تشخیص موقعیت اسکرول ویو(Scrollveiw)
Farzad Musavi
با سلام
میخوام یه آموزش کوچیک بدم در مورد اسکرول ویو امیدوارم به دردتون بخوره
تو اکثر برنامه های پیامکی دیدین که با به انتها رسیدن اسکرول ادامه لیست لود میشه میخام این کارو توضیح بدم
تشخیص مکان اسکرول ویو به راحتی با کد زیر انجام میشه که یه عدد رو بر میگردونه
sv.ScrollPosition
ولی این عدد از قسمت بالای اسکرول سنجیده میشه برای اینکه بفهمیم اسکرول ویو به آخر رسیده میایم از یه دستور شرطی استفاده میکنیم
Sub sv_ScrollChanged(Position As Int)
If sv.ScrollPosition+sv.Height=sv.Panel.Height Then roydade delkhah
در اینجا میگیم هروقت اسکرول پوزیشن به اضافه ارتفاع اسکرول مساوی با innerhieght شد اونوقت کار دلخواه مارو انجام بده
  • 3 هفته بعد...
سلام ببخشید این کار رو چطور میشه برای لیست ویو انجام داد..طوری که مثلا وقتی وارد آیتمی از آخر لیست ویو میشیم موقع خروج از این اکتیویتی، لیست ویو توی همون جا بود بشه
سلام شاید روش های دیگری هم باشه
شما میتونی با یک فایل تکست این کارو انجام بدی یا با دیتابس یا string
تو لیست ویو هر ایتمی شماره داره (value) این رو بگیرید بریزید تو یکی از ایتم های که بالا گفتم و بعد موقع برگشت به لیست ویو میگید که اسکرول لیست ویو مستقیم بره به اون value که تو یکی از ایتم ها ذخیره شده
موفق باشید
خیلی کارا میشه کرد مثلا یکیش اینه
در قسمت ایتم کلیک لیست ویو موقعیت اسکرولو تو یه تکست ثبت کن بعد تو برگشتش فراخوانیش کن
  • 3 ماه بعد...
طول متنی که تو اسکرول با یه لیبل نمایش میدم زیاده میخوام ۲۰۰ تای اول نملیش داده بشه بعد که اسکرول با آموزشی که دادید به آخر رسید ۲۰۰ تای دیگه نمایش داده بشه تا اینکه به آخر برسه
چکار کنم و تو دستور شرطی که گذاستید چی بنویسم
لطفا کد رو کامل بفرمایید
  • 2 سال بعد...
باسلام استفاده از این کد به اخر اسکرول ویو میره
ScrollView1.ScrollPosition =ScrollView1.Panel.Height
  • 9 ماه بعد...
با سلام
زمانی که اسکرول به آخر میرسه و ما دستوری برای اجرا در اون میزاریم این دستو دو بار اجرا میشه علتش چیه؟
مثلا اگر اسکرول به آخر رسید می گوییم یه عبارات رو با msbox نمایش بده. اما دستور دوبار اجرا میشه و ما می خواهیم یکبار اجرا بشه؟چرا اینجوریه؟
(Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int
    If ScrollView1.ScrollPosition + ScrollView1.Height = ScrollView1.Panel.Height  The
            (Msgbox(123
End sub
