ساخت اسلاید منو با کتابخانه
shahriar
سلام به دوستان و اساتید
تو انجمن یکی از دوستان گفت ساخت منو با کتاب خانه ی (SlidingMenuWrapper) راحت تره . ولی من کار باهاشو بلد نیستم اگه کسی بلده به منم یاد بده .
سلام :pardon:
ببخشید میشه کمکم کنید؟؟؟؟؟ :sorry:
چیکار کنم SlideMenu روی صفحه اصلی بیات نه اینکه صفحه اصلی به سمت چپ انتقال پیدا کنه. :fekr:
مثل برنامه 90 اسلاید منوش میات روی صفحه اصلی و صفحه  اصلیش جابجا نمیشه وبه سمت چپ نمیره.
ممنون میشه کمکم کنید. :malih:
وااااای واقعا مرررررسییییییییی خییلی باحاله مرسی
یه سوال دارم ببخشید میشه بگید این کد یعنی چی و اگه در حالت دیگه ایم میشه ازش استفاده کرد بگید چطوری؟
SLide.BehindOffset = meghdar
سلام دوستان من با این کد یه اسلاید منو درست کردم اما یه مشکلی برام پیش اومده
( menu.Initialize(Activity ,Me, "animations" , LoadBitmap(File.DirAssets,"0.png") , Null , 10%x ,95%y
   ( menu.SetAnimatedButtonDimensions(40dip,40dip
من داخل دیسنجرم پنل فراخوانی کردم که کل صفحه رو پوشش میده
و این اسلاید من میفته گوشه پایین
عکسی رو که روی خط اول فراخوانی کردم رو نشون میده اما وقتی روش کلیک میشه و اسلاید رو باز میکنه تصاویرشو میندازه زیر پنل
میخواستم راهنماییم کنین که با په کدی میشه اونارو اندارخت روی پنل به جای این که بیفتن زیر پنل
لطفا راهنماییم کنین
سلام به نظر من اونهایی که از پنل پوشه استفاده میکنن از این کتابخونه استفاده نککن چون تداخل داره برنامه ران نمیشه
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v4/accessibilityservice/AccessibilityServiceInfoCompat;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v4/app/ActionBarDrawerToggle;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v4/app/ActionBarDrawerToggle$SlideDrawable;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v4/app/ActivityCompat;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v4/app/ActivityOptionsCompat;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v4/app/BackStackRecord;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v4/app/BackStackRecord$Op;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v4/app/BackStackState;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v4/app/BackStackState$1;
UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION:
java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:689)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:313)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:279)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:247)
	at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:106)
Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:681)
	... 4 more
در 16 ساعت قبل، koke_sa گفته است :
	... 4 more
xml کتابخونه ها رو ویرایش کنید تا تداخل رفع بشه
در 48 دقیقه قبل، M-CAP7AIN گفته است :
ممنون اما یکم بیشتر توضیح میدید دقیقا چیرو ویرایش کنم ؟
سلام بچه ها قیلم آموزشی یا راهنمایی هست برای افراد مبتدی ؟
من رو راهنمایی کنید
برای اولین بار میخام از این کتابخانه استفاده کنم
مرسی
سلام اساتید نگفتید این سورس حالت دیگه ایم داشت یا نه؟
با سلام
این دستور به برنامه دستور میده چقدر باید ازکنار برنامه فاصله بگیره .
مثلا : slide.BehindOffset = 20% یعنی بیسیت درصد از کنار برنامه فاصله بگیره .
سلام به همگی دوستان
من خواستم یک اسلاید منو با B4A  و کتابخانه SlidingMenuWrapper ایجاد کنم
ولی موقع اجرایه برنامه اررور میده
این اررور رو:
اررور
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
java.lang.NoClassDefFoundError: com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.SlidingMenu
	at anywheresoftware.b4a.objects.SlidingMenuWrapper.Initialize(SlidingMenuWrapper.java:25)
	at Book.Sample.Mahdi.main._createmenu(main.java:469)
	at Book.Sample.Mahdi.main._activity_create(main.java:412)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:710)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:342)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:249)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134)
	at Book.Sample.Mahdi.main.afterFirstLayout(main.java:102)
	at Book.Sample.Mahdi.main.access$000(main.java:17)
	at Book.Sample.Mahdi.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5017)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595)
** Activity (main) Resume **
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Service (starter) Destroy **
 Dim slide As SlidingMenu
List1.Initialize("list1")
slide.Initialize("slide")
	Dim meghdar As Int = 40%x
	slide.BehindOffset = meghdar
	slide.Mode = slide.RIGHT
	slide.Menu.AddView(List1,0,0,100%x - meghdar,100%y)
	List1.AddTwoLinesAndBitmap("مطالب سایت","",LoadBitmap(File.DirAssets,"mataleb.png"))
List1.AddTwoLinesAndBitmap("لینک های مرتبط","",LoadBitmap(File.DirAssets,"link.png"))
List1.AddTwoLinesAndBitmap("نظرات-انتقادات","",LoadBitmap(File.DirAssets,"nazarat.png"))
List1.AddTwoLinesAndBitmap("تنظیمات","",LoadBitmap(File.DirAssets,"tanzimat.png"))
List1.AddTwoLinesAndBitmap("درباره ما","",LoadBitmap(File.DirAssets,"about.png"))
	List1.TwoLinesAndBitmap.Label.Gravity=Gravity.RIGHT
	List1.TwoLinesAndBitmap.Label.Left=List1.TwoLinesAndBitmap.Label.Left-70dip
		List1.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel.Gravity=Gravity.RIGHT
	List1.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel.Left=List1.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel.Left-70dip
	List1.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel.TextColor=Colors.White
این نمونه هست باید کار کنی تا بفهمی تو برنامه نویسی فقط با تمرین یاد میگیری
کجا بنویسم که با کلیک روی منو ها عمل خاصی صورت بگیره ؟
ببخشید من 13 سالمه ولی با vb6 و vb.net زیاد آشنایی دارم کم کم اینم یاد میگیرم .
سلام دوست عزیز  :cheshmak:
سورس میدم حال کنی
این فایل رو دانلود کن
http://s6.picofile.com/file/8195532100/Slide_Menu_library_SlidingMenuWrapper_basic4android.zip.html
بعد اکسترکت کن تو فولدر هست فولدر
Library for source
رو محتویات داخلش رو به مسیر
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries
کپی شون کن اون تو 4 تا فایل رو.
بعد سورس رو باز کن و بدون ارور ازش استفاده کن مشکلی هم بود پیام خصوصی بده......ولی فکر نکنم با دادن این سورس اب کتابخانه هاش مشکلی پیش بیاد.
سلام خسته نباشید لطفا  کتابخانه SlidingMenuWrapper) را قرار بدید
به طور اتفاقی تاپیک شمارو باز کردم و باز به طور اتفاقی پست شمارو دیدم
این خیلی خوبه که از 13 سالگی اومدی سمت علاقت(اگه واقعا برنامه نویسی رو به خاطر علاقه بخوایی نه چیزهای دیگه)
زبان vb  یه زبان فوق العادست
اما اما اما فقط در یه حالت یه زبان فوق العادست اونم این حالت که بیس کلی برنامه نویسی رو یا یه جور دیگه بگم سینتکس کد زنی رو خوب میتونی باهاش یاد بگیری
اما ادامه دادن باهاش یه اشتباهه محضه به طور شدید بهتون توصیه میکنم
اگه به اندروید علاقه دارید برید سمت java
اگه به وب نویسی علاقه دارید lamp  رو پیشنهاد میکنم
و اگه برنامه نویسی برای گوشی های آیفون رو میخوایید swift
اینها بهترین و مسلما پرکاربرد ترین زبان ها هستن برای هر پلتفرم
پس تو این سن که بهترین زمان برای یادگیریته وقتت رو با وی بی و بیسیک فور اندروید و.. تلف نکن
معذرت میخوام پرحرفی کردم فقط خواستم راهنماییتون کنم
سلام :pardon:
خواهش میکنم
این کتابخونه خیلی خوب نیس شخصی سازیش خیلی زیاد نیس برا برنامه نویس
بهتره که از این لایبرری استفاده کنین برای ساخت اسلاید منو
AHNavigationDrawer
در در 1395/06/05, 23:43:20، nasim گفته است :
خواهش میکنم
AHNavigationDrawer
مرسی از راهنماییتون
B4A version 4.30
Parsing code.                           0.03
Compiling code.                         0.28
Compiling layouts code.                 0.02
Generating R file.                      0.95
Compiling generated Java code.          Error
javac 1.7.0_51
src\b4a\example\designerscripts\LS_main.java:9: error: cannot find symbol
public static void LS_general(java.util.LinkedHashMap<String, anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.ViewWrapperAndAnchor> views, int width, int height, float scale) {
  symbol:   class ViewWrapperAndAnchor
1 error
دوستان ارور بخاطر چیه؟
