کتابخانه نصب فایل از درون نرم افزار
Nemesis
یکی از دوستان سوالی مطرح کرده بود در خصوص نصب نرم افزار از داخل نرم افزار خودمون
منم اومدم خودمو محک زدم این کتابخونه ساده و کوچیک رو نوشتم اگه باگ داشت گزارش کنید برطرف کنم
طریقه عمکرد
1.کتابخانه رو فعال کنید
2.فایل APK رو از تب File اضافه کنید
3.یه متغیر از نوع Hlib معرفی کنید
4.متغیر رو Initialize کنید
5.نام فایل رو به صورت رشته ای با پسوند وارد کد Installer کنید
مثال
Dim Hlib As Hlib
Hlib.Initialize
Hlib.installer("myapp.apk")
کتابخانه Hlib-Installer
پسورد : basic4android.org
منتطر گزارش های شما هستم.
واقعا زحمت کشید وازتون بینهایت ممنون ومتشکرم اما من اون تایپک هم عرض کردم که کدی برای ادرسی فایل apkبلد نیستم
سلام اگه ممکنه کدی که ادرس فایل apk به برنامه اضافه میکنه .........ممنون میشم
یعنی من چ کدی در b4a بنویسم که ادرس کامل apk باشه
مثلا در cmd مینویسم
c:\xxxxx.apk  مشخص میشه اما چی در برنامه b4a بنویسم که فایلapkبرای برنامه ای که دارم درست میکنم قابل تشخیص باشه اقا منت داره یکی از دوستان اون کدواینجا بده بخدا منت داره ازبس تو نت چرخیدم دیگه رمق نمونده برام
مثلا در cmd مینویسم
file.dirinternal
ای بابا... :zoor:
فایل apk شما هرجا که هست آدرس همونجا رو بهش میدین دیگه.
مثلا تو رم هست میگیم:
file.dirRoorExternal
اگه تو رم داخل یه پوشه هست میگیم:
file.dirRoorExternal&"/esmePoshe"
سلام اقا از جواب یکایک شما دوستان ممنونم
اما اقا کدوم رم کدوم گوشی نرم افزار من اینجاهست اینجا
C:\12\Files\b4a\1.apk
حالا این و تو b4aچطور تعریف کنم که دقیقا مثل عکس پایین بشه وقتی رو اموزش مایکروسافت ورد کلیک میکنی یه apk دیگه رو گوشی نصب میشه
دوستان لطف کردن کتابخانشو دادن ولی الان اسیر یه کد هستم که کارم راه بیفته ممنون میشم
همون کاری که گفتم بکن فقط برنامه رو تو پوشه فایل پروژت بزار
دوست عزیز کدوم کار همش یه کد میخوام دریغ نکنید دیگه ممنون میشم
این اولین برنامه من هست مبتدیم
برابر بااین ادرس C:\12\Files\b4a\1.apk یه ادرسی بدید بندازم تو   b4a قال قضیه کنده شده
باز متشکرم
Sub Button6_LongClick
    Dim Hlib As Hlib
    Hlib.Initialize
نمیشه که نمیشه
file.dirinternal
ای بابا... :zoor:
شما اصلا میخونید چی نوشتیم؟
شما بهتره اول یاد بگیرد بعد برید دنبال نرم افزار بیرون دادن 1 شبه ره 100 ساله رو نمیرن
مگه پروژت پوشه file نداره؟
مگه file.dirinternal نگفتم بهت؟
به جای درایو c شما از کد بالا استفاده میکنی+اسم برنامه
از اقای ایزدی خواهمندم هر چه سریع تر بخش مبتدیان رو راه بندازید
اقا شما ببخشید حالا چرا عصبانی میشی
نمیشه دیگه
    Dim Hlib As Hlib
    Hlib.Initialize
    Hlib.installer("file.dirinternal\Files\1.apk")
    Dim Hlib As Hlib
    Hlib.Initialize
    Hlib.installer("file.dirRoorExternal&"/Files")
    Dim Hlib As Hlib
    Hlib.Initialize
    Hlib.installer("1.apk")
    Dim stu As StudentApp
    stu.Initialize
    stu.InstallAPK("file.dirinternal","1.apk")
Sub Button5_LongClick
    Dim Hlib As Hlib
    Hlib.Initialize
    Hlib.installer("file.dirinternal","1.apk")
نمیشه هر کدی میدم نمیشه
وباز ببخشید اگه عصبانی شدید ...یه کد میخواستم دیگه نمیخوام میرم یه جا دیگه پیدا میکنم
در ضمن دوست عزیز ره 100 ساله هم نمیخوام برم ..اومدم یاد بگیرم وواگه کمک شما وبقیه دوستان نباشه کجا برم یاد بگیرم مگه خود شما ازاول همه رو میدونستید
لطفا براعصاب خودتون مسلط باشید...اما باز ازتون متشکرم
دوستان همیشه صیر و بردباری رو پیشه کنید
این دوستمونم دارن میگن مبتدی هستن و شما هم اگه زحمتی میکشید جوری باشه که این دوستمونم متوجه بشه
خب ببینید دوست من الان بنده یک تیکه کد بهتون نشون میدم :»
File.DirRootExternal &"/WhatsApp/Profile Pictures"
ببینید این کد چیه؟
File.DirRootExternal : این تیکه کد داره میگه برو به حافظه خارجی یا همون SDCard  و یا همون مموری یا رم.این الان همون حکم درایو C رو داره ( مثلا)
&"/WhatsApp/Profile Pictures : این تیکه داره میگه توی مموری بروی توی پوشه WhatsApp و بعد پوشه Profile Pictures
خب شما فرضا فایلتون توی یک پوشه به اسم App  و توی رم قرار داره:
File.DirRootExternal&"/App"
این الان میشه مسیر دایرکتوری فایل شما
حالا هرکاری دوست دارید انجام بدید.
برادر با این کتابخانه دیگه نیاز به آدرس دادن ندارید فقط مراحل ساده ای که عرض کردم رو پیش برید
سلام ...هرکاری که بگید انجام دادم نمیشه که نمیشه حتی اون بالا کدهایی که تو برنامه دادم نو شتم اما متاسفانه نمیشه نمیدونم چرا بد جور گیر کردم
    Dim Hlib As Hlib
    Hlib.Initialize
درست همون کدی که شما دادید تازه از همه جا دارم سرچ میکنم کدهای زیادی امتحان کردم نمیشه داش نمیشه
    Dim Hlib As Hlib
    Hlib.Initialize
نمونه سورس رو پیوست کنید
احتمالا مشکل از Add کردن فایل شماست
خیلی اذیت شدید حلالمون کنید ..خیلی متشکرم
خدمت شما
خدمت شما
برادر همونطور که حدس میزدم شما فایل نصبی رو به اضافه مکرده بودید
به همین دلیل پست اول رو ویرایش کردم و تصویر آموزش هم گذاشتم شما با آموزش یکبار دیگه پیش برید مشکلتون برطرف میشه
شما دیگه به آدرس فایل نیاز ندارید
فقط نام فایل رو صحیح وارد کنید
اقا خدا پدر مادرت وبیامرزه خدایی خیلی ازت ممنونم دمت گرم هرچی تشکر کنم باز کمه
اقا بنهایت ممنونم  ..متشکرم..اینه جواب دادن
باز متشکرم
  • 1 ماه بعد...
سلام دوستان!
ببخشید تاپیک قدیی رو آوردم بالا!
چون نمیخواستم دیگه تاپیک برنم!
من به دارم یه برنامه مینویسم و توش 4 تا apk با حجم بالا دارم!
برای همین مجبورم که اون ها رو 7z کنم!
حالا دو تا سوال دارم!
7z رو که میشه با کتاب خانه ها اکسترکت کرد؟
چجوری آدرس فولدر فایل های apk رو بعد از خزج شدن به کتاب خانه بدم برای نصب؟
سلام دوستان!
تایپیک جدید بزن برادرم
