MR.B4A 270 ارسال شده در 15 مهر اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر 🚀 اپلیکیشنتان را حرفهایتر کنید! اگر نسخه جدیدی از برنامهتان را در کافه بازار منتشر میکنید، چرا خود اپلیکیشن به کاربر اطلاع ندهد که آپدیت جدیدی در دسترس است؟ 🤔 با این مینی سورس کاربردی میتوانید بهسادگی قابلیت بررسی آپدیت از کافه بازار را به برنامهتان اضافه کنید. ✅ بدون نیاز به هیچ کتابخانه اضافی ✅ فقط با اضافه کردن یک کلاس به پروژه ✅ پیادهسازی استاندارد بر اساس Package Name ✅ سبک، ساده و قابل استفاده در تمام پروژهها سورس: ابتدا این کدها را در یک کلاس جداگانه کپی کنید: Private Sub Class_Globals Private job As HttpJob End Sub Public Sub Initialize job.Initialize("",Me) End Sub Private Sub IsInitialized End Sub Private Sub Check_Bazar(PackageName As String) Dim text As String text=$"{"properties":{"clientVersion":"web"},"singleRequest":{"appDetailsV2Request":{"packageName":"${PackageName}"}}}"$ job.PostString("https://api.cafebazaar.ir/rest-v1/process/AppDetailsV2Request",text) job.GetRequest.SetContentType("application/json") Wait For (job) JobDone(j As HttpJob) Dim response As String If j.Success Then response = j.GetString Else response = j.ErrorMessage End If Dim parser As JSONParser Try parser.Initialize(response) Dim root As Map = parser.NextObject Dim properties As Map = root.Get("properties") Dim errorCode As Int = properties.Get("errorCode") If errorCode=0 Then Dim singleReply As Map = root.Get("singleReply") Dim appDetailsV2Reply As Map = singleReply.Get("appDetailsV2Reply") Dim package As Map = appDetailsV2Reply.Get("package") Dim versionCode As Int = package.Get("versionCode") If versionCode>Application.VersionCode Then ToastMessageShow("نسخه جدیدی از برنامه یافت شد. از کافه بازار دانلود نمایید",True) Else ToastMessageShow("برنامه شما به روز می باشد",True) End If Else 'error Dim errorMessage As String = properties.Get("errorMessage") Dim statusCode As Int = properties.Get("statusCode") If statusCode=404 Then ToastMessageShow("برنامه مورد نظر در بازار یافت نشد",True) Else Log(statusCode) ToastMessageShow(errorMessage,True) End If End If Catch Log(LastException) End Try j.Release End Sub ' 'به منظور چک کردن نسخه برنامه در بازار این کلاس رو نوشتم برای دوستان 'امیدوارم مفید واقع بشه 'telegram:asheune ' 'در صورتی که پکیج نیم وجود نداشته باشد خطای 404 برمی گرداند 'در غیر این صورت وجود آپدیت را چک میکند ' Public Sub Check_Bazar_Update(PackageName As String) Check_Bazar(PackageName) End Sub سپس آن را در اکتیویتی که میخواهید سورس را پیاده سازی کنید، تعریف کنید: Private chk As CheckBazarVersion در مرحله بعدی، میتوانید این دستور را در ساب activity_create بذارید تا برنامه به محض اجرا شدن، این دستور را اجرا کند: chk.Initialize chk.Check_Bazar_Update(Application.PackageName) تهیه و تنظیم مرتضی صباغی MR.B4A لینک کانال ایتا: https://eitaa.com/basic4androidlan لینک کانال تلگرام: https://t.me/programmingwithb4a لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
