من با استفاده از کد زیر، سه تا پارامترو رو از دیتابیس آفلاینم میگیرم و به سمت فایل php م برای ذخیره در دیتابیس آنلاینم میفرستم:
Private sql As SQL
Private cur As Cursor
Private JsonList As List
Private JSONGenerator As JSONGenerator
JsonList.Initialize
cur=sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_name")
For i=0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
JsonList.AddAll(Array As String(cur.GetString("name"),cur.GetString("family"),cur.GetString("code")))
private sub click
JSONGenerator.Initialize2(JsonList)
Private JSONstring As String= JSONGenerator.ToString
ht.PostString("http://192.168.1.5/insert_db.php",JSONstring)
end sub
MR.B4A 227
سلام.
Private sql As SQL Private cur As Cursor Private JsonList As List Private JSONGenerator As JSONGenerator JsonList.Initialize cur=sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_name") For i=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i JsonList.AddAll(Array As String(cur.GetString("name"),cur.GetString("family"),cur.GetString("code"))) Next private sub click JSONGenerator.Initialize2(JsonList) Private JSONstring As String= JSONGenerator.ToString ht.PostString("http://192.168.1.5/insert_db.php",JSONstring) end subو اینم فایل php م
اما متاسفانه در جدول دیتابیسم ذخیره نمیشه!
خطا هم نمیده، فقط ذخیره نمیشه.
ممنون میشم راهنماییم کنید
