یه مشکل کوچیک با مولتی پنل
محمد نیکدان
سلام. دوستان من کاربر تازه واردم و مدتیه که از سوالا و جوابای خیلی خوب این سایت استفاده میکنم ولی این اولین باره که چیزی که میخوام رو پیدا نکردم. میخواستم بدونم کسی میتونه کمکم کنه؟
من یه مولتی پنل دارم که یه اطلاعاتی رو از دیتابیس میگیره و لود میکنه. زیر هر کدوم از پنل هایی که لود میشه یه باتن دانلود هست و یه پروگرس بار به اسم progresbar1. که با استفاده از تگ و سندر مشخص کردم که کلیک کردن روی هرکدوم از اون باتن ها یه فایلی رو از اینترنت دانلود میکنه. و برای این دانلود یه پروگرس بار گذاشتم که درست کار میکنه. تنها مشکلی که دارم اینه که نمیتونم تنظیم کنم در هر مورد، پروگرس بار مربوط به همون پنل شروع به فعالیت کنه نه همه ی پروگرس بارها.
میشه راهنماییم کنید لطفا... چجوری پروگرس بار ها رو از هم تفکیک کنم؟
خب مگه شما با Tag و Sender دارید کار نمیکنید ؟
توی همون رویداد کلیک دانلود میتونید ProgressBar رو هم کنترل کنید
Tag ها رو مثل هم قرار بدید که توی Button بتونید از ProgressBar هم استفاده کنید
اگه درست متوجه نشده لطفا یک سری کدهاتون رو بزارید تا بهتر درک کنیم کارتون رو
در ضمن تبریک میگم بهتون که تا حد زیادی این آموزش رو یاد گرفتید :write:
سلام. خیلی ممنون که پاسخ دادید. لطف دارید.
قسمتی از کدا رو براتون میذارم:
(سعی کردم با تغییر رنگ بعضی موارد، خوندنش رو براتون آسونتر کنم.)
_____________________________________________
این خلاصه ی کد لود مولتی پنل:
For i = 0 To cursor3.RowCount -1
cursor3.Position=i
Dim p As Panel
("p.Initialize("p
(ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,80%y
stop = stop + 75.16%x
("p.LoadLayout("Panels
dim downl as string
("downl=cursor3.GetString("link
"download.Tag= "www.mobilist.ir" & downl & ".mp3
____________________________________________________________________________________
اینم کد مربوط به باتن کلیک دانلود:
Sub download_Click
   Dim iss As Button
iss=Sender
   url=iss.tag
   (HttpUtils.Download("downloadFile",url
initHttp
Sub initHttp
    "HttpUtils.CallbackActivity = "Main
    "HttpUtils.CallbackJobDoneSub = "JobDone
    "HttpUtils.CallbackUrlDoneSub = "UrlDone
    "HttpUtils.CallbackProgressSub="ProgressHTTP
و در نهایت این ساب پایینی که پروگرس بار رو ست میکنه:
(Sub ProgressHTTP (tmp As ProgressStatus
(ProgressBar1.progress=Round((tmp.downloaded*100)/tmp.total
من دقیق متوجه مشکلت نشدم ولی پیشنهاد میدم از  Map استفاده کنه و کلید مپ رو حلقه for بذاری
مثال
dim mymap as map
اول از همه اون رو اینیشیالایز کن
mymap.Initialize
حالا در این خط اطلاعات رو وارد کن
mymap.Put(i,"www.mobilist.ir/" & downl & ".mp3
download.Tag= i
برای فراخوانیشم اینطور عمل کن
Dim iss As Button
iss=Sender
   url=iss.tag
   HttpUtils.Download("downloadFile",mymap.Get(url))
کدهارو دستی نوشتم چک کن نتیجه رو گزارش کن در ضمن حواست به / در آدرس اینترنتی باشه
بابت پاسختون ممنون. ولی خب دوست عزیز این که مشکل پروگرس بار رو حل نمیکنه.
مشکل من اینه که هر پنلم یه پروگرس بار داره، زمانی که دانلود زده میشه، فقط باید یکی از پروگرس بار ها عمل کنه (پروگرس بار مربوط به همون پنل). من اینو نمیتونم کدشو بنویسم...
برادر پروگرسبار شما همزمان فعال میشه ؟؟
