MR.B4A 221 ارسال شده در جمعه در 21:39 اشتراک گذاری ارسال شده در جمعه در 21:39 با استفاده از سورس basic4android زیر، زنگ تلفن، زنگ هشدار و زنگ نوتیفیکیشن گوشیتان را ست کنید این سورس به زبان بیسیک فور اندروید نوشته شده است و بسیار بسیار کاربردی است 🌠 عضویت در کانال ما 👈 https://eitaa.com/basic4androidlan https://t.me/programmingwithb4a سورس: 👇👇 این کدها را در اکتیویتی که میخواهید سورس را پیاده کنید، کپی کنید: Sub Globals Private MediaPlayer As MediaPlayer Private Ring As RingtoneManager Private Ring_alarm As RingtoneManager Private Ring_notif As RingtoneManager Private run As RuntimePermissions Private MES As ManageExternalStorage Private Phone As Phone Private pnl_adv As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("ab") MediaPlayer.Initialize If File.Exists(File.DirInternal,"db.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"db.db",File.DirInternal,"db.db") End If run.CheckAndRequest(run.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE) run.CheckAndRequest(run.PERMISSION_READ_EXTERNAL_STORAGE) MES.Initialize(Me,"MES") If Phone.SdkVersion < 30 Then run.CheckAndRequest(run.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE) run.CheckAndRequest(run.PERMISSION_READ_EXTERNAL_STORAGE) Wait For Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean) If Result Then CheckManageWriteSettings Else If Not(MES.HasPermission) Then MES.GetPermission Else CheckManageWriteSettings End If End If End Sub Sub Activity_Resume If Phone.SdkVersion >30 Then If MES.HasPermission Then CheckManageWriteSettings End If End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub CheckManageWriteSettings If Not(CanWriteToSystemSettings) Then Dim in As Intent in.Initialize("android.settings.action.MANAGE_WRITE_SETTINGS","package:"&Application.PackageName) StartActivity(in) Wait For Activity_Resume If Not(CanWriteToSystemSettings) Then Log("no permission...") Return End If End If End Sub Sub CanWriteToSystemSettings As Boolean If Phone.SdkVersion >= 23 Then Dim ctxt As JavaObject ctxt.InitializeContext Dim settings As JavaObject settings.InitializeStatic("android.provider.Settings.System") Return settings.RunMethod("canWrite", Array(ctxt)) End If Return True End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) MediaPlayer.Stop MediaPlayer.Load(File.DirAssets,Position&".mp3") MediaPlayer.Play End Sub Private Sub btn_play_notif_Click MediaPlayer.Load(File.DirAssets,"notif.mp3") MediaPlayer.Play End Sub Private Sub btn_set_notif_Click If File.Exists(File.DirRootExternal,"notif.mp3") = False Or File.Exists(File.DirRootExternal,"notif.mp3") Then File.Copy(File.DirAssets,"notif.mp3",File.DirRootExternal,"notif.mp3") Dim r_notif As String Try r_notif = Ring_notif.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"notif.mp3","notif",False,True,False,True) File.WriteString(File.DirInternal,"notif.txt",r_notif) Catch Dim re_notif As String re_notif = File.ReadString(File.DirInternal,"notif.txt") Ring_notif.DeleteRingtone(re_notif) r_notif = Ring_notif.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"notif.mp3","notif",False,True,False,True) File.WriteString(File.DirInternal,"notif.txt",r_notif) End Try Ring_notif.SetDefault(Ring_notif.TYPE_RINGTONE,r_notif) ToastMessageShow(" به عنوان صدای نوتیف تنظیم شد",True) End If End Sub Private Sub btn_set_warning_Click If File.Exists(File.DirRootExternal,"alarm.mp3") = False Or File.Exists(File.DirRootExternal,"alarm.mp3") Then File.Copy(File.DirAssets,"alarm.mp3",File.DirRootExternal,"alarm.mp3") Dim r_alarm As String Try r_alarm = Ring_alarm.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"alarm.mp3","alarm",True,False,False,True) File.WriteString(File.DirInternal,"alarm.txt",r_alarm) Catch Dim re_alarm As String re_alarm = File.ReadString(File.DirInternal,"alarm.txt") Ring_alarm.DeleteRingtone(re_alarm) r_alarm = Ring_alarm.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"alarm.mp3","alarm",True,False,False,True) File.WriteString(File.DirInternal,"alarm.txt",r_alarm) End Try Ring_alarm.SetDefault(Ring_alarm.TYPE_RINGTONE,r_alarm) ToastMessageShow(" به عنوان صدای آلارم تنظیم شد",True) End If End Sub Private Sub btn_play_warning_Click MediaPlayer.Load(File.DirAssets,"alarm.mp3") MediaPlayer.Play End Sub Private Sub btn_play_ringtone_Click MediaPlayer.Load(File.DirAssets,"ringtone.mp3") MediaPlayer.Play End Sub Private Sub btn_set_ringtone_Click If File.Exists(File.DirRootExternal,"ringtone.mp3") = False Or File.Exists(File.DirRootExternal,"ringtone.mp3") Then File.Copy(File.DirAssets,"ringtone.mp3",File.DirRootExternal,"ringtone.mp3") Dim r As String Try r = Ring.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"ringtone.mp3","rington",False,False,True,True) File.WriteString(File.DirInternal,"ringtone.txt",r) Catch Dim re As String re = File.ReadString(File.DirInternal,"ringtone.txt") Ring.DeleteRingtone(re) r = Ring.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"ringtone.mp3","ringtone",False,False,True,True) File.WriteString(File.DirInternal,"ringtone.txt",r) End Try Ring.SetDefault(Ring.TYPE_RINGTONE,r) ToastMessageShow(" به عنوان صدای زنگ تنظیم شد",True) End If End Sub Private Sub btn_stop_Click MediaPlayer.Stop End Sub ✅✅ سپس یک کلاس ماژول استاندارد بسازید و کدهای زیر را در آن کپی کنید: #Event: StorageAvailable Sub Class_Globals Private ion As Object Private mCallback As Object Private mEventName As String End Sub 'Initializes the object Public Sub Initialize (Callback As Object, EventName As String) mCallback = Callback mEventName = EventName End Sub Public Sub HasPermission As Boolean Dim has As Boolean Dim jo As JavaObject jo.InitializeStatic("android.os.Environment") has = jo.RunMethod("isExternalStorageManager", Null) Return has End Sub Public Sub GetPermission If HasPermission Then RaiseEvent Return End If Dim in As Intent in.Initialize("android.settings.MANAGE_APP_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION", "package:"&Application.PackageName) StartActivityForResult(in) End Sub Private Sub RaiseEvent Log("Calling : " & mEventName & "_StorageAvailable") CallSubDelayed(mCallback, mEventName & "_StorageAvailable") End Sub Private Sub ion_Event (MethodName As String, Args() As Object) As Object RaiseEvent Return Null End Sub Private Sub StartActivityForResult(i As Intent) Dim jo As JavaObject = GetBA ion = jo.CreateEvent("anywheresoftware.b4a.IOnActivityResult", "ion", Null) jo.RunMethod("startActivityForResult", Array As Object(ion, i)) End Sub Private Sub GetBA As Object Dim jo As JavaObject = Me Return jo.RunMethod("getBA", Null) End Sub ⭕⭕ و در نهایت به سلیقه خود، لیوت مورد نظرتون رو طراحی کنید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
