با سلام من این کد رو پایین رو نوشتم اما وقتی اجرا میکنم نمی دونم چرا لیبلی که تگش = 0 است ثابت چسبیده به بالای صفحه یعنی وقتی صفحه رو روبه بالا میکشم این لیبله همین طوری حرکت میکنه ویعنی اگر خیلی هم برم پایین میاد روی لیبلی که تگش 4 است قرار میگیرد
همه لیبل ها درست است اما این یه دونه این طوریه
Private Label1 As Label
Dim int1 As Int = 0%y
Dim scrol As ScrollView
Private Panel1 As Panel
Activity.LoadLayout("main")
scrol.Initialize(100%y)
Activity.AddView(scrol,0,0,100%x,100%y)
For i = 0 To 3
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
scrol.Panel.AddView(p,0,int1,100%x,100%y)
int1 = int1 + 50%y
scrol.Panel.Height = int1
Panel1.Tag = i
Label1.Color = Colors.Red
Label1.Text = i
p.LoadLayout("main")
Sub Activity_Resume
اشکال کارم کجاست ؟؟؟؟
راستی به غیر این اشکال یک لیبل هم اضافه تشکیل شده که رنگش سفید است اگر در کد های بالا توجه کنید م رنگ لیبل ها رو قرومز کردم
alaghemand 82
Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private Label1 As Label Dim int1 As Int = 0%y Dim scrol As ScrollView Private Panel1 As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("main") scrol.Initialize(100%y) Activity.AddView(scrol,0,0,100%x,100%y) For i = 0 To 3 Dim p As Panel p.Initialize("p") scrol.Panel.AddView(p,0,int1,100%x,100%y) int1 = int1 + 50%y scrol.Panel.Height = int1 Panel1.Tag = i Label1.Color = Colors.Red Label1.Text = i p.LoadLayout("main") Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Subاشکال کارم کجاست ؟؟؟؟
اما نمی دونم چرا اینطوری شده
