مشکل افکت دادن به Button
Assassin-Wolf
من میخوام به Button ام یک افکت حرکتی بدم . بعنی مثلا یک Layout وقتی اومد . Button ام با یک افکت حرکتی بیاد سر جاش
کتابخانه انیمیشن رو تیک بزن
	Dim btnanim As Animation
	btnanim.InitializeRotateCenter("",0,360,mybtn)
	btnanim.Duration = 800
	btnanim.Start(mybtn)
در زمان Initialize میتونی نوع انیمیشن هم مشخص کنی
در پناه حق
ببخشید این ها را کجا قرار بدم؟؟
و یک سوال دیگه تو ای خط
بین اون " " چی رو بنویسم؟
جای خالی اسم رویداد هست
کد ها هم در زمانی که میخوای نمایش بدی
مثبل بعذ از کلیک یا در استارت هرجا خودت خواستی
ممنون که پاسخ میدید اون هم با این سرعت ولی یک مشکل دیگه :D
وقتی میخوام از برنامه Compile بگیرم این ها میاد
Parsing code.                           0.00
Compiling code.                         0.03
Compiling layouts code.                 0.01
Generating R file.                      0.38
Compiling generated Java code.          Error
B4A line: 23
btnanim.InitializeRotateCenter(\
javac 1.7.0_51
src\b4a\example\matlab.java:293: error: inconvertible types
mostCurrent._btnanim.InitializeRotateCenter(mostCurrent.activityBA,"",(float) (0),(float) (360),(android.view.View)(mostCurrent._test.getObject()));
  required: View
  found:    Class<CAP#1>
  where CAP#1 is a fresh type-variable:
    CAP#1 extends Object from capture of ?
1 error
و بعد از این خط مشکل میگیره
btnanim.InitializeRotateCenter("",0,360,Test)
test باید اسم دکمت باشه
کتابخانه فعال هست؟
