تغییر دادن جای لیبل با تاچ
vahidh16
دوستان من میخوام وقتی کاربر دستش رو روی لیبل قرار داد اون لیبل رو انتخاب کنه و با حرکت دستش روی صفحه جای لیبل عوض بشه...کسی میدونه چجوری میشه؟؟
لطفا کمکم کنید...خیلی ممنون
دوست عزیز تاپیک حل شده حسابه دیگه
دقیقا سورس کد رو قرار دادن بچه ها
همین کدها رو برای سایر ابزارها تکرار کنید :S
منظورتون از تاپیک حل شده است اینه که واسه سوال جدیدم یه تاپیک دیگه بزنم؟؟؟
برای اینکه با لمس کاربر روی لیبل بتونه اون لیبل رو عوض کنه باید چیکار کنم؟؟؟؟
خیلی ممنون میشم همینجا جوابم رو بدید
ببین این به دردت میخوره :
Dim Button1 As Button
Dim mapMoveObject As Map
Dim xDelta,yDelta As Int
Dim xOrigin,yOrigin As Int
Dim xVal,yVal As Int
Dim Label1 As Label
Activity.LoadLayout("Layout")
Sub Activity_Touch (Action As Int, x As Float, y As Float)
xVal = x : yVal = y
Label1.Text = xVal & " x " & yVal
Select Action
Case Activity.ACTION_DOWN
yDelta = yVal
xDelta = xVal
yOrigin = Button1.Top
xOrigin = Button1.Left
Case Activity.ACTION_MOVE
Button1.Top = yOrigin - yDelta + yVal
Button1.Left = xOrigin - xDelta + xVal
Case Activity.ACTION_UP
'mapMoveObject.Put("top",Panel1.Top)
'mapMoveObject.Put("left",Panel1.Left)
End Select
دقیقا همین سورس رو قبلا گذاشته بودم اما پریده بود.
خیلی سادست دوباره گذاشتمش.
http://answercenter.ir/topic/4114-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B3/
Dim Label1 As Label
xVal = x : yVal = y
Select Action
yDelta = yVal
xDelta = xVal
End Select
اگه چندتا لیبل داشته باشم و بخوام هروقت روی هرکدومش کلیک شد اونو حرکت بده چی؟؟
خیلی ممنون از اینکه جواب دادید :gol:
