کلیک یک باتن
alaghemand
با سلام
من با استفاده از حلقه فور 10 تا باتن ساختم البته بدون دیتابیس
من میخام بدونم چگونه بگم که اگر روی باتن 3 کلیک کش این اتفاق بیفه و اگر روی باتن 5 کلیک شد یه اتفاق دیگه بیوفته و .....
راستی من آموزش کار با تگ و سندر رو هم دیدم اما چون با استفاده از دیتابیس انجام دادن یکم گیج شدم
لطفا کدش رو بهم بدید
با تشکر فراوان
بفرمایید :
	Private image As ImageView
	Private Panel1 As Panel
	Dim scrol As ScrollView
	Dim int1 As Int
	Private up As Label
	Private text As Label
	Private copy As ImageView
	Private like As ImageView
	Private share As ImageView
	scrol.Initialize(100%y)
Activity.AddView(scrol,0,0,100%x,100%y)
For i=0 To 20
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
scrol.Panel.AddView(p,0,int1,100%x,100%Y)
int1=int1+80%y
p.LoadLayout("animals")
scrol.Panel.Height=int1
	text.Color = Colors.red
	text.TextColor = Colors.Blue
	Panel1.Color = Colors.RGB(245,230,36)
	share.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"share.jpg")
	copy.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"copy2.jpg")
	like.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"like.jpg")
Select Case i
		Case 0
			text.text = "سلام"& i
		Case 1
			text.text = "چطوری" & i
		Case 2
			text.text = "خوبم" & i
		Case 3
			text.text = "تو خوبی ؟ " & i
		Case 4
			text.text = "ممنون" & i
		Case 5
			text.text = "سلامتی" & i
		Case 6
			text.text = "خانوداده خوبن ؟" & i
		Case 7
			text.text = "بله ممنون خیلی خوبن" & i
End Select
الان مشکلتون کجاست؟
بالا رو بخونید معلومه دیگه
با سلام
با تشکر فراوان
مگه نگفتی 20تا باتون ادد کردی؟؟
باتونت رو به کد نویسی معرفی کن ، بعد موقع اد شدن i رو بده به button1.tag
که اینجوری میشه همه کدات. جایی که ویرایش کردم مشخصه:
	Dim int1 As Int
	Private up As Label
	Private button1 As Button
For i=0 To 20
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
int1=int1+80%y
button1.Tag=i
Select Case i
		Case 0
		Case 1
		Case 2
		Case 3
		Case 4
		Case 5
		Case 6
		Case 7
End Select
حالا باتون هایی که اد شدن به ترتیب تگ هاشون شماره گرفتن که میتونی با تگ و سندر مشخص کنی که رو کدوم یکی کلیک شده:
Sub button1_Click
	Dim b As Button
	b=Sender
	If b.Tag="0" Then
	باتون اول کلیک شد
	Else if b.Tag="1" Then
	دومی کلیک شد
	else If b.Tag="2" Then
	سومی کلیک شد
با لیست ویو به راحتی و خیلی آسون تر میتونید این کار رو بکنید.به نظر من منو برنامتون رو با باتن ها شکل بدید (درباره ما و ...) و مطالبتون هم در  لیست ویو.
خیلی بهتر میشه.
موفق باشید..
کدایی که با استفاده از حلقه فور پیش رفتید و 10تا باتون رو اد کردید بذارید تا بگم چیکار کنید.
امتحان کردم اما کار نکرد : ببینید در این کد من به حای باتن از image استفاده کردم
لطفا بگید ایراد کارم کجاست :
	Dim tedad As Int = -1
	Dim text1 As String
	Dim int1 As Int
	Dim for1 As Int
For i=0 To 20
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
int1=int1+60%y
	image.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"text.png")
	share.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"Share.png")
	copy.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"copy.png")
	like.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"unfave.png")
	text.TextSize = 25
	like.Tag = i
Select Case i
		Case 0
			text.text = "this is a test for ......"
		Case 1
		Case 2
		Case 3
		Case 4
		Case 5
		Case 6
		Case 7
End Select
Sub Activity_Resume
Sub like_Click
	Dim b As ImageView
	b = Sender
		If b.Tag = "0" Then
			Msgbox("hello","1")
			like.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"fave.png")
			tedad = tedad + 1
			text1 = text.text
		Else If b.Tag = "1" Then
			tedad = tedad + 1
			text1 = text.text
		Else If b.Tag = "2" Then
			tedad = tedad + 1
			text1 = text.text
		Else If b.Tag = "3" Then
			tedad = tedad + 1
			text1 = text.text
		Else If b.Tag = "4" Then
			tedad = tedad + 1
			text1 = text.text
شما مطمئنید که جنس تکتون از رشتس ؟ (طبق این کد):»
b.Tag = "0"
شما به این  شکل امتحان کنید :
b.Tag = 0
شما راست میگید باید این رو بنویسید خودم فهمیدم اما وقتی این کارو میکنم میگه باید imageview خود را IsInitialized کنید و که من بلد نیستم باید چیکار کنم :'(
در ادامه صحبت های آقای نیکروان باید بگم اگه توی همون حلقه یک کد : Button1.Tag = i رو هم قرار بدید
تا بتونید اون 10 تا Button رو کنترل کنید با استفاده از Tag  و Sender  :write:  :
http://answercenter.ir/topic/2807-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-tag-%D9%88-sender-%D8%AF%D8%B1-multi-panel/
