مولتی پنل
alaghemand
با سلام و عرض خسته نباشید
من برای یکی از برنامه هام با استفاده از حلقه for چند تا label ساختم و برای هر لیبل یک imagebiew برای اینکه کاربر بتونه مطالب رو share بکنه
share کردن رو هم بلدم
اما نمی دونم چیکار کنم که بگم اگر روی imageview که تگش 3 هست کلیک شد متن لیبلی که تگش 3 هست ( یعنی همون لیبلی که برای اون imageview ) است share بشه
بلد هستم بگم اگر روی این باتک کلیک شد اینجوری بشه اما نمی دونم چطور بگم که اون لیبلی که تگش 3 هست رو share کنه
لطفا کمکم کنید
باتشکر فراوان
آقای زارع شما کامل توضیح بدی چی میخوای ما در خدمتیم بتونم پاسخ میدیم
آقا من توی هر Panel سه تا Label دارم
توی حلقه ساخت مولتی پنل این کد رو دادم :
Label1.Tag=Meghdare Database
Label2.Tag=Meghdare Database
Label3.Tag=Meghdare Database
حالا میخام وقتی روی پنل کلیک میشه مقدار هر کدوم از لیبلها رو داشته باشم
من از آموزش اینجوری فهمیدم :
Dim L1,L2,L3 as Label
L1=Sender
L2=Sender
L3=Sender
M1=L1.Tag
M2=L2.Tag
M3=L3.Tag
به نظر شما درسته ؟
*فقط اینو حتماً دقت بکنید که من روی پنل کلیک میکنم و مقدار لیبلها رو میخام *
من این کد رو نوشتم اما عول نمیکنه !!!!! :fekr:
    Dim tedad As Int = -1
    Dim text1 As String
    Private image As ImageView
    Private Panel1 As Panel
    Dim scrol As ScrollView
    Dim int1 As Int
    Private text As Label
    Private copy As ImageView
    Private like As ImageView
    Private share As ImageView
    Private Label1 As Label
    Dim send1 As send
    scrol.Initialize(100%y)
Activity.AddView(scrol,0,0,100%x,100%y)
For i=0 To 20
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
scrol.Panel.AddView(p,0,int1,100%x,100%Y)
int1=int1+60%y
p.LoadLayout("animals")
scrol.Panel.Height=int1
    like.Tag = i
    text.Tag = i
Select Case i
        Case 0
            text.text = "this is a test for ......"
        Case 1
            text.text = "چطوری" & i
        Case 2
            text.text = "خوبم" & i
        Case 3
            text.text = "تو خوبی ؟ " & i
        Case 4
            text.text = "ممنون" & i
        Case 5
            text.text = "سلامتی" & i
        Case 6
            text.text = "خانوداده خوبن ؟" & i
        Case 7
            text.text = "بله ممنون خیلی خوبن" & i
End Select
Sub Activity_Resume
Sub like_Click
    Dim b As ImageView
    b = Sender
    If b.Tag = 0 Then
            Msgbox("hello","1")
            like.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"fave.png")
            tedad = tedad + 1
            Select text.Tag
                Case 0
                    text1 = text.Text
            End Select
        Else If b.Tag = 1 Then
            tedad = tedad + 1
            Select text.Tag
                Case 1
                    text1 = text.text
            End Select
        Else If b.Tag = 2 Then
            tedad = tedad + 1
            text1 = text.text
        Else If b.Tag = 3 Then
            tedad = tedad + 1
            text1 = text.text
        Else If b.Tag = 4 Then
            tedad = tedad + 1
            text1 = text.text
چیکارکنم ؟؟؟؟
با Select Case
Select IV.tag
case 1
'amaliyate1
case 2
'amaliyate2
end select
من میخام وقتی رویimageview با تگ 1 کلیک شد بیاد متن text با تگ 1 رو بریزه تو متغیر tezt1 اما این کارو انجام نمیده
سورسمم در پاسخ های بالایی هست
راستی من imageview خود رو like تعریف کردم و لیبلم رو text و یک متغیر از نوع string که text1 هست
همه ی اینها در بالا هست سورسم
L1=Sender
L2=Sender
L3=Sender
M1=L1.Tag
M2=L2.Tag
M3=L3.Tag
به نظر شما درسته ؟
همه ی tag هارو به panel بدید و با # از هم جدا کنید.
dim p1 as panel
panel1.tag = meghdare database # meghdare database # meghdare database
بعدش توی کلیک panel بیایید بگید :
p1 = sender
dim parts() as string = regex.split("#",p1.tag)
خب حالا part(1) میشه تگ label1 و part(2) میشه تگ label2 و ...
موفق باشی :eynak:
حقیقتا هرچی سعی کردم کد نویسی شما رو درک کنم ولی نتونستم :S
خیلی خیلی بد کد نویسی کردید. کلا اشتباهه فکر کنم و خیلی چیزهای اضافه ای رو دارید.
خود پروژه رو بزارید و بگید میخواهید چیکار کنید
dim p1 as panel
p1 = sender
موفق باشی :eynak:
سلام اینطوری نوشتم:
btn1.tag = Cur1.GetString("adres") & "#" & Cur1.GetString("esm")
Sub btn1_Click
Dim ad As Button
ad = Sender
Dim parts() As String = Regex.split("#",ad.tag)
parts(1)=ad.tag
parts(2)=؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
StartActivity(add)
(parts(1 جواب میده ولی (parts(2 جواب نمیده؟
من فکر میکنم باید اینجور بنویسیم :
panel1.tag = meghdare database & "#" & meghdare database & "#" & meghdare database
دقیقا کدی که توی بیسیک نوشتید رو میشه بدید ؟؟؟
من نمونه براتون به صورت دستی نوشتم.
اگه واقعا کد بالا رو توی کد نویسیتون نوشتید پیشنهاد میکنم دوره ی آموزش های مقدماتی بیسیک رو حتما از 0 دنبال کنید
من میخام یک برنامه اس ام اس درست کنم البته نه به صورت آنلاین و اومدم با استفاده از حلقه فور کلی جای برای مطالبم درست کردم یا همون label بعد دوباره با استفاده از حلقه فور به همون تعداد imageview ساختم برای مورد علاقه و شیر و .....
حالا من به برنامه گفتم که وقتی روی like یا همون مورد علاقه کلیک شد بیا عدد رو به اضافه int1 بکنه که int1 رو در یک اکتیویتی دیگه برای حلقه فور قرار دادم تا اگر کلیک شد 1 لیبل ساخته بشه به عنوان مورد علاقه ها بعد حالا میخام بگم که اگر روی لایکی کلیک شد که تگش 3 بود بیاد text تکستی که تگش 3 هست رو بریزه تو متغیر text1 بعد اومدم توی اکتیویتی مورد علاقه گفتم که لیبلی که تگش 3 هست text خود را از متغیر text1 بگیره
اگر شما راه بهتری بلدید بگید که استفاده کنم
البته به دلایلی نمی تونم از دینابیس استفاده کنم
سلام آقای ایزدی
این سورس رو ملاحظه کنید
http://s6.picofile.com/file/8196557000/Multi_Panel_Without_Database.rar.html
فقط در قسمت Panel1_click کدی بنویسید که مقدار هر سه لیبل را نشون بده
با احترام
dim p1 as panel
p1 = sender
موفق باشی :eynak:
شرمنده من الان این پست رو دیدم
بازم ممنون میشم اگه به سورسی که فرستادم هم یه نگاه بندازید
با احترام
سلام میشه برای هر پنل یه عکس جدا گانه انتخاب بشه؟
یعنی لینک عکس رو از دیتا بیس بگیره و روی پنل نمایش داده بشه.
حتما میخوام لینک باشه
با احترام
خواهش میکنم
شما اون کاری رو که من گفتم انجام بدید مشکل حل میشه 100%
شخصا اصلا عادت ندارم سورس رو درست کنم تحویل کسی بدم :roomNemishe:
حقیقتا نه وقتم اجازه میده و نه دوست دارم چون به ضرر هر دو طرفه این کار...
dim p1 as panel
p1 = sender
موفق باشی :eynak:
استاد ببخشید من کامل این کدها رو متوجه نشدم مثلا نمی دونم تو قسمت پرانتز جلوی پارتس چی باید بذارم!همچنین هنگام کامپایل نرم افزار به # ایراد می گیره.من مشکلمو در یک تاپیک اختصاصی مطرح کردم لطفا راهنماییم کنید:
مشکل در تگ و تغییر محتویات دیتابیس
باتشکر
دوستان یه سوال
من توی هر پنل فقط یک لیبل دارم که کل پنل رو پوشش میده
حالا اومدم یه سری کد ها رو توی Panel_click نوشتم ولی اجرا نمیشه
فکر میکنم چونوقتی من به اصطلاح کلیک میکنم روی لیبل کلیک میشه
چی کار کنم ؟
از SendToBack و BringToFront  هم استفاده کردم هم در دیزاینر و هم در کد نویسی ولی فایده نداره
لطفاًراهنمایی کنید
خب برای کلیک لیبل بنویسید :eynak:
دوست عزیز مشکل من هم تقریبا شبیه همینه ولی کسی راهنمایی نمیکنه
من توی پنلم سه تا لیبل دارم و میخام وقتی روی پنل کلیک کردم مقدار اون سه تا لیبل رو جدا جدا داشته باشم
نمیدونم چه کنم
مثلا اگه پنل سه تا خاصیت مثل تگ داشت مشکل من حل میشد
یعنی میشه به ویوخا خاصیتهای جدیدی اضافه کرد ؟؟؟؟!
خب دیگه 100% باید اینجوری باشه :S
بنده نحوه قرار دادنش و جداسازی رو بهتون گفتم. دیگه " و & و ... رو که نگذاشتم :S
الان این روشی که گفتین برای باتن هم عملیه؟
تو پرانتز parts چی باید بنویسم؟! :fekr: :fekr:
نمیدونم چه کنم
برادر ما بارها و بارها پاسخ دادیم این هم میدیم
شما نمونه سورس رو ساده بزار ببینم دقیقا چی می خواید
در خصوص این دوستمون هم دقیقا کدوم قسمت عمل نمیکنه؟
