اشتراک گذاری فایل در برنامه
pmtweb
دوستان اگه میشه یه کد میخواستم که یه فایل رو که توی خود خود محلشو بگم و وقتی که کاربر رو اون دکمه مربوطه کلیک کرد بطونه اونو به اشتراک بذاره
اگه کتابخونه خاصی هم میخواد بگید اسمشو و اگه کسی اونو داره پیوست کنه ممنون
19 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
دوست من جستجو کنید در موردش زیاد بحث شده.
من از کد زیر استفاده کردم ولی تو برنامه اجراش میکنم ارور;{ /activity.sharehandleractivity}
hava you declared this activity in your androidmanifest.xml?
فکر کنم چیزی باید به مانیفست برنامم اضاف کنم ولی نمیدونم چی
لطف کنید راهنمایی کنید
Dim u As Uri
u.Parse("file://" & File.Combine(file.DirRootExternal, "ahang.mp3")) 'اینحا مسیر رو بده
Dim inten AsIntent
Dim tmpt AsString = "matn"
inten.Initialize(inten.ACTION_SEND,"")
inten.SetType("Audio/mp3")
inten.PutExtra("android.intent.extra.STREAM",u)
inten.PutExtra("android.intent.extra.TEXT",tmpt)
inten.SetComponent("نام پکیج/.activity.ShareHandlerActivity")
StartActivity(inten)
نه این کتابخانه هارو دارم ببینید این کدی که بالا گذاشتم رو ازش استفاده میکنم وقتی برنامه رو اجرا میکنم و روی اون دکمه مزبوط به اشتراک گذاری کلیک میکنم اون اروری رو میده که نوشتم
انگار باید چیزی به مانیفست اضافه کنم ولی نمیدونم چی
اگه میشه کمک کنید
اگه میشه کمک کنید
خب چه کاریه عزیز؟
از همون کتابخونه که قرار دادن استفاده بکنید.
خب چه کاریه عزیز؟
اقا من از اونا استفاده میکنم مشکلی هم در کامپایل کردن ندارم ولی وقتی میخوام رو اون دکمه ای که این کد بالا رو توش قرار دادم کلیک میکنم ارور رو میده مشکل از کتابخونه نیست که شما میگید استفاده کنید
من استفاده میکنم ولی انگار باید چیزی به مانیفست اضافه کنم تا بتونم از این کد استفاده کنم دقیق ببینید
Dim share As MESShareLibrary
Dim ph As String
img= Sender
ph ="file://" & File.DirDefaultExternal &"/" & img.tag
File.Copy(File.DirAssets, img.Tag, File.DirDefaultExternal, img.Tag)
	share.sharebinary (ph, "video/mp4", "اشتراک ویدئو", "Do you like it?" ,"")
کتابخانه  MESShareLibrary   این راحت ترین راه هست برای اشتراک فایل
msshare.zip
دوست عزیز شما چه فایلی رو می خواین به اشتراک بزارین؟؟؟؟
فایل با فرمت mp4 که من اون قسمت کد mp3 رو به mp4 تغییر میدم توی کد
Dim ph As String
img= Sender
اتفاقا من این کد رو داشتم ولی نتونستم کتابخانه messsharelibrary رو گیر بیارم اگه دارید پیوست کنید لینک رو
برای اشتراک فایل ویدیویی ، ابتدا این ساب رو جداگانه  ایجاد کنید:
Sub CreateUri(uri As String) As Object
   Dim r As Reflector
   Return r.RunStaticMethod("android.net.Uri", "parse", Array As Object(uri), Array As String("java.lang.String"))
بعد این کد رو تو باتونتون قرار بدید:
		Dim sndIntent As Intent
    sndIntent.Initialize(sndIntent.ACTION_SEND,"")
    sndIntent.PutExtra("android.intent.extra.STREAM",CreateUri("file://"&File.Combine( File.DirRootExternal,"file.mp4")))
    sndIntent.SetType("video/mp4")
    sndIntent.WrapAsIntentChooser("اشتراک فایل ویدیوئی ")
    StartActivity(sndIntent)
قسمت ادرس دهی فایلتون هم مشخص هست که کجا باید بدید: File.DirRootExternal,"file.mp4
تمام.
کتابخانه پیوست به پست کد شد
البته اون img.tag  برای من هست شما باید اونجا اسم فایل رو بذارید
دوستان فایل mp3 رو چطور می شه به اشتراک گذاشت؟؟؟
دوست عزیز این هر فایلی رو برای شما  اشتراک میکنه . عرض کردم اسم فایل خودتون رو بدید
دقیقا همون کدی که دادم ، فقط video/mp4 رو جاش audio/mp3 بذارید.
و اسم فایل هم اینجوری بذارید: EsmeFile.mp3
   Dim r As Reflector
تمام.
سلام من برای ارسال فایل آهنگ ، از کد زیر که شما گفتید استفاده کردم ولی پیام no apps can send... رو میده
    sndIntent.PutExtra("android.intent.extra.STREAM",CreateUri("file://"&File.Combine( File.DirRootExternal& "/Rahrovan/Sound/plt/9/","m2.mp3")))
    sndIntent.SetType("Audio/mp3")
    sndIntent.WrapAsIntentChooser("اشتراک گذاری با:")
از دوستان معذرت میخوام دوباره سوالم رو اینجا مطرح می کنم ولی من مشکلم الان ارسال فایل صوتی به شبکه های اجتماعیه.
با کتابخانه راکرویدسند فایل رو برای ایمیل و از بین شبکه های اجتماعی فقط تلگرام میتونه بفرسته! و وایبر و واتساپ و بیسفون و ... رو جواب نمیده!
با کتابخانه آریالیب هم کلا همون ارور بالا رو میده.
دیگه نمیدونم باید چیکار کنم!!
