لاینیستا(ورژن1 دوستیاب لاین اینستا گرام)
mr-edris
اینم ورژن 1 برنامه ی من دوست یاب لاین و اینستاگرام
برنامه تقریبا 80% متریال درست شده
نظرتون خیلی برام مهمه
خوبه فقط چندتا مورد
1. منو هدر رو با منو اصلیت یه تغییراتی بده که متفاوت باشه دسترسی ها
2.کنترل کن اگه پسر بود ایکون پسر و اگه دختر بود ایکون دختر
3.لوگو اینستاگرام هم یه کم باید کوچیکتر بشه
خوبه فقط چندتا مورد
1. منو هدر رو با منو اصلیت یه تغییراتی بده که متفاوت باشه دسترسی ها » این نفهمیدم دقیق
2.کنترل کن اگه پسر بود ایکون پسر و اگه دختر بود ایکون دختر » این انجام شد خیلی شیک شد ممنون از پیشنهادت
3.لوگو اینستاگرام هم یه کم باید کوچیکتر بشه» دقت نکرده بودم انجام شد ممنون از دقت نظرت
خوب من. هدر شما همون گزینه های منو هست درسته ؟
این تصویر رو ببین
این دوتا همزمان با هم کاربردی نداره نیاز به تغیراتی ریز داره که متفاوت بشه تا هردوتا منو کاربرد داشته باشه
فقط به نوشته ها لیست منو اصلی دقت کنی وسط نیستن بالا هستن اونم اگه وسط بیاری دیگه تمومش کردی  :ok:  :ok:
این تصویر رو ببین
اها گرفتم اگر گزینه هاش رو به نظر دادن و دیگر برنامه های ما تغییر بدم خوبه؟
برای لیست ویو این زدم
ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Gravity = Gravity.CENTER
چی بزنم که بیاد وسط؟
چرا که نه خوبه
ببین یه چنتا حرکت دیگه هم بتونی اضافه کنی خیلی بهتر هم میشه
چرا که نه خوبه
اگر پیشنهاد خاصی دارین خیلی خوشحال میشم که بهم بدید و اگر بتونم بنویسمش :$:gol:
مثلا میتونی قسمت باگ ریپورت درست کنی
یا معرفی نرم افزار های خودت که در یک اکتیویتی اطلاعات رو آنلاین بگیری و ... که خودت میدونی
ذخیره اطلاعات
پشتیبانگیری
درون ریزی
و...
:cheshmak:
ذخیره اطلاعات
پشتیبانگیری
درون ریزی
و...
:cheshmak:
پیشنهاد عالیه فقط متاسفانه من کار با دیتابیس ها رو بلد نیستم چندتا لینک دادین خواستم از طریق اونا کار انجام بدم اما نشد  که بیام اطلاعات رو پشتیبان بگیرم توی یه دیتا بیس افلاین
مشکللاتت کجاست بگو اگه در توانم باشه دریغ نمیکنم راهنماییت میکنم
vertical center
بزنی میاد وسط
سلام .
اگر از گرادینت در بکگراند زمینه استفاده نمی کردید بهتر بود .
نمره ایده : 20
نمره گرافیک : 17
در کل : 18.5
اسمش رو لاینیستا نزارین!
کمتری کاربری همچین چیزی رو سرچ میکنه.
گرافیک هم میتونست خیلی بهتر باشه.
