MR.B4A 227 ارسال شده در 25 فروردین، 2025 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 فروردین، 2025 سلام. چه طوری میشه یه صدا رو به عنوان زنگ گوشی انتخاب کرد؟ یا زنگ آلارم یا زنگ نوتیف لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227 ارسال شده در 26 فروردین، 2025 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 فروردین، 2025 من از این راه میرم تا زنگ گوشی رو ست کنم: Sub Globals Dim u As String Dim i As Int Private ring As RingtoneManager End Sub Private Sub btn_set_ring_Click i = Msgbox2("آیا می خواهید این صدا رو به عنوان آهنگ گوشی خود انتخاب کنید؟","","بله","خیر","",Null ) If i = DialogResponse.POSITIVE Then ToastMessageShow("آهنگ انتخاب شد",True) u = ring.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"ringtone.mp3","ring",False,False,True,True) ring.SetDefault(ring.TYPE_RINGTONE,u) End If End Sub منتهای مراتب این خطارو میده: ممنون میشم کسی راهنمایی کنه که مشکل از کجاست. آهنگ مورد نظر هم توی حافظه کپی شده، اما نمیدونم چرا ارور uri میده!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 27 فروردین، 2025 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2025 درود این متد دیگه کارن میکنه به توی توضیحاتش هم نوشته باید به شکل زیر تغییر بدید. و اینکه حتما باید uri رو بااستفاده از fileprovider یا scopestorage در بیارید نه از file. با inlinejava میتونید به راحتی استفاده کنید void changeRingtone(String title,File file){ try { ContentValues values = new ContentValues(); values.put(MediaStore.MediaColumns.TITLE, title); values.put(MediaStore.MediaColumns.SIZE, 215454); values.put(MediaStore.MediaColumns.MIME_TYPE, "audio/mp3"); values.put(MediaStore.Audio.Media.ARTIST, "Unknown"); values.put(MediaStore.Audio.Media.DURATION, 230); values.put(MediaStore.Audio.Media.IS_RINGTONE, true); values.put(MediaStore.Audio.Media.IS_NOTIFICATION, false); values.put(MediaStore.Audio.Media.IS_ALARM, false); values.put(MediaStore.Audio.Media.IS_MUSIC, false); Uri uri = MediaStore.Audio.Media.getContentUriForPath(file.getAbsolutePath()); Uri newUri = getContentResolver().insert(uri, values); RingtoneManager.setActualDefaultRingtoneUri( this, RingtoneManager.TYPE_RINGTONE, newUri ); } catch (Exception e) { Toast.makeText(this, "Something Went Wrong, approach Developer", Toast.LENGTH_LONG).show(); e.printStackTrace(); } } لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227 ارسال شده در 27 فروردین، 2025 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2025 ۸ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است: درود این متد دیگه کارن میکنه به توی توضیحاتش هم نوشته باید به شکل زیر تغییر بدید. و اینکه حتما باید uri رو بااستفاده از fileprovider یا scopestorage در بیارید نه از file. با inlinejava میتونید به راحتی استفاده کنید void changeRingtone(String title,File file){ try { ContentValues values = new ContentValues(); values.put(MediaStore.MediaColumns.TITLE, title); values.put(MediaStore.MediaColumns.SIZE, 215454); values.put(MediaStore.MediaColumns.MIME_TYPE, "audio/mp3"); values.put(MediaStore.Audio.Media.ARTIST, "Unknown"); values.put(MediaStore.Audio.Media.DURATION, 230); values.put(MediaStore.Audio.Media.IS_RINGTONE, true); values.put(MediaStore.Audio.Media.IS_NOTIFICATION, false); values.put(MediaStore.Audio.Media.IS_ALARM, false); values.put(MediaStore.Audio.Media.IS_MUSIC, false); Uri uri = MediaStore.Audio.Media.getContentUriForPath(file.getAbsolutePath()); Uri newUri = getContentResolver().insert(uri, values); RingtoneManager.setActualDefaultRingtoneUri( this, RingtoneManager.TYPE_RINGTONE, newUri ); } catch (Exception e) { Toast.makeText(this, "Something Went Wrong, approach Developer", Toast.LENGTH_LONG).show(); e.printStackTrace(); } } سلام استاد این ظاهرا کدهای جاوا هست چه طوری توی b4a ازش استفاده کنیم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227 ارسال شده در 31 فروردین، 2025 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 فروردین، 2025 استاد ممنون میشم به این سوال توجه کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 31 فروردین، 2025 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 فروردین، 2025 ۵ ساعت قبل، MR.B۴A گفته است: استاد ممنون میشم به این سوال توجه کنید من الان متاسفانه دسترسی ندارم به سیستم فردا تونستم کد b4a رو براتون میزارم. اما کار سختی نیست تو انجمن inlinejava رو سرچ کنید زیاد مطلب هست در مورد استفاده از کدهای جاوا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227 ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2025 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2025 ۱۲ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است: من الان متاسفانه دسترسی ندارم به سیستم فردا تونستم کد b4a رو براتون میزارم. اما کار سختی نیست تو انجمن inlinejava رو سرچ کنید زیاد مطلب هست در مورد استفاده از کدهای جاوا ممنون میشم استاد عنایت بفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2025 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2025 7 ساعت قبل، MR.B4A گفته است: ممنون میشم استاد عنایت بفرمایید درود. با استفاده از این متدها میتونید تنظیم کنید. اول فایل رو کپی کنید با دستور CopyToRingtoneFolder بعد با دستور CanWriteSettings چک کنید اگه مقدار false بود اونو با دستور RequestWriteSettingsPermission بفرستید به تنظیمات اگه نه هم که رینگتون رو با دستور SetAsRingtone ست کنید. دسترسی android.permission.WRITE_SETTINGS رو هم به منیفست اضافه کنید و از کتابخونه persianfileprovider هم باید استفاده کنید. لطفا دیگه خودتون مسیر رو ادامه بدین و جایگزینیهای لازم رو انجام بدین Sub CanWriteSettings As Boolean Dim ctxt As JavaObject ctxt.InitializeContext Dim settings As JavaObject settings.InitializeStatic("android.provider.Settings$System") ' مسیر صحیح Try Return settings.RunMethod("canWrite", Array(ctxt)) Catch Log("خطا در بررسی مجوز: " & LastException.Message) Return False End Try End Sub Sub RequestWriteSettingsPermission Dim intent As JavaObject intent.InitializeNewInstance("android.content.Intent", _ Array("android.settings.action.MANAGE_WRITE_SETTINGS")) Dim uri As JavaObject uri.InitializeStatic("android.net.Uri") intent.RunMethod("setData", Array(uri.RunMethod("parse", _ Array("package:" & Application.PackageName)))) StartActivity(intent) End Sub Sub CopyToRingtoneFolder Dim Source As String = File.DirAssets & "/ring_tone.mp3" Dim Dest As String = File.Combine(File.DirRootExternal & "/Ringtones", "ring_tone.mp3") If File.Exists(File.DirRootExternal & "/Ringtones", "ring_tone.mp3") = False Then File.Copy(File.DirAssets, "ring_tone.mp3", File.DirRootExternal & "/Ringtones", "ring_tone.mp3") End If End Sub Sub SetAsRingtone Dim ringtoneFile As String = File.Combine(File.DirRootExternal & "/Ringtones", "ring_tone.mp3") Dim uri As Object =prf.GetUriFromFile(ringtoneFile) Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext.RunMethod("changeRingtone",Array(uri)) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2025 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2025 ۱۶ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است: درود. با استفاده از این متدها میتونید تنظیم کنید. اول فایل رو کپی کنید با دستور CopyToRingtoneFolder بعد با دستور CanWriteSettings چک کنید اگه مقدار false بود اونو با دستور RequestWriteSettingsPermission بفرستید به تنظیمات اگه نه هم که رینگتون رو با دستور SetAsRingtone ست کنید. دسترسی android.permission.WRITE_SETTINGS رو هم به منیفست اضافه کنید و از کتابخونه persianfileprovider هم باید استفاده کنید. لطفا دیگه خودتون مسیر رو ادامه بدین و جایگزینیهای لازم رو انجام بدین Sub CanWriteSettings As Boolean Dim ctxt As JavaObject ctxt.InitializeContext Dim settings As JavaObject settings.InitializeStatic("android.provider.Settings$System") ' مسیر صحیح Try Return settings.RunMethod("canWrite", Array(ctxt)) Catch Log("خطا در بررسی مجوز: " & LastException.Message) Return False End Try End Sub Sub RequestWriteSettingsPermission Dim intent As JavaObject intent.InitializeNewInstance("android.content.Intent", _ Array("android.settings.action.MANAGE_WRITE_SETTINGS")) Dim uri As JavaObject uri.InitializeStatic("android.net.Uri") intent.RunMethod("setData", Array(uri.RunMethod("parse", _ Array("package:" & Application.PackageName)))) StartActivity(intent) End Sub Sub CopyToRingtoneFolder Dim Source As String = File.DirAssets & "/ring_tone.mp3" Dim Dest As String = File.Combine(File.DirRootExternal & "/Ringtones", "ring_tone.mp3") If File.Exists(File.DirRootExternal & "/Ringtones", "ring_tone.mp3") = False Then File.Copy(File.DirAssets, "ring_tone.mp3", File.DirRootExternal & "/Ringtones", "ring_tone.mp3") End If End Sub Sub SetAsRingtone Dim ringtoneFile As String = File.Combine(File.DirRootExternal & "/Ringtones", "ring_tone.mp3") Dim uri As Object =prf.GetUriFromFile(ringtoneFile) Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext.RunMethod("changeRingtone",Array(uri)) End Sub ببخشید این تیکه کد رو یادم رفت بزارم این رو به اکتیویتی اضافه کنید #If java import android.media.RingtoneManager; import android.net.Uri; public void changeRingtone(Uri uri){ try { RingtoneManager.setActualDefaultRingtoneUri( BA.applicationContext, RingtoneManager.TYPE_RINGTONE, uri ); } catch (Exception e) { BA.Log(e.toString()); } } #End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2025 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2025 در ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ در 07:35، محمدرضا شاهپیری گفته است: ببخشید این تیکه کد رو یادم رفت بزارم این رو به اکتیویتی اضافه کنید #If java import android.media.RingtoneManager; import android.net.Uri; public void changeRingtone(Uri uri){ try { RingtoneManager.setActualDefaultRingtoneUri( BA.applicationContext, RingtoneManager.TYPE_RINGTONE, uri ); } catch (Exception e) { BA.Log(e.toString()); } } #End If استاد دمتون گرم، این خیلی جواب داد. حالا جسارتا میشه لطف کنید و انتخاب کردن صدا برای تنظیم ناتیف و آلارم گوشی رو هم بگید؟ سپاس گذارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227
سلام.
