میخواستم واسه این کد اسکرول ویو قرار بدم ، اون اسکرول ویویی که خودم نوشتم جوابگو نیس و کار نمیده ،
اگه ممکنه از اساتید اونایی که وارد هستن این کد رو براش اسکرول ویو قرار بدن و کد اصلاح شده رو توی همین تاپیک بزارن ،
بی نهایییت سپاس گزارم
اینم کد :
Dim label1 As Label
Dim imageview1 As ImageView
Dim imgdb As Bitmap
Dim ScrollView1 As ScrollView
Activity.LoadLayout("main")
imageview1.Initialize("")
label1.Initialize("")
Dim farakhani1 As Farakhani
farakhani1.FarakhaniMatn("db.db",Main.sql,Main.cur,"SELECT * FROM table WHERE id=",Main.livv,label1,"cnt")
farakhani1.FarakhaniImage("db.db",Main.sql,Main.cur,"SELECT * FROM table WHERE id=",Main.livv,"img",imgdb)
imageview1.Bitmap = imgdb
ScrollView1.Panel.AddView(label1,2%x,18%y,96%x,98%y)
parsixa 35
سلام خسته نباشید ..
اینم کد :
Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim label1 As Label Dim imageview1 As ImageView Dim imgdb As Bitmap Dim ScrollView1 As ScrollView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("main") imageview1.Initialize("") label1.Initialize("") Dim farakhani1 As Farakhani farakhani1.FarakhaniMatn("db.db",Main.sql,Main.cur,"SELECT * FROM table WHERE id=",Main.livv,label1,"cnt") farakhani1.FarakhaniImage("db.db",Main.sql,Main.cur,"SELECT * FROM table WHERE id=",Main.livv,"img",imgdb) imageview1.Bitmap = imgdb ScrollView1.Panel.AddView(label1,2%x,18%y,96%x,98%y) End Subلینک ارسال
