درخواست سورس
1234
من یه سورس لازم دارم که نشون بده که چطور می شه با زدن هردکمه در یک اکتیویتی محتویات اکتیویتی دوم تغییر کنه
مثلا بازدن هردکمه در اکتیویتی اول دراکتیوتی دوم عکس مورد نظر نشون داده بشه وهمچنین در اکتیویتی دوم ( با زدن دکمه پلی)اهنگ مورد نظر پخش بشه
اگه کسی می تونه سورسشو قرار بده
منمنون می شم :ok:
اگر تا بعد از ظهر دوستان نگفتن براتون قرار میدم!
چون الان کامپیچتر در اختیار ندارم
منمنون می شم :ok:
منظورتون رو نفهمیدم!با زدن یک دکمه، محتویات اکتیویتی دوم تغییر کنه ولی به کاربر اکتیویتی دوم نره؟یعنی در اکتیویتی دوم موزیکی باشه که وقتی در اکتیویتی اول کلیک کردیم، موزیک در اکتیویتی دوم پخش بشه ولی کاربر به صفحه موزیک(اکتیویتی دوم) منتقل نشه؟یا بشه؟
ببینید یعنی ما دوتا اکتیویتی داریم
توی اکتیویتی اول چند باتن باشه
توی اکتیویتی دومم چند باتن ولیبل وایمیج ویو و... باشه که وقتی کاربر برروی هر کدوم از باتن های اکتیویتی اول کلیک کنه وارد اکتیویتی دوم بشه ولی فعالیت هرکدوم از باتن ها ولیبل و... اکتیویتی دوم تغییر کنه مثلا باتن پلی هربار یه اهنگو پخش کنه
یا لیبل هر بار یه متنو نشون بده یا ایمیج ویو هربار یه عکسو نشون بده
منم باز منظورتون رو خوب نفهمیدم.
یعنی کاربر اگه تو اکتیویتی اول روی باتون1 کلیک کرد تو اکتیویتی دوم یه اتفاق بیفته...
اگه روی باتون2 کلیک کرد ، تو اکیتیویتی دوم یه اتفاق دیگه... مثل پخش آهنگ.
منظورتون اینه؟؟
اگه اینه باید کلا از پراسز گلوبال استفاده کنید.
مثلا یه متغیر تعریف کنید و با کلیک روی باتون اول اون متغیر رو مقدارش رو بهش 1 بدید.
و تو اکیتیوتی دوم بررسی کنید که مثلا اگه این متغیر مقدارش 1 بود این اتفاق بیفته.
متاسفانه دیگه نمی دونم منظورمو چطور بگم
 کسانی که منظورمو فهمیدن  اگه می تونن سورسشو قرار بدین
منم نمیدونم درست گرفته باشم یا ن این سورسو امتحان کن ببین درست گرفتم؟؟ :S
http://s3.picofile.com/file/8188120842/test.rar.html
ممنون دوست عزیز ولی متاسفانه این اون چیزی نیست که من میخوام
شما تصور کنید که در اکتیویتی اول لیستی از باتن هارو دارید که اسم چند اهنگ روشون نوشته شده
وبا کلیک روی هرکدوم وارد اکتیویتی دوم می شین که توش باتن play . pauseویک ایمیج ویو قرار داره با این تفاوت که با زدن هرباتن در اکتیویتی اول وقتی وارد اکتیویتی دوم می شی ایمج ویو  یک عکسو متفاوت رو نشون بده وباتن play یه اهنگ متفاوت رو پخش کنه
درکل یعنی شکل وظاهر اکتیویتی دوم در هربار یک جوره ولی فعالیتی که هر باتن انجام می ده تغییر می کنه
امید وارم متوجه منظورم شده باشید :roomNemishe:
بفرمایید!
تقریبا همون موزیک پلیره.
خودتون با تقیرات میتونید استفاده کنید.
دانلود
اگر به درد خورد تشکر یادتون نره!
اقا قربون دستت
مشکل حل شد
سروری
خیلی ممنون :dance:
خواهش میکنم وظیفه بود!
اگر مشکلتون حل شد تاپیم رو پاسخ داده شده کنید.
  • 3 ماه بعد...
سلام من یه سورس  موزیک پلیر میخوام که بتونم  برای ماه محرم  نوحه بزارم  خیلی حیاتیه   خخ
هر کسی داره برام بفرسته   همینجا  البته  من تازه دارم کار میکنم  کامل برام بگین یاد هم بگیرم
