تقویم فارسی
رضا جابرپور
سلام میشه هر کدوم از دوستان تقویم فارسی داره با نمایش روز ها بزاره متشکرم
کسری جان میشه بیشتر توضیح بدی من می خوام ایام رو به من بده مثل شنبه یکشنبه و ... ممنون می شم
کسری نعمتی مهمان
خب شما میتونید یه لیست از روز های هفته درست کنی
dim l as list
l.add("shanbe")
l.add("1shanbe")
l.add("2shanbe")
l.add("3shanbe")
و به همین ترتیب ادامه بدین.بعدش روزی که با کد قبلی دادم که تاریخ رو بگیرین رو با این لیست مطابقت بدین.خودتون یه مقدار تلاش کنین مشکل داشتین بازم بپرسین
مرسی که پیگیری کسری جان می خوام اتوماتیک باشه لطف کن مثال بزار روی یه label
کسری جان شما کتابخانه رو پیوست کنید تا بتونیم کمک های لازم رو انجام بدیم
اینجوری نمیشه کار بنده خدارو راه بندازیم
ببین دوست عزیز بنده فقط تونستم اسم ماه رو در بیارم
باید یکم کار کنم تا بتونم اسم ایام هفته رو بدست بیارم
فعلا این کدهارو یه نیگاه بنداز تا کامل تر بشه:
Dim tqvim As StudentLibrary
Private day_lbl As Label
Private month_name_lbl As Label
Private year_lbl As Label
Sub show_btn_Click
Dim str As String
str=tqvim.getPersianDate(0,0,0,"/")
year_lbl.Text=str.SubString2(1,4)
Dim ss As String
ss=str.SubString2(5,6)
day_lbl.Text=str.SubString(7)
Select ss
	Case "1"
		month_name_lbl.Text="فروردین"
	Case "2"
		month_name_lbl.Text="اردیبهشت"
	Case "3"
		month_name_lbl.Text="خرداد"
	Case "4"
		month_name_lbl.Text="تیر"
	Case "5"
		month_name_lbl.Text="مرداد"
	Case "6"
		month_name_lbl.Text="شهریور"
	Case "7"
		month_name_lbl.Text="مهر"
	Case "8"
		month_name_lbl.Text="آبان"
	Case "9"
		month_name_lbl.Text="آذر"
	Case "10"
		month_name_lbl.Text="دی"
	Case "11"
		month_name_lbl.Text="بهمن"
	Case "12"
		month_name_lbl.Text="اسفند"
End Select
کسری نعمتی مهمان
یه کتابخونه هست به اسم Student Library که امید آقاجانی عزیز نوشتن
ببینید این کد کارتونو راه میندازه یا نه
Dim st As StudentLibrary
st.getPersianDate("سال","ماه","روز","/")
اگه فکر میکنین این کمک میکنه بگین کتابخونه رو پیوست کنم
