پرسش خیلی مهم
has_san
من وقتی می خوام از برنامه خروجی بگیرم این پیغام را می ده
ممنون میشم راهنمایی کنید
Parsing code. 0.02
Compiling code. 0.03
Compiling layouts code. 0.03
Generating R file. 1.11
Compiling generated Java code. Error
javac 1.6.0_30
src\b4a\example\designerscripts\LS_1.java:9: cannot find symbol
symbol : class ViewWrapperAndAnchor
location: class anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder
public static void LS_general(java.util.LinkedHashMap<String, anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.ViewWrapperAndAnchor> views, int width, int height, float scale) {
1 error
سلام دوستان هم جاوا و خود بیسک را پاک کردم دوباره نصب کردم حل شد . مشکل از کتابخانه اش بود . یه بعدا اضافه کرده بود اونا مشکل ایجاد کرده بودن . خلاصه خیلی ممنون ازتون
و یه سوال دیگه اینکه دنبال یه سورس می گردم که توش بحث تنظیمات فوت و علاقه مندیها و اشتراک گذاری متن ها باشه خیلی ضروری هست . اگه امکان داره راهنمایی کنید یه چنین سورسی از کجا می تونم پیدا کنم .
سورس هست اما کلی نیست یعنی کل این چیزایی که شما گفتین باهم نیست جدا جدا هستن
شرمنده به قوا یارو گفتنی روم سیاه ..... امکان داره اونایی که دارین را بهم بدین من می خوام یه کتاب کار کنم . موندم .... از تو بازار 6 تا اموزش خریدم تو هیچ کدوم از این بحثها نبود ...
توی انجمن در قسمت سورس کد ها، آموزش های متنی ، آموزش های تصویری و سوالات و پشتیبانی جست و جو کنید
موقع خروجی گرفتن از تمام برنامه ها این پیغام رو میده؟
احتمالا مشکل از جاواتون هست.
پاک کنید و دوباره جاوا رو نصب کنید
