در این سورس، میتوانید یک لیست ویو را به وسیله دیتابیس آفلاین مقداردهی کنید و سپس به صورت زنده در آن جستجو کنید. سورس در داخل نام و نام خانوادگی جستجو میکند میتوانید آن را به صورت دلخواه بنویسید.
سورس:
	Private sql As SQL
	Private cur, cur_search As Cursor
	Private clv As CustomListView
	Private su As StringUtils
	Private txt_search As EditText
	Activity.LoadLayout("Layout")
	clv.Initialize(Me,"clv")
	Activity.AddView(clv.AsView,0,50%y,100%x,50%y)
	If File.Exists(File.DirInternal,"db.db")=False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"db.db",File.DirInternal,"db.db")
	If sql.IsInitialized=False Then
		sql.Initialize(File.DirInternal,"db.db",True)
	cur=sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_item")
	For i=0 To cur.RowCount-1
		cur.Position=i
		Private p As Panel
		Private p2 As Panel
		Private lblname, lblfamily As Label
		p.Initialize("")
		p2.Initialize("")
		lblfamily.Initialize("")
		lblname.Initialize("")
		clv.Add(p,15%y,i)
		p.Color=Colors.RGb(221,221,221)
		p.AddView(p2,3%x,1%y,94%x,12%y)
		p2.Color=Colors.RGB(Rnd(0,225),Rnd(0,225),Rnd(0,225))
		p2.Elevation=5dip
		p2.AddView(lblfamily,40%x,3%y,30%x,3%y)
		lblfamily.Text=cur.GetString("family")
		lblfamily.TextColor=Colors.White
		lblfamily.TextSize=14
		lblfamily.Gravity=Gravity.CENTER
		lblfamily.Typeface=Typeface.DEFAULT
		lblfamily.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lblfamily,lblfamily.Text)
		p2.AddView(lblname,2%x,3%y,50%x,3%y)
		lblname.Text=cur.GetString("name")
		lblname.TextColor=Colors.White
		lblname.TextSize=14
		lblname.Gravity=Gravity.CENTER
		lblname.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD
		lblname.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lblname,lblname.Text)
Private Sub activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean)
Sub Activity_Resume
Private Sub txt_search_TextChanged (Old As String, New As String)
	clv.Clear
	cur_search=sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_item WHERE name LIKE '%"&txt_search.Text&"%'")
	For i=0 To cur_search.RowCount-1
		cur_search.Position=i
		Private p As Panel
		Private p2 As Panel
		p.Initialize("")
		p2.Initialize("")
		clv.Add(p,15%y,i)
		p2.Elevation=5dip
		lblfamily.Text=cur_search.GetString("family")
		lblname.Text=cur_search.GetString("name")
		lblname.TextSize=14
در این سورس از کاستوم لیست ویو برای نمایش آیتم ها استفاده شده است.
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
