سوال در مورد طراحی گرافیک
amir21
من فتوشاپ رو به صورت متوسط رو به بالا بلد هستم
میخواستم بدونم که میتونم ابتدا psd برنامه رو طراحی کنم و بعد تبدیلش کنم به آندروید ؟؟
اصلا گرافیک مد نظرم برای آندروید رو چطوری باید طراحی کنم ؟!؟
تو بیسیک فور آندروید میشه اینکار رو کرد ؟
مثل برنامه زیر :
اره
ببین مثلا شما بک گراند یه اکتیویتی رو جدا، بک گراند دکمه هارو جدا
تیپ فونت رو جدا و ... طراحی میکنید و بعد از منوی دیزاینر، میتونید مثلا با ایجاد و جایگذاری دقیق یه دکمه، تصویر مورد نظرتون رو بهش نسبت بدید
و به همین ترتیب جزء جزء رو بسازید
بله میشه . اول تو photoshop طراحی کن بعدش از روی همون بیا تو b4a بسازش . منم واسه طراحی برنامه هام همین کارو میکنم .
PSD نه عزیز!
ما که میگیم برای گرافیک از فتوشاپ استفاده میکنیم ، منظور اینه که مثلا برای پس زمینه برنامون یه عکس با فتوشاپ درست میکنیم و قرارش میدیم روی پس زمینه.
یا مثلا یه باتون میذاریم واسه برنامه ، برای اینکه ظاهر بهتری پیدا کنه یه عکس درست میکنیم میذاریم روی باتون. :tashvigh:
و این عکسا هم با پسوند PNG ذخیره میکنیم. :write:
اره
هم در محیط ایکلیپس و هم در b4a میشه این کار رو کرد ؟
منظور از اکتیویتی چه شی هست ؟
دقیقا منظور شما رو متوجه نشدم
مثلا به جای طرح پیشفرض باتن ، از عکس استفاده می کنید ؟؟
PSD نه عزیز!
اونجوری به نظرم کار یکم سخت میشه !!!!!
نمیشه از کد های html یا css استفاده کرد ؟؟؟
تو بیسیک فک نکنم بشه
البته، روش دیگه ی طراحی برنامه های اندروید، تکنولوژی فون گیپ هست که به شکل مستقیم به html css کار میکنه
اتفاقا سخت نیست
اکتیویتی، در اصل باطن برنامه تون هست که شما کد هاتون رو توش مینویسید و یه لایه رو لود میکنید تا روی این اکتیویتی قرار بگیره و ظاهر برنامه بشه
در کل کاری سختی نیست
اغلب دوستان من جمله خودم از این روش استفاده میکنیم
مشکلی بود بپرس حتما :)
