Assassin-Wolf 13 ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ من یک دیتابیس دارم که از id . list . matn ایجاد شده id که هیچی list رو هم روی پنل ها set کردم حالا میخوام وقتی روی پنل زده شد مطالب قسمت matn نمایش داده بشه . اینو بلد نیستم (از آموزش Tag & Sender رو دیدم ولی بلد نیستم بازم)) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ خوب دوست من یه tag به پنل میدی و تو ساب پنل اون tag میتونی بری به قسمت مربوط من همین الان داشتم اینو به یکی از دوستان عزیز توضیح میدام بزار آدرس پست رو برام پیدا کنم مشکلت حل میشه عزیز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ دوست عزیز تو یه پست دیگه که بهتون توضیح دادم برید یه نگاهی بکنید http://answercenter.ir/topic/4215-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%AF-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ اگه شما دارید از مولتی پنل استفاده میکنید pane.tag = i قرار بدید و در رویداد کلیک از دستور dim p as panel p = sender استفاده کنید حالا پنل کلیک شده شما شناسایی شده هر کاری که دوست داشتید میتونید انجام بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Assassin-Wolf 13 ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ اگا من این کارا رو انجام دادم ولی وقتی به یک ایکتیویتی دیگه میرم میخوام که مطالب اون رو Id رو نمایش بده . این رو بلد نیستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ شما باید از متعیر های Process_Globals استفاده کنی تا در هرجایی که باشی بتونی فراخوانی کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Assassin-Wolf 13 ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ اقا من واقعا نمیفهمم این سورس صفحه ای که پنل ها توش هست #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim cur1 As Cursor Dim SQL1 As SQL Private ScrollView1 As ScrollView Dim Stop As Int = 3%y Private Label1 As Label Private Panel1 As Panel Dim meghdar As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("SVL") If File.Exists(File.DirInternal,"Joke-db.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"Joke-db.db",File.DirInternal,"Joke-db.db") End If SQL1.Initialize(File.DirInternal,"Joke-db.db",False) cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Mytable") Panel1.Initialize("") For i = 0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position = i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stop,100%x,100%y) Stop = Stop + 17%y Panel1.Tag = cur1.GetString("matn") p.LoadLayout("InfoJK") Label1.Text = cur1.GetString("list") ScrollView1.Panel.Height = Stop Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Panel1_Click Dim iz As Panel iz = Sender StartActivity("InfoJK_Matlab") End Sub و این هم سورس صفحه ای که میخوام توش مطالب مربوط به هر Id نمایش داده بشه #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("InfoJK_Matlab") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ اکتویتی اول #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals Dim curtemp As Int End Sub Sub Globals Dim cur1 As Cursor Dim SQL1 As SQL Private ScrollView1 As ScrollView Dim Stop As Int = 3%y Private Label1 As Label Private Panel1 As Panel Dim meghdar As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("SVL") If File.Exists(File.DirInternal,"Joke-db.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"Joke-db.db",File.DirInternal,"Joke-db.db") End If SQL1.Initialize(File.DirInternal,"Joke-db.db",False) cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Mytable") Panel1.Initialize("") For i = 0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position = i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stop,100%x,100%y) Stop = Stop + 17%y Panel1.Tag = i p.LoadLayout("InfoJK") Label1.Text = cur1.GetString("list") ScrollView1.Panel.Height = Stop Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Panel1_Click Dim iz As Panel iz = Sender curtemp = iz.Tag StartActivity("InfoJK_Matlab") End Sub اکتیویتی دوم #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("InfoJK_Matlab") Dim cur1 As Cursor cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Mytable") cur1.Position = Main.curtemp End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub ما این نوع کد دادن به شما دوستان باور کنید داریم بهتون ظلم میکنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Assassin-Wolf 13
