سوال درباره پرداخت درون برنامه ای
alaghemand
با سلام اول از همه بگم همه درباره این تایپ نظر بدن ( مخصوصا کسانی که برنامه منتشر کرده اند )
آیا پرداخت دورن برنامه ای درآمد بیشتری دارد یا پداخت کلی ؟؟؟
من یک برنامه ی کاربردی توی ذهنم هست که خیلی خوبه اما میخام بدونم به نظر شما برنامه ام رو پرداخت کلی کنم یا مثلا یه چیزی مثل پول توی برنامه ام بزارم که کاربر وقتی که خواست از اون قابلیت استفاده بکنه مثلا مقداری از پولش کم بشه ( خیلی هم براش گرون در نمیاد مثلا هر دفعه حدود 20 تومن ازش کم بشه البته به پول واقعیا 20 تومن )
حالا من میخام بدونم چیکار بکنم :fekr:
از یک طرف میگم اگر پرداخت درون برنامه ای بزارم :
تعداد دانلود 100 درصد از پرداخت کلی بالا تر میره و میتونم از تبلیغات کلیک استفاده کنم
اما از یه طرف امکان هکش وجود داره و ممکنه ضرر بخوره
و از همه مهم تر :
خیلیا رو دیدم که وقتی یه برنامه ای رو با پرداخت درون برنامه ای دانلود میکنن فقط از اون بخش رایگانش استفاده میکنن و پولی پرداخت نمی کنن
اما اگر پرداخت کلی باشه برای اینکه امتحانش کنن و ببین که چه طوره مجبورن پول بدن
حالا به نظر شما چی کار کنم ؟؟؟
لطفا کسانی که برنامه هایی با پرداخت درون برنامه ای منتشر کردن اسم برنامه و مقداری پولی که بدست آوردم رو بهم بدن
اگر هم مشکلی هست توی پیام خصوصی بدن
خیلی خیلی ممنون میشم
باشتکر
خیلی ممنون از شما
که
3 روز است این پست رو گداشتم و فقط یه نظر خواهی کوچک بود و خیلی خوشحالم که اینقدر زود همه پاسخ دادن
اینقدر این پاسخ ها زیاده داریم میرسیم به صفحه 6 :fekr:
خواستم تشکر کنم بابات این همه نظر در باره ی این پست من دادید
اگر برنامه کاربردی هست پولی باشه بهتره .
اگر برنامه محتوایی هست ( مثل کتاب) بهتره پرداخت درون برنامه ای باشه .
تبلیغات عدد برای برنامه های کاربردی مناسب نیست و می تونه تو برنامه های محتوایی هم باشه .
در کل پرداخت درون برنامه ای خوبه . می تونید از یک سری روش استفاده کنید که امکان هک رو پایین تر می بره !
از چه روش هایی ؟؟؟
اینم بدبختیی شده ها
پس این برنامه ها مثل خروس جنگی و ..... چیکار میکنن که هک نمیشن ؟
بسته به نوع برنامه داره
به قول آقا کاظم کاربردی باشه,پولی باشه
ولی برنامه های آموزشی و .. بهتره درون پرداخت باشه.
حتما در برنامه های درون پرداخت از تبلیغ عدد هم استفاده بشه و بعد از پرداخت تبلیغات حذف شه.
این بود تجربه ی من:دی
از چه روش هایی ؟؟؟
اینم بدبختیی شده ها
روش های زیادی هست که توی انجمن 2 تا معرفی شده . سرچ کنید.
از چه روش هایی ؟؟؟
اینم بدبختیی شده ها
خروس جنگی و اینا آنلاینن برادر!
ولی برای امنیت درون پرداخت کار های زیادی میتونید بکنید که احتمال هک رو به 5% برسونه...(سرچ کن تو انجمن)
بله درست دیدی! تازه اگه آنلاین باشه که دیگه 0%
اگه برنامت آنلاینه حتما راهنمای بخش API توسعه دهنده ها رو بخون.
و یه مژده دیگه:برنامه هایی که با بیسیک نوشته شدن طبق تجربه ی خود من با LuckyPatcher (قلط نوشطم!) هک نمیشن.
اون دومیه که فکر کنم کامل این کارو از بین میبره ، معلوم نیست واقعا کار میکنه یا نه
بعضی ها میگن الکیه
حالا که این رو گفتید یه فکری به ذهنم زد.
نمی شه کاری کرد که کاربر مثل برنامه های ویندوز بره و لایسنس بخره ؟
یا مثلا طوری باشه که برنامه بعد از 30 روز قفل شه؟؟؟!
شدنش میشه ولی خب یه کرکی چیزی براش میاد اگه لاینسس رو طبق یه الگوریتم بزاریم.
اگه هم بگیم از اینترنت چک کن یه روزی سرور هک میشه!خخخخ
