مشکل در کار با سرور Jabber
kurd98
سورسم مشکل داره کی میتونه کمک کنه ؟؟؟
چرا تایپک قبیلیم پاک شد  :zoor:
http://answercenter.ir/topic/4241-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%85-%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%87-%D8%9F%D8%9F%D8%9F/
بابا چرا پاک میکنید ای بابا  :zoor:  :zoor:  :zoor:
سورس وصل شدن به سرورهای جابر در بیسیک فور آندروید!!!
سلام دوستان در خواست سورس که وصل شدن به سرورهای جابر در بیسیک فور آندروید !!!
که بشه ایدی لوگین کرد و مخاطبین رو لود کرد بشه بهشون پیام فرستاد و ادد کرد و ادد قبول کرد کی میتونه اینو بهم بده یه سورس تو انجمن هست مینی مسنجر:
ولی نمیشه ادد کرد
و وقتی از برنامه خارج شدی دیسکانکت میشه فکر کنم به سرویس نیاز داره تا بمونه کانکت.
مخاطبین رو لود میکنه ولی وقتی رو اسمش کلیک میکنم صفحه چت باز نمیشه باید طرف مثلا یه مسج بده تا باز بشه مثلا الان دارم میگم
تو بگی سلام نمیاد تو اون صفحه باید بک بزنی و رو اسمم کلیک کنی تا باز بشه.
کی میتونه یه سورس اینطوری بهمون بده اگه هم نداره لا عقل این مشکلات رو حل کنه بخدا ثواب داره تو این ماه مبارک.
با تشکر !!!!
19 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
خب اگه محاطبین توی لیست ویو هستش که میتونید توی رویداد آیتم کلیک یک فرمی رو طراحی کنی که کلیک شد روی هر آیتم اوی اون فرم اسم آیدی طرف بیاد و متنو بهش بفرسته.
اینم XML  پیام فرستادن به اددلیست :
"<message type='chat' to='"&userLBL.Text&"@nimbuzz.com' id='ac53a' ><body>"&sndM.Text&"</body><active xmlns='http://jabber.org/protocol/chatstates'/></message>"
حالا نمیدونم دقیق مشکل شما کجاست
حالا اگه من بد متوجه شدم باز بگید تا راهنمایی کنیم.
ممنون ، دوست عزيز در بالا خيلى قشنگ توضيح دادم بخونيد لطفا :) .
سلام.
ماشالا چقد عجله داری...
تو قبلا با نیمباز کار کردی؟؟ یعنی تاحالا برنامه ای مثل روبات و ... واسش نوشتی ؟ حالا واسه کامپیوتر و ...
الان که میخوای این امکانات رو بدی اطلاعات کافی رو داری نسبت بهش؟؟
هرچی هست فقط ارسال کد ایکس ام اله و نوشتن یکم وقت میبره ، باید یکی حوصله اش رو داشته باشه بشینه پاش واست درست کنه اما ممکنه فروشگاه هم بذاره. :tashvigh::write:
برای ادد کردن شخص باید کد ایکس ام ال اد کردن رو ارسال کنی ، که کدش اینه:
<presence to='[email protected]' type='subscribe'><status>man daram addet mikonam </status></presence>
جای ایدی هم مشخص کردم. بااینکار درخواست اد واسه طرف فرستاده میشه.
که حالا در حواب هم سرور یه چیزایی میفرسته که میفهمیم اوکی کرده یانه ، که اگه اوکی کرده هم باید یه کارایی انجام بشه. :roomNemishe:
والا همش یادم رفته ، اینا رو هم دارم از برنامه های قبلیم که واسه کامپیوتر نوشته بودم در میارم.
ممنون ، بله نوشتم با ويژوال بيسيك٦ ولى يه خط كد اكس ام هم استفاده نكردم.
دوست عزیز حتما تاپیکتون یک مشکلی داشته که پاک شده . اینطور نیست ؟
شایدم عنوان تاپیک اصلا مناسب نبوده !!!
یک امتیاز اخطار برای شما ثبت شد
هیچ مشکلی نداشت مهدی جان برو نگاه کن هم همین عنوان بود و همین محتویات باور نداری میتونی بری نگاه کنی.
خیلی ممنون به جایی جواب آدم رو جریمه هم بکنینن واقعا دست خوش عزیز من من چیکار کردم آخه ؟؟؟
:fekr:  :fekr:  :fekr:  :chap chap:  :chap chap:  :chap chap:
من یه سوال از شما میپرسم شما جواب بده
یکی از دوستان در اتصال به سرورهای جاببر مشکل داره میاد داخل انجمن جستجو میکنه سرورهای جاببر به نظر شما چه نتیجه ای از جستجو میگیره؟
من که فکر میکنم یکی از تیتر ها این باشه
به نطر شما این راه درسته که انجمن رو به یه فضای شخصی تبدیل کنیم؟
خوب در خصوص سورس شما هم باید بررسی بشه
فقط چندتا از دوستان با این سرورها کار کردن
خوب من اینو نمیدونستم  :fekr:  معذرت میخام  :kotak: .
باشه داداش پس من منتظرم دیگه  :ok:
میشه چنین سورسی بنویسید و در فروشگاه قرار بدید  :fekr:  .
بنده اگه وقت کردم یه سورس کامل لاگین ایدی و پیام دادن رو با سوکت آماده میکنم.
اما نیمباز هنوز پابرجاست مگه؟؟ میشه ایدی انلاین کرد؟
اگه ممکنه تو خصوصی یه ایدی بدید من تست بکنم.
نیمباز که هیتلر شد حالا باز بزارید بنده ببینم چه سرور مناسبی هستش تا نمونه کد براش بنویسیم.
مثلا سرور چت ایرانی BlackCat  اگه درست درمون باشه نمونه کدشو مینویسیم.
این سورسی که اینجا قرار دادید واسه بنده ست
تو توضیحات فروم قبلی گفته بودم
فقط کافیه کد های لاگین رو به سرویس انتقال بدین
مشکل حل میشه
سورس های jabber جز یک سری بازی با xml ها چیز دیگه ای نیست
کلی بگم {خیلی آسونه}
بنده زیاد توی زمینه برنامه نویسی نیمباز سابقه ای ندارم ولی خب فکر کنم از XML Console  مربوط به بومباس در میاوردن و یا شایدم نه.برنامه دیگه ای هم بود به اسم QIP  که XML Console  داشت.
و در جواب اینکه شما بدون XML  نوشتین خب شما قطعا از فایل OCX ( کتابخانه) اماده شده استفاده کردید که تمامی XML  ها درونش موجود بوده شما کافی بوده بگید X.Connect اون XML  هارو ارسال کنه.
بله احتمالا شما فکر کنم با کامپونت فریباز سوکت مینوشتید :D  یادش بخیر!
حالا بگذریم ، من لیستی از کدهای ایکس ام ال رو دارم ، اما در کل میتونید سرچ کنید خیلی راحت تو سایت ها پیدا میشه مثلا:
Nimbuzz xml add id
جيشد داداش؟؟؟؟؟؟
سلام.
