مشکل با tag&sender
mahdikam
سلام اقا من میخام وقتی روی label1کلیک میشه یه صفحه جدید باز بشه و تو لیبل فیلد مشخصات من رو نشون بده
دمتون گرم
الان دقیقا میخام وقتی رو لیبل کلیک شد یه صفحه باز بشه لطفا بگید تو صفحه دوم باید چه کدهایی وارد کنم لطفا کامل و با توضیحات بگید ممنون
اینم کد من:
	Private Label1 As Label
	Dim cur1 As Cursor
	Dim SQL1 As SQL
	Dim stop As Int=3%y
	Private Panel1 As Panel
	Private Label2 As Label
	Activity.LoadLayout("4")
	If File.Exists(File.DirInternal,"dd.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"dd.db",File.DirInternal,"dd.db")
SQL1.Initialize(File.DirInternal, "dd.db",True)
cur1=SQL1.ExecQuery("select * from moshakhasat")
For i= 0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position = i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
 stop=stop+35%y
p.LoadLayout("main")
Label1.Text =cur1.GetString("name")
ScrollView1.Panel.Height =stop
Sub Label1_Click
	StartActivity("s")
prozhe.rar
من اومدم برای هر پنلی که در مولتی پنل ایجاد میشه یه تگ گذاشتم که به ترتیب زیاد میشه
بعد در این تکه کد گفتم یه پنل فرضی درست کن
مشخصات پنلی که روش کلیک شده رو بده به اون پنل فرضیه
حالا ار مشخصاتش که یکیش تگ هست(همونی که توضیح دادم) بریز داخل یه متغیر در اکتیویتی دوم
حالا اکتیویتی رو اجرا کن
بنده دقیقا متوجه منظورتون نشدم . یعنی وقتی روی یک لیبل کلیک شد یک لیبل دیگه نمایش داده بشه ؟
خیر .تو بروزه من یه بنل گذاشتم و یه لیبل که توش داره فیلد nameرو از دیتابیس میخونه حالا میخام وقتی رو همون لیبل کلیک میشه یه صفحه جدید باز بشه که توش یه لیبل هم تعریف کردیم و لیبل فیلد moshakhasatرو از دیتابیس نشون بده
ببینید شما کارهایی رو که میگم باید انجام بدید...
1- توی Process_Globals یک متغیر از نوع String یا Int تعریف کنید مثلا: dim stid as string
2- به جای Label1.Tag=cur1.GetString("moshakhasat") بیایید که اومدید moshakhasat رو به Tag دادید ... بیایید ID رو به Tag بدید ..
3- توی Sub Globals همچین چیزی رو تعریف کنید : dim l1 as Label
4- توی Sub Label1_Click قبل از StartActivity بیایید بگید :
l1 = sender
stid = l1.tag
بعدش هم که همون کد StartActivity رو بزارید ...
5- اون SQL و Cursor رو هم از Sub Globals ببرید توی Process Globals !!!
خب حالا میریم به Activity دوم ... که اسمش s هست !!!
توی Activity Resume بیایید بگید :
Main.cur1=MainSQL1.ExecQuery("select * from moshakhasat WHERE id = " & Main.stid)
Main.cur1.Position = 0
و بعدش هم Label رو مساوی GetString فیلد متن قرار بدید...
از این کامل تر Erel هم نمیتونه توضیح بده :S
تمام کدها رو به صورت دستی نوشتم . اگه خطا داشت بر طرفش کنید دیگه ...
اقا مهدی همه کارایی که گفتیدو کردم ولی تو صفحه دوم به مشکل خوردم
Main.cur1=SQL1.ExecQuery("select * from moshakhasat WHERE id = " & Main.stid)
Label1.Text= cur1.GetString("moshakhasat")
تو خط اول کلمه sql1به رنگ قرمزه یعنی نشناخته
و تو تو خط سوم هم کلمهcur1همین مشکلو داره
ایراد از چیه؟
در ضمن متغیر هاشونم بردم تو قسمتSub Process_Globals
برادر ما کمکت میکنیم ولی شما خودت باید تلاش کنی
کد اکتیویتی اول
#Region  Project Attributes
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Dim SQL1 As SQL
	Dim cur1 As Cursor
	Dim stop As Int=3%y
			cur1.Position = i
		Dim p As Panel
			p.Initialize("p")
 			stop=stop+35%y
		Panel1.Tag = i
Sub Label1_Click
	'StartActivity("s")
	'Dim iz As Label
	'iz=Sender
	'Label1.Text=iz.Tag
Sub Panel1_Click
	Dim p1 As Panel
	p1 = Sender
	s.pos = p1.Tag
	StartActivity(s)
کد اکتیویتی دوم
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Dim pos As Int
	Activity.LoadLayout("2")
	Dim cur1 As Cursor
	cur1=Main.SQL1.ExecQuery("select * from moshakhasat")
	cur1.Position = pos
	Label1.Text = cur1.GetString("moshakhasat")
Sub Activity_Resume
اقا باور کنید من کل تلاشمو میکنم ولی وقتی کدارو بلد نیستم چه جوری باید تلاش کنم؟ تازه کارم
یه سوال دیگه
چرا شما این کدو تو بنل کلیک نوشتید؟
Sub Panel1_Click
	Dim p1 As Panel
	p1 = Sender
	s.pos = p1.Tag
	StartActivity(s)
من میخاستم تو لیبل کلیک بنویسم و همین کد شما رو گذاشتم تو لیبل کلیک ولی کار نکرد ایراد از چیه؟
