alireza-love 29 ارسال شده در 2 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2014 نزدیک سی چهل تا لیبل تو برنامه هست که با دیزاینر اضافه شده و متنش هم تو همون دیزاینر نوشتیم هیچ دیتابیسی ندارم چیجوری میشه تو همشون با هم سرچ کنی؟بعد کلمه اگه بود تو لیست بیاره نبودم که هیچی سورس باشه خیلی عالیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کسری نعمتی مهمان ارسال شده در 2 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2014 سلام دوست عزیز شما میتونید متن همه اون لیبل هارو با هم جمع کنید البته بستگی داره به برنامه شما . و بعدش مثلا اینارو که جمع کردین بیارین تو یه لیست یا ادیت تکست یا یه لیبل دیگه که حالت دیتابیس کوچیک داشته باشه.یا اگه فکر میکنین اینجوری کارتون راه نمیوفته بیشتر توضیح بدین چی میخواین تا کدنویسی کنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 2 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2014 شما با چه حوصله ای 30-40 تا Label رو توی برنامه اضافه کردید و متن هم بهشون دادید.... *DntKnow* بعدش از Designer Scripts چجوری تنظیمشون کردید *DntKnow* به نظر بنده این برنامه شما هرچیزی که باشه کاملا غیر اصولی هستش. واسه پروژه های غیر اصولی بودن شک راه های غیر اصولی باید استفاده بشه مثلا یک String یا List یا ... تعریف کنی و تمام مقادیر Label هارو توش بریزی و بعد Search کنی. من اگه حوصله و وقت شما رو داشتم الان نصف دنیا ماله من بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza-love 29 ارسال شده در 3 بهمن، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2014 شرایط جوریه که حتما باس از لیبل استفاده شه! تو لیبل هم صدتا خط ندارم که کلا یه کلمه تو هر لیبل نوشته و میدونمم غیر اصولی هست و حرفتون درست ولی جوریه که راه دیگه ای نداشته باشی و فقط باید از همون چیز استفاده کنی اگه روش لیست و توضیح بدید همراه با سرچش ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 3 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2014 میایید در Sub Globals یک List تعریف میکنید مثلا: Dim l As List در Activity Create هم باید Initialize رو انجام بدید و تمام Label هارو داخل List بریزید: l.Initialize l.AddAll(Array As String(Label1.Text,Label2.Text,Label3.Text,Label4.Text)) اگه بخواهید کلمه izadi رو Search کنید هم این کد رو به Button مربوط به جست و جو میدید : For i = 0 To l.Size - 1 If l.Get(i) = "izadi" Then ToastMessageShow("izadi vojood darad",False) End If Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کسری نعمتی مهمان ارسال شده در 3 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2014 یه راه ساده تر و پر کیقیت تر هست که الان کدشو نوشتم و گفتم شاید به دردتون بخوره . با کمک AutoCompleteEditText Sub Globals Private Label1 As Label Private AutoCompleteEditText1 As AutoCompleteEditText Private Label2 As Label Private Label3 As Label Private Label6 As Label Private Label5 As Label Private Label4 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("form1") Dim l As List label1.Text = 1 Label2.Text = 2 Label3.Text = 3 Label4.Text = 4 Label5.Text = 5 Label6.Text = 6 l.Add(Label1.Text) l.Add(Label2.Text) l.Add(Label3.Text) l.Add(Label4.Text) l.Add(Label5.Text) l.Add(Label6.Text) AutoCompleteEditText1.SetItems(l) End Sub Sub AutoCompleteEditText1_ItemClick (Value As String) ToastMessageShow(Value & "entekhab Shod",True) End Sub که نیاز به button نیست و خود این AutoCompleteEditText کار جستجو رو انجام میده و هرجا سوال داشتین بپرسین موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
me-tech 10 ارسال شده در 4 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2014 بهترین کار برای جستجو اینه که از sql استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد امین مهمان ارسال شده در 10 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2015 یه راه ساده تر و پر کیقیت تر هست که الان کدشو نوشتم و گفتم شاید به دردتون بخوره . با کمک AutoCompleteEditText Sub Globals Private Label1 As Label Private AutoCompleteEditText1 As AutoCompleteEditText Private Label2 As Label Private Label3 As Label Private Label6 As Label Private Label5 As Label Private Label4 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("form1") Dim l As List label1.Text = 1 Label2.Text = 2 Label3.Text = 3 Label4.Text = 4 Label5.Text = 5 Label6.Text = 6 l.Add(Label1.Text) l.Add(Label2.Text) l.Add(Label3.Text) l.Add(Label4.Text) l.Add(Label5.Text) l.Add(Label6.Text) AutoCompleteEditText1.SetItems(l) End Sub Sub AutoCompleteEditText1_ItemClick (Value As String) ToastMessageShow(Value & "entekhab Shod",True) End Subکه نیاز به button نیست و خود این AutoCompleteEditText کار جستجو رو انجام میدهو هرجا سوال داشتین بپرسین موفق باشید با سلام ببخشیدمن ۱۰ تا اکتیوتی دارم و توی هر کدوم یه متن تکس داخل لیبل گذاشتم این کد شما برای جستجو توی این ۱۰ متن تکس مفیده یا نه؟؟؟ اگر آره این کد شما را توی اکتیویتی mainبذارم یا جای دیگه؟؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza-love 29
هیچ دیتابیسی ندارم
