مشکل پخش ویدیو در وب ویو
mahfelsoft
دوستان سلام .
دوستان من در برنامه یک وب ویو ساختم و بهش آدرس پخش یک فیلم توی سایت نماشا رو دادم . صفحه رو درست باز میکنه ولی وقتی روی پخش ویدیو میزنم اون ویدیو رو پخش نمیکنه . اما توی مرورگر گوشیم پخش میکنه . مشکل از کجا هست ؟ لطفا راهنمایی کنیدد
وب ویو به تنهایی نمیتونه فیلم رو پخش کنه ، مرورگر گوشی فرق داره.
همونطور که میبینید از داخل مرورگر میشه با نگه داشتن انگشت روی عکس ، عکس رو ذخیره کرد اما تو وب ویو نمیشه.
باید برای هرتیکه از اینها کد نوشته بشه.
من پیشنهاد میکنم از پخش انلاین با VideoView استفاده کنید.
خوب آقا پژمان اگر بخوایم که توی همین حالت وب ویو ویدیو رو برامون نمایش بده آیا راهی هست ؟ چطور واسش کد بنویسیم ؟
در ضمن امضاتون هم خیلی جالب بود ... :ok:
راهی که حتما هست،هیچ چیز نشد ندار... شاید شاید... با جاوا اسکریپت بشه یه کارایی کرد و توی وب ویو ویدیو پخش کرد شااااید... من روش کار میکنم.
احتمال داره این بتونه کمکت کنه ولی باید بگم خالی از باگ نیست خودت باید روش کارکنی
از طریق جاوا برات پخش میکنه
VideoJS.zip
سلام مجدد.
این چیزیه که خود ارل داد و ظاهرا مشکل کاربراشونم هم حل شد.
این کد رو تو مانیفست اضافه کنید:
SetActivityAttribute(main, android:hardwareAccelerated, "true")
من خودم تست کردم ، برای اینکه فلش پلیر ندارم فک کنم پخش نشد.
اما کلا بگم که با مرورگر گوشی رفتم یه ویدیو رو پخش کنم ، اومد از طریق VideoView پخش کرد ، اومد لود کرد تو یه صفحه دیگه و پخش کرد دقیقا مثل VideoView که قبلا باهاش کار کرده بودم.
نه متاسفانه کار نکرد . من فلش پلیر دارم اما باز اجرا نکرد . حالا اگر راه دیگه پیدا کردید ما رو بی خبر نزارید
شما توی این برنامه فقط یه فیلم دارید که قرار هست پخش بشه؟
یااینکه تعداد فیلم هاتون نامحدوده؟
میتونید مثلا تو وب ویو پخش نکنید و کاری کنید که اگه طرف خواست پخش کنه ، فیلم مستقیم ویدیو با گت المنت گرفته بشه و یه پنل باز بشه روی اون ویدیو پخش بشه.
ببینید این کار رو که میگید برای آپارات انجام دادم پخش میکنه . اما من فیلم ها رو از توی نماشا میخوام بگیرم که متاسفانه نتونستم لینک ویدیوهای اون رو توی برنامه قرار بدم . ببینید مثلا این ویدیو : http://www.namasha.com/v/fAAivfjy
ببینید میشه توی برنامه پخشش کرد .. ممنونم
