نمایش مکان نما در Edit Text
esmaeil57
سلام به همگی
من واسه ادیت تکست رنگ پس زمینه انتخاب کردم . حالا مکان نما ( که چشمک میزنه) نشون داده نمیشه چکار باید کرد؟ توی تنظیمات هم دستکاری کردم گفتم شاید رنگ این دوتا شبیه هم هستش ولی در مورد مکان نما چیزی دستگیرم نشد!!
ممنونم اگه کمکم کنید.
سلام خدمت همه عزیزانی که دانسته هاشونو به اشتراک میزارن.
ببخشید من تازه کارم کسی به سوالم نخنده.
برای اینکار من به این آدرس از فایلی که گذاشتید رفتم Objects\res\layout\layout1.xml
و فایل layout1.xml رو در آدرس Objects\res\layout کپی کردم
حالا چطوری ازش استفاده کنم؟؟؟؟؟؟
دوست عزیز اون سورسی که آقای ایزدی قرار دادن یه کتابخانه کم داره این کتابخونش:
XmlLayoutBuilder.rar
پس ضمینه شما چه رنگی است ؟ شاید رنگ پس ضمینه جوری هستش که هم رنگ با رنگ مکان نما است
زمینه سفیده ولی خب نمیدونم چه جوری میشه رنگ کرسر رو تغییر داد ؟ اصلا میشه یا نه؟!
آقا یه چیزی رو فهمیدم ! کرسر سرجاش هست چون رنگ زمینه رو عوض کردم نشون داده میشه فقط بگین چکار میشه کرد که رنگ کرسر عوض شه؟
نمونه سورس پیوست شده رو دانلود کنید
change cursor color with xml.rar
تشکر
پیغام خطا میده که کتابخانه Xml بکار رفته موجود نیست!
تشکر
خب دوست من باید کاری کنی که موجود باشه دیگه *vibre*
باید بسازی . به همین آدرس در سورس کد برو و اطلاعات رو بردار و درون یک فایل XML جدید بریز توی همین مسیر در پروژه خودتون !
