errrehossiny 1 ارسال شده در 9 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2016 سلام واقعا ممنون مشکلم حل شد یه سوال دیگه داشتم ، وقتی که ما یه لیست علاقه مندی یا مثلا یک سرچ برای برنامه ساختیم چی کار کنیم که کاربر با زدن روی هر آیتم وارد اکتیویتی مربوط به اون بشه منظورم اینه که چه جوری کد ساب لیست ویو علاقه مندی رو بنویسیم که مثلا اگر کاربر روی آیتم «آموزش اندروید» کلیک کرد وارد اکتیویتی مربوط به اون بشه اما اگر روی آیتم «آموزش کامپیوتر » کلیک کرد وارد یه اکتیویتی دیگه بشه؟ بازم ممنون از پاسختون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 9 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2016 سلام ببینید اینجوری میتونید واسه لیست وییو شرط بزارید که رو هر کدوم کلیک شد بره به اکتیویتی مربوطه Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) If Position = 0 Then اینجا میگیم اگه رو ایتم اولی کلیک شد بیا برو تو اکتیویتی فلان StartActivity(felan) Else If Position = 1 Then اینجا میگیم اگه رو دومی کلیک شد برو به اکتیویتی دیگه StartActivity(felan2) End If End Sub چون پوزیشن از صفر شروع میشه اونقت 0 همون 1 میشه و 1 همون 2 اما بهتره از فصل بندی مطالب استفاده کنید و همه ی مطالب رو تو یه اکتیویتی پیاده کنید که اموزشش هست یه سرچ بکنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
