کرش شدن در ahviewpager
محمدی
سلام خسته نباشی
بنده از کتابخانه ahviewpager
استفاده کردم و 4 تا تب براش انتخاب کردم
حالا توی هر تب هم 1 پنل قرار دادم و روی پنل اول مولتی پنلمو قراز دادم و داخلش ایمیج هامو به صورت بکگراند تعریف کردم از دیتابیس
تا تعداد 6 عکس قشنگ اجرا میشه ولی تعداد عکس ها اگه توی دیتا بیس بیشتر از 6 عکس باشه ارور میده
حالا میام و عکس هارو از داخل پوشه File
خود برنامه فراخوانی میکنم و تعداد 20 تا عکس من و قشنگ توی تب اول بک گراند قرار میده
حالا که میام و توی تب دوم هم 20 تا عکس لود و فراخوانی کنم وقتی از برنامه ران میگیرم برنامه کرش میشه و توقف اجباری میده
میشه راهنمایی کنید چیکار کنم اینجوری نشه؟
برنامه قشنگ اجرا بشه؟
لطفا همه مشارکت کنید برای پاسخ
رم 1024 بسیار بسیار پایینه برای شبیه ساز
آموزش نصب و راه اندازی ایمولاتور بسیار قوی و ساده ی Genymotion
به نظرتون من رم کامپیوترمو به 2048 ارتقاء بدم مشکلم حل میشه؟ دیگه میتونم Genymation دانلود نکنم؟
کاری ره سوال شما ندارم ولی کلا ahviewpager مشکلات زیادی رو داره. باگ زیاد داره به نظر من.
آدم خودش بشینه با Panel و Animation و 4 تا کد دیگه یک چیز شبیه AHViewPager بسازه خیلی سنگین نره.
این موضوع در مورد SlideMenu هم صدق میکنه
درود آقای ایزدی
الآن بنده توی مانیفکت ادیتورم یه تیکه کد برای جلوگیری از کرش شدن قرار دادم
الآن توی ایمولاتور این ارور هارو میده که توی عکس مشخص کردم
همونطور که آقای ایزدی گفتن این کتابخانه محدودیت ها و باگ های زیادی داره
بهتره با خلاقیت خودتون یکی طراحی کنید
ولی اگه استفاده ازش ضروری هست
نمونه اخطار رو بذارید
درود آقای ایزدی
بنده یه تیکه کد توی مانیفکت ادیتور برای رفع کرش قرار دادم
اسکرین شات :
http://s6.uplod.ir/i/00629/tu3a4ers2kj0.png
http://s6.uplod.ir/i/00629/7h85fnlocfj9.png
ولی حالا توی گوشیم اجرا میشه ولی توی ایمولاتور مشکل ساز شده
لطفا ببینید اسکرین ها رو چی میگن؟
آیا راه حلی هست برای رفع مشکل توی ایمولاتور
آیا به خود ایمولاتور ربط داره؟ ایمولاتور قوی تر نصب کنم درست میشه؟
OutOfMemory که دلیلش مشخصه عدم وجود فضای خالی رم برای ذخیره اطلاعات
شما ببین با این منیفست میتونی برطرفش کنی
SetApplicationAttribute(android:largeHeap,"true")
ولی روی گوشی تست بگیرید بهتره
دقیقا من این کد رو توی مانیفکت ادیتورم قرار دادم حالا برنامه توی ایمولاتور اجرا نمیشه و اون ارور هایی که در عکس بالا قرار دادم و میده ولی توی گوشی اجرا میشه
عجیبه برام
آیا میشه مشکل از ایمولاتور باشه؟
بیشتر توضیح میدید؟
آخرش میتونید وارد کنید
شما وقتی از ایمولاتور استفاده میکنید دارید سیستم خودتون رو شبیه سازی میکنید به دستگاه اندروید
یعنی از رم ، پردازنده ، گرافیک شما برای شبیه سازی استفاده میکنه
حجم کم فضای رم شما میتونه دلیل این مشکل باشه
سعی کن از Genymontion استفاده کنی
سعی کن از Genymont
فضای رم؟
یعنی رم خود کامپیوتر؟
من رم کامپیوتر 1024MB هست یعنی به این مربوط میشه؟ روی سیستم کسی دیگه میشه ران بگیرم بهتر جواب بگیرم؟
در آخر Genymation چیه؟ متوجه نمیشم منظورتون انیمیشن هست؟
در کل مبحث شبیه سازی نیازمند رم و پردازنده بالا هست
هرچی بیشتر بهتر
در هر صورت بهتر از Genymontion استفاده کنید
ایا از کدنویسی خطایی میگیره ؟
اگه از کدنویسی نیست پس مربوط به عکساس که باع سنگینی برنامه شده.
یک تاپیکی در مورد کرش نشدن برنامه و لود عکسا بدون اینکه برنامه مشکلی پیدا کنه هستش جستجو کنید.
نه از کدنویسی ایرادی نمیگیره در مرحله اول
وقتی از دیتابیس استفاده میکنم با همون کدنویسی 6 تا عکس رو نمایش میده ولی به محض اینکه تعداد عکس هارو بیشتر از 6 میکنم ارور میده
بدون دیتابیس یعنی از خود پوشه file هم به این صورت هست
من سرچ کردم بخدا قالب سایت قبلیتون سرچ کردنش خیلی خوب بود و مستقیم میرفت از گوگل سرچ میکرد اما از این قالب سرچ میکنم نصف گزینه ها میاد نصفشون نمیاد یکی هم که اومد خطا داد مثل اینکه پاک شده
زحمت میکشید لینکشو قرار بدید؟
