بک گراند بر روی مولتی پنل
محمدی
سلام و خسته نباشید اساتید
بنده کار با مولتی پنل حدودا خوب بلدم
حالا میخوام توی تک تک پنل هام بک گراند بذارم
باید چیکار کنم؟
آیا باید حلقه رو بگیرم به این شکل و قرار بدم؟ یا راه دیگه ای هم هست؟
Select i
Case 1
Panel1.SetBackGround = Bmd1
Bmd هم که یه متغیر از bitmap هستش و فراخوانی کردم
اگه میشه بگید راه دیگه ای عست این کارو کنم؟ چون از این روش که انجام میدم از برنامه پرت میکنه بیرون
اگر هم عکسهارو از دیتابیس بتونیم فراخوانی و توی مولتی پنل نمایش بدیم عالی میشه اگه این هم توضیح بدید ممنون میشم
من الان متوجه اون دستور Select Case شما نشدم اصلا :|
شما باید کد BackGround رو توی همون حلقه قرار بدید
توس Assets عکس هاتون رو با این نام ها قرار بدید: 0 و 1 و 2 و3 و ... با پسوند png !
ولی پیشنهاد میکنم به جای عکس از Random Color استفاده کنید خیلی بهتره !!!
چیزی که میخواهید کدش اینه : ( شرمنده تصاویر الکی زدم دیگه ... )
	Activity.LoadLayout("Scroll")
	If File.Exists(File.DirInternal,"panel.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"panel.db",File.DirInternal,"panel.db")
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"panel.db",False)
	cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
	For i = 0 To cur1.RowCount-1
	cur1.Position=i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	p.LoadLayout("Layout1")
	Dim b As Bitmap
	b.Initialize(File.DirAssets,i&".png")
	Panel1.SetBackgroundImage(b)
	Label1.Text = cur1.GetString("txt")
	stop = stop + 35%y
	Button1.Tag = cur1.GetString("ez")
	ScrollView1.Panel.Height = stop
ممنون آقای ایزدی مشکلم حل شد فقط یه چیزی حالا اگه بخوایم این پنل ها دوتا دوتا باشه بتید چیکار کنیم؟
یعنی پنل هامونو نصف کنیم و توی هر سطر 2 تا پنل قرار بگیره
متوجه نشدم مهندس نیوکی
میشه توی کدی که مهندس ایزدی قرار داد تغییرشو اعمال کنید و قرار بدید؟ خیلی ممنون میشم
stop = stop + 95%y
هربار ک پنل ساخته میشه محل قرارگیری پنل 95%y اضافه میشه
بجای SetBackGround  از Background خالی استفاده کن
به این صورت استفاده کردم بازم از برنامه پرت میکنه بیرون
Case 1
Panel1.BackGround = Bmp1
