مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۳ سلام دوستان حتما تا حالا براتون پیش اومده که با برنامه ای خاص کار کردید و موقعی که اومدید از گذینه برگشت استفاده کنید به شما پیغام داده شده که یک بار دیگه هم این گذینه رو تکرار کنید . مثلا اگر در فاصله زمانی 3 یا 4 ثانیه دوبار گذینه برگشت و بزنید گذینه برگشت اجرا بشه. خب شروع میکنیم: در Sub Globals : Dim i As Boolean Dim timer1 As Timer Dim sec As Int در Activity Create هم Timer رو Initialize میکنیم با سرعت 1000 اینترول که میشه همون 1 ثانیه ! timer1.Initialize("timer1",1000) خب حالا باید رویداد Activity_KeyPress رو تعریف کنیم " Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then If i = False Then timer1.Enabled = True ToastMessageShow("Click Again For Exit",False) i = True Return True Else Return False End If Else Return False End If End Sub این هم مربوط میشه به کدهای تایمر: Sub timer1_tick If sec <= 3 Then sec = sec+1 Else i = False timer1.Enabled = False End If End Sub خب توی کد نویسی های بالا ما شرط گذاشتم که اگه کلید برگشت زده شد یک مسیج برای ما نشون داده بشه که دوباره کلید برگشت رو بزنیم برای این کار تایمبر به کار میفته که ما 3 ثانیه وقت داریم. با استفاده است از Int هم که با اسم Sec تعریف کردیم ثانیه ها رو میشماریم. مهران هی گیر میداد زودتر تاپیک رو بدم نشد زیاد توضیح بدم *wall* خودش بیاد توضیح کامل ترش رو بده *DntKnow* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۳ عرض ادب و سلام به دوستان گلم. از دوست خوبم مهدی ایزدی گل هم تقاضای ببخشش که مزاهم شدم Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Activity.Finish StartActivity(Main) End If If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then Activity.OpenMenu End If End Sub خوب اینم یه نمونه از کد Back این کد موقعی مورد استفاده قرار میگیره که وقتی تو یه صفحه هستی وبرای برگشت به صفحه اصلی میتونید از این کد استفاده کنید. ....اگه درست نیست دوستان درستش کنن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yasinshop 10 ارسال شده در 22 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، ۱۳۹۳ دوستان چطوری باید از همه این کدها استفاده کرد ؟ یعنی می خوام وقتی داخل صفحات دیگر هست کاربر با زذن دکمه برگشت ، برگرده به منوی قبل یا منوی اصلی و توی منوی اصلی اگه برگشت رو زدن پیغام خروج نمایش داده بشه . و هر جا دکمه منو رو زدن منو باز بشه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 22 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، ۱۳۹۳ کد رو توی رویداد KeyPress مربوط به هر اکتیویتی بنویسید همین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yasinshop 10 ارسال شده در 22 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، ۱۳۹۳ کد رو توی رویداد KeyPress مربوط به هر اکتیویتی بنویسید همین وقتی این کار رو می کنم <code><code>KeyCode قرمز می شه !!!</code></code> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 بهمن، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، ۱۳۹۳ وقتی این کار رو می کنم <code><code>KeyCode قرمز می شه !!!</code></code> کل کد مربوط به تنظیمات KeyPress رو قرار بدید. اگه شما KeyCode As Int رو توی Sub تعریف کرده باشید نباید خطا بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۴ من از کدهای بالا استفاده کردم که وقتی Back رو میزنم برنگرده به صفحه قبل ولی کار نمیکنه ظاهراً Return False که مینویسیم دیگه نباید خارج بشه ولی بازم خارج میشه !!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۴ Return تنهایی بنویس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۴ Sub Activity_KeyPress(KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then If X=0 Then Then Return False Else Return True End If End If End Sub آقا نیما این کد من ولی وقتی X=0 هم باشه یا نباشه از صفحه خارج میشه و به صفحه قبلی میره من فکر میکنم خارج نمیشه در واقع فوکوس رو از دست میده چه کنم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
silberlight 2 ارسال شده در 24 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، ۱۳۹۴ با عرض سلام خدمت دوستان؛ به نظر من استفاده از تایمر کار بیهوده ایه و راه حل ساده تری وجود داره؛ شما فقط کافیه هر بار که دکمه back فشار داده میشه تایم فعلی سیستم درو توی یه متغیر بریزید و مدام با یه افست جمع کنید و عمل مقایسه رو انجام بدید به این صورت که: 1- در Sub Process_Globals : Dim back_pressed As Long:back_pressed=0 Dim ExitTimeOffset as int:ExitTimeOffset=3000 '3 ثانیه 2- Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = 4 Then If back_pressed+ExitTimeOffset > DateTime.Now Then Return False Else ToastMessageShow("برای خروج یک بار دیگر دکمه باز گشت را فشار دهید!",False) back_pressed = DateTime.Now Return True End If End If Return False End Sub به همین راحتی؛ دیگه احتیاجی به تایمر نخواهید داشت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54 ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۴ ]دوستان این روش خیلی موقع ها عملی نیستبهتون پیش نهاد میکنم از این روشی که یکی از دوستامون تو همین انجمن گذاشتن استفاده کنید صد در صد عملیه و در تمام مواقع کار میکنه http://[twitter][/twitter لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
