کسری نعمتی مهمان ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۳ سلام.شما با این آموزش میتونید تولید کردن رشته متنی و عددی رو یاد بگیرین که کاربرد های زیادی داره .حتا میشه یه برنامه نوشت که پسورد های سختی رو بسازه مثلا خب دیگه به انتخاب خودتون مثلا یه sub button یا هر چیز دیگه ای بزارین و بعدش ... Sub RandomString(Length As Int, LowerCase As Boolean, UpperCase As Boolean, Numbers As Boolean, AdditionalChars As String) As String Dim source As String If LowerCase = True Then source = source &"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" End If If UpperCase = True Then source = source &"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" End If If Numbers = True Then source = source &"0123456789" End If If AdditionalChars.Length > 0 Then source = source&AdditionalChars End If Dim ka3ra As StringBuilder ka3ra.Initialize For i = 1 To Length Dim r As Int = Rnd(0,source.Length-1) ka3ra.Append(source.SubString2(r,r+1)) Next Return ka3ra.ToString End Sub خب اون lowerCase که تعرف کردیم برای معرفی حروف کوچیکه و upperCase حروف بزرگ و numbers هم که برای اعداد برای اینکه که بخوایم همه رو باهم مخلوط کنیم باید یه String تعریف کنیم که اینجا اسمش Source هست. و قسمت AdditionalChars که کاراکتر های اضافه رو تعریف میکنه. اگه جایی سوال داشتین بپرسین موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۳ سپس فراوان برای آموزش خوبتون ! در مورد String ها هم اگر ممکنه آموزش بزارید چونکه کاملاً با ویژوال فرق میکنه ! مانند Left , Right , Mid , ... که خودتون بهتر واردید باز هم سپاس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۳ MID , LEFT , RIGHT: http://answercenter.ir/thread49.html http://answercenter.ir/thread278.html یک خسته نباشید به کسری عزیز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
