مشکل در اجرای برنامه
alaghemand
اشکال این کد من کجاست
وقتی برنامه رو اجرا میکنم یه ایرادی میگیره البته نه بیسیکا خود گوشی ایراد میگیره
Dim tedad As Int = -1
	Dim text1 As String
	Private image As ImageView
	Private Panel1 As Panel
	Dim scrol As ScrollView
	Dim int1 As Int
	Private text As Label
	Private copy As ImageView
	Private like As ImageView
	Private share As ImageView
	Dim for1 As Int
	scrol.Initialize(100%y)
Activity.AddView(scrol,0,0,100%x,100%y)
For i=0 To 20
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
scrol.Panel.AddView(p,0,int1,100%x,100%Y)
int1=int1+60%y
p.LoadLayout("animals")
scrol.Panel.Height=int1
	text.TextColor = Colors.Blue
	Panel1.Color = Colors.RGB(245,230,36)
	image.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"text.png")
	share.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"Share.png")
	copy.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"copy.png")
	like.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"unfave.png")
	text.TextSize = 25
	like.Tag = i
Select Case i
		Case 0
			text.text = "this is a test for ......"
		Case 1
			text.text = "چطوری" & i
		Case 2
			text.text = "خوبم" & i
		Case 3
			text.text = "تو خوبی ؟ " & i
		Case 4
			text.text = "ممنون" & i
		Case 5
			text.text = "سلامتی" & i
		Case 6
			text.text = "خانوداده خوبن ؟" & i
		Case 7
			text.text = "بله ممنون خیلی خوبن" & i
End Select
Sub Activity_Resume
Sub like_Click
	Dim b As Button
	b = Sender
		If b.Tag = "0" Then
			like.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"fave.png")
			tedad = tedad + 1
			text1 = text.Text
		Else If b.Tag = "1" Then
			tedad = tedad + 1
			text1 = text.Text
		Else If b.Tag = "2" Then
			tedad = tedad + 1
			text1 = text.Text
		Else If b.Tag = "3" Then
			tedad = tedad + 1
			text1 = text.Text
		Else If b.Tag = "4" Then
			tedad = tedad + 1
			text1 = text.Text
ایرادی که هم میگیره اینه :
o59_screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5-
کمکم کنید
سورس رو پ خ کنید
برادر من دوتا سوال
1.چرا برنامتو اینقدر سنگین میکنی که در کل حلقه خودت این اطلاعات رو تکرار کنه مگه شما لایوت رو مشخص نکردی؟
	text.TextSize = 25
سوال دوم
شما تگ رو روی image view گذاشتی و سندرت Button هست پس چرا
Dim b As Button
	b = Sender
تعریف کردی؟
خوب شما میگید چیکار کنم ؟؟؟؟
یعنی میگید توی دیزاینر آنها رو تنظیم کنم ؟؟؟
آخه من میخام بگم وقتی روی باتن کلیک شد آیکونش تغییر کنه
اتفاقا وقتی روش کلیک میکنم یکم طول میکشه تا بره توی اون قسمت ( چیکارکنم که سبک بشه و سریع بره ؟؟؟؟ )
بفرما اینم سورس جدید :
	Dim text1 As String
	Dim int1 As Int
For i=0 To 20
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
int1=int1+60%y
	text.TextSize = 25
	like.Tag = i
Select Case i
		Case 0
		Case 1
		Case 2
		Case 3
		Case 4
		Case 5
		Case 6
		Case 7
End Select
Sub Activity_Resume
Sub like_Click
	Dim b As ImageView
	b.Initialize("b")
	If b.Tag = 0 Then
			Msgbox("hello","1")
			tedad = tedad + 1
			text1 = text.text
		Else If b.Tag = 1 Then
			tedad = tedad + 1
			text1 = text.text
		Else If b.Tag = 2 Then
			tedad = tedad + 1
			text1 = text.text
		Else If b.Tag = 3 Then
			tedad = tedad + 1
			text1 = text.text
		Else If b.Tag = 4 Then
			tedad = tedad + 1
			text1 = text.text
بازم یه ارور خیلی طولانی میده
رو چه حساب sender رو دوباره initialize کردین !
کد initialize  رو بردارین اشتباهه
اوکی درست شد
فقط چرا این کدم عمل نمیکنه :
راستی بگین چیکار کنم برنامه ام سبک بشه ؟
این کدی که شما کپی کردی درسته :
مشکل از جای دیگس ...
برای سبکی هم عکس ها و اندازه ها رو سعی کنید از Designer درست کنید
مشکل از کجاست ؟؟؟
من سروس رو در بالا گذاشتم لطفا بگید و ببینید ایراد کارم کجاست ؟
بعد خوب من میخام وقتی کاربر روی عکس کلیک کرد icon عوض بشه
چه طوری توی دیزاینر بگم ؟؟؟؟
یه سوال با توجه به سورس بالا
چگونه بگم اگر روی imageview یی که تگش = 3 هست کلیک شد بیا و متن text تی که تگش = 3 هست رو بریز در متغیر text1 که در سورس هم معرفیش کردم ؟
شما از ویجت استفاده می کنید؟
چیزی که خطا میگه:
نمیتونه ImageView  رو Cast  یا کانورت کنه به باتون.
اون متغییری که توی like_Click  ساختید رو از جنس ImageView  تعریف کنید.
