موزیک پلیر
abbas2142
خوام چند تا آهنگ بزارم توی برنامه ام و هر وقت روی دکمه ای کلیک شد یه لیست کوچیک باز بشه و آهنگ ها رو نشون بده و هر کدوم رو که انتخاب کردم پلی بشه
سلام.
خب پخش آهنگ رو که بلدید؟؟
لیست ویو هم که بلدید؟
چند تا راه داره ، بهترین راه اینه که اسم آهنگاتون رو از 0 تا 10 مثلا بذارید. بعد توی رویداد آیتم کلیک لیست ویو بگید آهنگ مربوط به کلیک شده رو پخش کنه.
Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	Dim m As MediaPlayer
	m.Initialize
	m.Load(File.DirAssets,Position,".mp3")
	m.Play
هرکدوم که کلیک شد آهنگ مربوط به همون پخش میشه.
ببخشیدمن زیاد لیست ویو بلد نیست
سوالم اینه چطوری آهنگ ها رو توی لیست ویو بذارم ؟؟؟؟
بعد نمی شه بجای لیست ویو از یه پنجره کوچیک استفاده کرد مثل این
سلام.
	m.Initialize
	m.Play
	m.Initialize
	m.Load(File.DirAssets,Position & ".mp3")
	m.Play
کد آقای نیکروان رو یک ویرایش کردم .
شما آهنگ هارو تو پوشه فایل برنامه بصورت 0 تا 10 میریزید و بعد به لیست ویو هم فقط متن اضافه میکنید.
اینجوری:
آیتم1
آیتم2
و ...
	m.Initialize
	m.Play
میشه بفرمایید دقیقا کجاش اشتباه بود که شما ویرایش کردید ؟؟؟
داداش شرمنده من الان کلا هنگ کردم ،،،، آهنگ هارو اضافه کردم از 0 تا 8 ولی بقیه اشو نفهمیدم
