اسکرول نشدن متن
abolfazl2468
مشکل کد زیر چیه؟
متنم نه اسکرول میشه و نه نمایش داده میشه؟
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Private Label1 As Label
	Dim fara As Farakhani
	Dim mtxt As String
	Dim ht As Float
	Dim StrUtil As StringUtils
	Dim obj1 As Reflector
	Dim scrollview1 As ScrollView
	Dim sql1 As SQL
	Dim lbl As Label
	Dim panelheight As Int
	Dim sss As SLS
	Dim mfont As Typeface
	Dim cursur1 As Cursor
	Dim LABEL3 As Label
	Activity.LoadLayout("matndata")
	lbl.Initialize("")
	mtxt = fara.FarakhaniMatn("data.db",menoDATA.sql1,menoDATA.cur,"SELECT * FROM Herbs WHERE id=",menoDATA.listviewMeghdar,lbl,"text")
If meno0.meghdar1 = 1 Then
If meno0.meghdar1 = 2 Then
If meno0.meghdar1 = 3 Then
fara.FarakhaniMatn("data.db",menoDATA.sql1,menoDATA.cur,"SELECT * FROM Herbs; WHERE id=",menoDATA.listviewMeghdar,lbl,"text")
scrollview1.Initialize(700)
	Activity.AddView(scrollview1,3%X,0,95%x,100%y)
	scrollview1.Color=Colors.ARGB(0,0,0,0)
	scrollview1.Panel.AddView(lbl, 0,0,100%x, 100%y)
	lbl.TextColor = Colors.Red
	lbl.TextSize=20
	lbl.Text = mtxt
	lbl.Width=93%X
	lbl.Gravity= Gravity.RIGHT
	Dim ht As Float
	ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(lbl, mtxt)
	lbl.Height = ht
	scrollview1.Panel.Height = ht
	obj1.Target = lbl
            obj1.RunMethod3("setLineSpacing",1, "java.lang.float", 1.52, "java.lang.float")
Sub Activity_Resume
درود.
الان شما کلا میخواین چیکار کنید؟؟
فقط متن یه لیبل رو اسکرول کنید؟؟؟
من گفتم
اگه رو آیتم لیست ویو کلیک کردی متن به وسیله کتابخانه فراخانی در لیبل lbl به نمایش در بیاد
الان متن تو لیبل اسکرول نمیشه
من حقیقتا با کتابخانه Farakhani کار نکردم اصلا
خودم با SQL میخونم ...
یک Log یا MsgBox یا امثالهم از mtxt بگیرید ببینید متن رو دارید درست از دیتابیس میگیرید ؟؟؟
سورس رو پیوست کنید لطفا یا توی سرور Picofile آپلود کنید و لینکش رو قرار بدید ...
سلام عزیزم
ببین
از تکست ستینگ استفاده کن
احتمالا درست میشه
http://s6.picofile.com/file/8195188518/Mface_source.rar.html
این سورس کمکت میکنه
