سوال درمورد موزیک پلیر
1234
من یه برنامه درست کردم که باورود به برنامه  در اکتیویتی اول لیستی از باتن ها میاد که با کلیک روی هر کدوم به اکتیویتی دوم که توی اون دکمه پلی و پاس وقبل وبعدوایمیج ویو وجود داره
می خواستم ببینم که باید چی کار کنم وقتی توی اکتیویتی اول روی هر کدوم از دکمه ها کلیک کنم توی اکتیویتی دوم با کلیک روی دکمه پلی اهنگ مورد نظر پخش بشه توی ایمیج میو عکس مور نظر نمایش داده بشه؟؟؟
یه استرینگ تو ساب گلوبال بساز بعد توی  رویداد هر باتون اسم اهنگ رو بزار توش بعد از اکتیویتی دوم بیا جایی که انگ پلی میشه مساوی همون استرینگی که اسم اهنگ داخلشه بزار
توی اکتیویتی اول(main)
	dim m as string
توی رویداد باتون
sub bt1_click
m="ahang1.mp3"
startactivity(p2)
end sub
تو اکتیویتی p2
sub playbt_click
play(main.m)
end sub
دوستان
کسی نبود کمک کنه؟؟؟
دوست عزیز اجازه بدید پست شما به شرکت مخاربرات برسه و توی سایت نمایش داده بشه
ما ببینیم . سرمون خلوت بشه یا نشه . اگه بعد از حداقل 12 ساعت پاسخ نگرفتید اون موقع بگید کسی نبود جواب بده !!!
امتیاز اخطار برای شما در نظر گرفته شد .
در مورد سوالتون هم
دقیقا کدهایی رو که توی activity اول و دوم گذاشتید رو توی پست بزارید ببینم چیکار کردید ...
خخ
به خاطر همین امتیاز اخطار دادین
باشه اشکال نداره چشم از این به بعد بیشتر صبر می کنم
ولی من حدود نیم ساعت منتظر موندم  ولی کسی جواب نداد
حالا بیخیال
سعی می کنم از این به بعد کاربر بهتری باشم
کد هایی رو که دوست عزیزدر بالا قرار دادن رو گذاشتم
 خطا میده
زیر کد (play(main.m خط قرمز می کشه
عزیز دل من کد بالا شبه کد هست من که نمیدونم شما از چه روشی صدا رو پخش میکنید اینو به عنوان نمونه گذاشتم
خب شما اومدید فقط play رو نوشتید.ما ارگومانی به نام play تنهایی نداریم و این آرگومان فقط توی کتابخونه media player موجوده
به این صورت
dim m as mediaPlayer
m.play
درضمن توی دستور play داخل پرانتز نمیشه نام فایل رو بدید خطا میده باید از دستور load استفاده کنید
به این صورت
m.play
شما  خوندی چی نوشتم؟ شبه کده :kotak:
خخ
حالا بیخیال
دوست من به نظر شما کاربران و مدیران وظیفه دارن زیر نیم ساعت به شما پاسخ بدن؟
مدت صبر کردن برای پاسخ گرفتن حداقل 12 ساعت است !!!
نه
ولی از اونجا که به بقیه پاسخ دادن انتظار داشتم جواب منم بدن
به هرحال
ببخشید
ولی مشکل ما که حل نشد
حالا باید چی کار کنم تا با کلیک رو یه هر باتن توی اکتیویتی اول عکس مورد نظر توی ایمیج ویو اکتیویتی دوم نمایش داده بشه :fekr:
سوال اولتون که مشخه مشکلتون از کجاست
m="ahang1.mp3"
آهنگ 1 رو باید از کجا بخونه سیستم ادرس فایل رو درست بدید
برای شوال دومتون هم باید یه متغیر در Process_Globals تعریف کنید و اون موقع میتونید در هر اکتیویتی که خواستید اطلاعات اکتیویتی دیگه رو تغییر بدید
