چک کردن اتصال به اینترنت
korosh
می خوام یک دمه بگذارم  تو برنامه که کاربر روش کلیک کردن اتصال رو چک کنه !
یا اصلا تو برنامه یک حلقه ای چیزی باشه دائما اتصال رو چک کنه بعد که اتصال برقرار شد برنامه من اون موقع اجرا بشه
تشکر بابت راهنمایی دوست عزیز
ولی مسیری رو که چک میکنه متوجه نمیشم دقیقا
ممکنه بتونیم یه آدرس دیگه بهش بدیم که همیشه باشه مثلا خود سایت گوگل...
چون اگر اون مسیر شخصی پاک بشه خوب به مشکل میخوریم
و ایا راه ساده تری هست؟؟
درمورد مسیر منم اطلاعات چندانی ندارم این ک خودتون میتونید مسیر بدید ک خب 100 درصد میشه اما این ک این طرف این چ مسیریه داده خودمم نمیدونم ولی تا جایی ک یادمه تاپیک طرف تو سایت مرجع برا 2013 بود ک خب خیلی قدیمی میشه ینی ازون موقه تالا ک مسیرش استوار بوده :) ازین ب بعدو دیگه اگه پاک بشه یا پاک کنه از بدشانسی منو شماس درمورد مسیرم از دوستان سطح بالاتر راهنمایی بخواین اگه اگه دوس داشتین  ی تاپیکی قبلن دیدم تو انجمن بود ک با همین Httpjob و دانلود ی فایل درحد بایت چک میکرد روش دیگه هم پینگ ی سایت مث گوگله ک خب خودم چون ازش نتیجه نگرفتم نزاشتمش شاید مشکل از من بوده، ولی داستان روش پینگ کمتره و مطمئن هم هس راحته رو سایتی مث گوگل یا هر سایت دیگه ای هم میشه تست کرد
سلام و تشکر مجدد برای راهنمایی و وقتی که صرف میکنید
اگر ممکنه در باره پینگ کردن میشه توضیح بدید و اگر کدی دارید قرار بدید تا تست کنم روی گوگل!
مرسی
كتابخونه اريا لايب اشكال داره شما ميتوني يه فايل 0Kb. رو دانلود كني اگر success. بود كه به اينترنت وصله اگر نبود هم كه ....
يا علي
دوستان لینک رو لازم دارم برای کنترل اتصال به اینترنت؟؟
ممکنه لینک رو اصلاح کنید مرسی
کتابخونه network رو فعال کنید ی متغیر از نوع ServerSocket تعریف کنید و بعد طبق تصویر شرط بزارید (توی تصویر n1 متغیره سرور سوکته) توضیح این که : اگه ب اینترنت وصل نباشین(اصن مهم نیس از چ طریقی مثلن وای فای، یا Data مهم فقد اتصاله) ip دستگاه ب طور خودکار 127.0.0.1 هست ما میتونیم از طریق کتابخونه نتورک و متغیر سرورسوکت ای پی فعلی دستگاه رو بگیریم خب میتونیم شرط بزاریم اگه ای پی 127.0.0.1 بود ینی ب نت وصل نیس میتونیم ی مسیج باکس نمایش بدیم ک مثلن شما اتصال ندارین با Else هم ک میگیم در غیر این صورت (ک ینی ای پی غیر 127.0.01 هست) ب نت وصله ک واقعنم وصله!
سلام و تشکر بابت کد و راهنمایی
فقط میخاستم بپرسم آیا این کد روی شبیه ساز مشکل داره و باید روی دستگاه تست بشه؟؟ درسته؟؟
چون رو شبیه ساز میگه شما وصل نیستید هر چه قدر تست میکنم
الان ک من رو گوشی هم امتحان میکنم دیسکانکت میزنه نمیدونم چرا، قبلن ازش برا آپلود تو اف تی پی استفاده کردم جواب داد ولی الان... صب کنید درستش میکنم ب اطلاعتون میرسونم
روی گوشی هم تست کردم متاسفانه بدون اینتر نت برای من کانکت میده ؟؟
منتظرم اگر لطف کنید و راهنمایی کنید ممنون میشم دوست عزیز
محبت میکنید
محبت میکنید
Dim p As Phone
   If (p.GetDataState == "CONNECTED") Or (p.GetSettings ("wifi_on") == 1) Then
	  	Msgbox("connect","")
		Msgbox("disi","")
اینو تست کردم کاملن جواب میده ولی باهاش حال نمیکنم اون اولیه باحال تر بود! قبلن کار میکرد اینم از موارده عجیبه، حالا یچی میگم شما ندید بگیر چ این روش چ قبلیه باگ داره اونم این ک اگه طرف از زاپیا یا شیر ایت استفاده کنه یا اصن بیخود وای فایش روشن باشه آی پیش تغییر میکنه پس روش قبلی جوابگو نیس، روش فعلی هم این طور موارد جوابگو نیس چرا؟ چون ب هر حال Wifi=on شده دیگه، این کد هم ک خنگه!!! نمیفمه طرف برا چی آنش کرد :crazy:
خب از آریالیب استفاده کنید :| مشکلی نداره ک
اریا لیب هم ب احتمال زیاد مشکلی ک بالا گفتمو داره خودم تستش نکردم تالا، مطمئن ترین روش پینگ کردن ی سایت یا دانلوده ک اولی ب نظرم بهتره البته بهتر ک نیس درواقع انتخاب بین بدو بدتره، سرعت هر دو کنده
متن  "  به اینترنت متصل هستید "  رو داخل یک فایل تکست قرار بدید با httpjob  متنو چاپ کنید :crazy:
در غیر اینصورت هم متصل نیستیم :crazy:
خب مطمئن ترین روش همینیه ک پایین میگم ک با اینترنت Edge هم کمتر از 1 ثانیه جواب گرفتم!
    Dim Job1 as HttpJob
    'Initialise the HttpJob to Check the server.
    Job1.Initialize("Job1",Me)
    'Do the Http Request.
    Job1.Download2("http://api.exg.me/api/Jobs",Array As String("passkey","10897"))
Sub JobDone (Job As HttpJob)
    Log("JobName = " & Job.JobName & ", Success = " & Job.Success)
        If Job.Success = True Then
            Select Job.JobName
                Case "Job1"
                    If Job.GetString.Contains("10897") Then
                         'Correct Value From Server, We are Connected.
                         Msgbox("dis","")
                         'Something Else returned, We are not Connected.
            End Select
                      Msgbox("dis","")
                      'Success not returned by server, could be server problem or Conenction Problem.
اینو از سایت مرجع پیدا کردم اون مسیری هم ک چک میکنه خوده اون طرف ایحادش کرده مسیج باکسم خودم گزاشتم محض اطمینان خاطر دوستان روش 100 درصدیست   :cheshmak:
    Dim Job1 as HttpJob
            Select Job.JobName
                Case "Job1"
                         Msgbox("dis","")
            End Select
                      Msgbox("dis","")
