و یا اپ های مخرب خیلی زیاد شدن و هر روز روش هاشون تغییر میکنه
ولی سوالی که همیشه تو ذهنم بوده
چرا پلیس فتا نمیاد یک انتی ویروس معرفی کنه و داخلش اپ های مخرب رو لیست کنه و هر روز لیست پکیج هاشون رو بروز کنه ؟
و داخل برنامه اش جدید ترین روش های کلاهبرداری رو بگه تا مردم اگاه بشن
خیلی از مشکلاتی که امروزه اتفاق می افته اکثرا به خاطر کوتاهی کاربره که اگر یک اپ بیاد که جدید ترین روش های کلاهبرداری رو بگه خیلی میتونه تاثیر گذار باشه
خوب پلیس فتا که دسترسی داره به اخبار روز این جور داستان ها چرا این کار نمیکنه ؟
در ۱۴۰۳/۹/۲ در ۱۴:۱۹، مجید آرتا گفته است:
سلام مجید جون. خیلی ممنون از کامنت پر مهرت عزیزم.♥
شما و همه دوستان دیگه که الان کمتر فعالیت دارن تو انجمن به خاطر مشغله، واقعا حق بزرگی به گردن ما دارید. ما هم تو این مجموعه تلاشمونو کردیم که گوشه کوچیکی از کار رو دست گرفته باشیم. ولی متاسفانه همونجور که میگی آدما بیمار و خرابکار هم زیاد هست. کاری هم نمیشه کرد واقعیتش. جز اینکه تا جایی که میتونیم اطلاع رسانی کنیم.
ارسال پاسخ به این موضوع ...
