چپ و راست چین شدن ListView
Kazem Forghani
سلام خدمت همگی کاربران انجمن
من یک لیست ویو دارم که آیتم های دو خطی+ عکس یا همون Bitmap داره .
عکس آیتمم چپ چینه . خط دوم که انگلیسی هست چپ چینه. متن اصلی آیتم که فارسی هست اصلا دیده نمی شه .
چند وقت پیش همین مشکل رو داشتم . یکی از دوستان یه سورس کد دادن اما مشکل داشت . ممنون می شم کمک کنید .
موفق باشید
شما  ؟ اصلا توی این تاپیک پست دادید ؟
من که برات تو تایپک قبلی توضیح دادم
ببین داداش این کد اصلیشه خودت کمی دستکاریش کن با این چند خط کد هر دو خط لیست ویو شما میاد سمت راست
حله
Dim lb As Label
lb=ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label
lb.Gravity=Gravity.RIGHT
lb.Width=Activity.Width-121dip
lb.Top=2dip
Dim lb2 As Label
lb=ListView1.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel
lb.Top=2dip
سلام دوستان :)
من الان اومدم لیستمو راسنت چین کردم با این کدها
	For i=1 To 10
		ListView1.AddTwoLinesAndBitmap("علییییی","حسنننننننننن",LoadBitmap(File.DirAssets,"00.jpg"))
		ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Gravity = Gravity.RIGHT - 2dip
		ListView1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Left = ListView1.Left	+150dip
حالا مشخصه ی دوم AddTwoLinesAndBitmap یعنی حسن
چطور میتونم رو اون کنترل داشته باشم .
من الان با این کد میام راست چین میکنم خب .
ولی باز مکان مشخصه ی اولی تغییر میدم تا از لیست بیرون نزنه. ولی مشخصه ی دومی رو نمیتونم چطور روش کنترل داشته باشم . :fekr:
:gol:
پیشنهاد میکنم از Multi Panel استفاده کنید
خیلی حرفه ای تر ! راحت تر و امکانات بیشتری داره
ListView محدودیت هایی رو داره !
دوستان کسی نمی دونه ؟
ببخشید تاپیک رو بالا آوردم اما کارم از صبح گیره
داداش من که برات توضیح دادم چیکار کنی
حله
Dim lb As Label
lb.Top=2dip
Dim lb2 As Label
lb.Top=2dip
برای Bitmap لیست ویو هم به همین شکل هست ؟
سلا مجدد
 این هم یه عکس از مشکل :
هون طور که می بینید کلا به هم ریخته هست!
