Sub Namayesh(List As String) As Bitmap
Dim cur As Cursor
cur=menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&menu1.Fasl)
cur.Position=0
Dim bytes() As Byte
bytes=cur.GetBlob("image")
Dim input As InputStream
input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)
Dim b As Bitmap
b.Initialize2(input)
input.Close
Return(b)
و در قسمت Activity_Create
For i = 0 To cur.RowCount -1
cur.Position = i
ImageView1.Bitmap=Namayesh(cur.GetString("fasl"))
بعد از کامپایل کردن برنامه روی صفحه گوشی در صفحه مورد نظر این ارور نمایش داده میشه :
an error has occured in sub :
java.lang.illegalargumentexception:column 'image' does not exist
mehdi1376 44
سلام من کد زیر رو در برنامه وارد کردم
Sub Namayesh(List As String) As Bitmap Dim cur As Cursor cur=menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&menu1.Fasl) cur.Position=0 Dim bytes() As Byte bytes=cur.GetBlob("image") Dim input As InputStream input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length) Dim b As Bitmap b.Initialize2(input) input.Close Return(b) End Subو در قسمت Activity_Create
For i = 0 To cur.RowCount -1 cur.Position = i ImageView1.Bitmap=Namayesh(cur.GetString("fasl")) Nextبعد از کامپایل کردن برنامه روی صفحه گوشی در صفحه مورد نظر این ارور نمایش داده میشه :
یه عکس از دیتابیسم ررو هم پیوست کردم
مشکل چیه چیکار کنم؟
