گرفتن آی دی های خاص از دیتابیس
parsixa
سلام خسته نباشید ..
چطور میتونم از دیتابیس یه آدی خاص به بعدشو فقط نشون بدم ؟؟ مثلا از آی دی 31 به بعد .. ینی 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و ...
SELECT * FROM table WHERE id=31"
من اینو نوشتم منتهی فقط همون 31 رو نشون میده و الباقی رو نشون نمیده
لطفا کمک کنید . مرسی
سلام راه ساده و کاربردی تری هم هست . مثال :
SELECT * FROM table WHERE id>31
یکی از راه ها این هست که از Limit و Offset در کوئری خودتون استفاده کنید
میتونی اینکارو بکنی داداش
cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where id Between 50 AND 100 ")
For i= 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
کد شما
next
این کد اینکارو میکنه که میاد از شماره 50دیتابیس اطلاعاتو میخونه تا 100و برات نشون میده
تو میتونی عددها رو تغییر بدی و از این کد استفاده کنی به همین راحتی
امنیدوارم مشکلت حل شه
میشه نمونه کدی ، مثالی ، سورسی چیزی بدید ک دقیق متوجه شیم ؟
روشی که جناب آقای افراز هم گفتند میتونه کارتون رو راه بندازه
به جز این دو روش باز روش های مختلفی وجود داره
دستورات Sqlite زیاد هم دسته کمی از دستورات MySQL نداره :S
SELECT * FROM tbl LIMIT 50 OFFSET 10
دستور بالا میاییم میگیم 50 تا رو از بعد از 10 بگیر و نمایش بده
تا تست نکنید متوجه نمیشید :S
cur.Position=i
کد شما
next
به همین شکل ک نوشتید باید بنویسم ؟؟ حروف کوچیک و بزرگ و = و این حرفا ؟؟؟
آره درست به این شکل فقط اسم جدولتو عوض کنی یعنی به جای tbl1اسم جدول خودتو بنویسی بقیو دستکاری نکن مگرنه کد شاید مشکل پیدا کنه
موفق باشی :ok:
