Golbazzar 1 ارسال شده در 15 خرداد اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد سلام میخواستم عکس را به شکل زیر درست کنم هم دایره هست و هم مربع یعنی ترکیب هردو هست با کتابخانه CircularImageView فقط دایره میشه ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Golbazzar 1 ارسال شده در 20 تیر سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر میخواستم فقط گوشه های عکس را گرد کند نه کل عکس را. عکس بصورت مربع یا مستطیل باشد با گوشه گرد که مقدار بدهیم درصد گردی را. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrzad238 56 ارسال شده در 1 مرداد اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مرداد میتونی از این کد استفاده کنی برای همش جواب میده چه عکس یا پنل یا لیبل فرقی نداره Sub SetPanelCornerRadius(View As B4XView, CornerRadius As Float,TopLeft As Boolean,TopRight As Boolean,BottomLeft As Boolean,BottomRight As Boolean) #If B4I 'https://www.b4x.com/android/forum/threads/individually-change-corner-radius-of-a-view.127751/post-800352 View.SetColorAndBorder(View.Color,0,0,CornerRadius) Dim CornerSum As Int = IIf(TopLeft,1,0) + IIf(TopRight,2,0) + IIf(BottomLeft,4,0) + IIf(BottomRight,8,0) View.As(NativeObject).GetField ("layer").SetField ("maskedCorners", CornerSum) #Else If B4A 'https://www.b4x.com/android/forum/threads/gradientdrawable-with-different-corner-radius.51475/post-322392 Dim cdw As ColorDrawable cdw.Initialize(View.Color, 0) View.As(View).Background = cdw Dim jo As JavaObject = View.As(View).Background If View.As(View).Background Is ColorDrawable Or View.As(View).Background Is GradientDrawable Then jo.RunMethod("setCornerRadii", Array As Object(Array As Float(IIf(TopLeft,CornerRadius,0), IIf(TopLeft,CornerRadius,0), IIf(TopRight,CornerRadius,0), IIf(TopRight,CornerRadius,0), IIf(BottomRight,CornerRadius,0), IIf(BottomRight,CornerRadius,0), IIf(BottomLeft,CornerRadius,0), IIf(BottomLeft,CornerRadius,0)))) End If #Else If B4J 'https://www.b4x.com/android/forum/threads/b4x-setpanelcornerradius-only-for-certain-corners.164567/post-1008965 Dim Corners As String = "" Corners = Corners & IIf(TopLeft, CornerRadius, 0) & " " Corners = Corners & IIf(TopRight, CornerRadius, 0) & " " Corners = Corners & IIf(BottomLeft, CornerRadius, 0) & " " Corners = Corners & IIf(BottomRight, CornerRadius, 0) CSSUtils.SetStyleProperty(View, "-fx-background-radius", Corners) #End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Golbazzar 1
یعنی ترکیب هردو هست
