تشخیص لمس کاربر در صفحه موبایل
مهدی ایزدی
سلام.
توی این آموزش یاد میگیریم که چطوری بتونیم لمس کاربر رو تشخیص بدیم.
مطمئنا دیدید که بر بعضی از برنامه ها مثلا نوشتن که برای ورود ضربه بزنید یا صفحه رو بکشید چپ و راست و ...
خب ما باید از رویداد Activity_Touch استفاده کنیم:
Sub Activity_Touch (Action As Int,x As Float,y As Float)
   Select Action
   Case  Activity.ACTION_DOWN
   ' کاری که میخواهید انجام بشه مثلا:
   StartActivity(home)
   End Select
توی کد بالا دقیقا زمانی که کلیک کنید و Down کردید دستور انجام میشه.
اگه میخواهید هم زمان با وقتی که دستتون رو برداشتید دستور انجام بشه میتونید از :
Case  Activity.ACTION_UP
استفاده کنید.
خب قسمت بعدی مربوط میشه به :
Case  Activity.ACTION_MOVE
دیدید یک شکل میزارن مثل باز کردن قفل صفحه خود اندروید که باید به سمت راست بکشی و به یک نقطه خاص که رسید قفل باز میشه؟
با استفاده از Move میتونیم این کارو انجام بدیم ( با استفاده از مکان یابی توسط x و y که تعریف کردیم توی رویدادمون.
یک مثال ساده در این مورد:
   Select Action
   If x = 290 Then
   StartActivity(home)
   End Select
کسایی که دقیقا با مکان یابی مشکل دارن میتونن از این طریق مکان یابی کنن و مکان دقیق رو به کدشون بدن:
Sub Activity_Touch(Action As Int, X As Float, Y As Float)
   Label1.Text = "X= " & X & CRLF & "Y= " & Y
موفق باشید
سلام مرسی مهدی با اجازه من یه سورس از این آموزشت آماده کردم واسه دوستان امید وارم مفید باشه
دانلود
پسورد: basic4android.org
  • 2 سال بعد...
سلام ببخشید یکم بد عمل میکنه لمسش یعنی باید کمی طولانی بکشیم راهکار چیست برای سریع شدن و دقیق تر شدن
در 35 دقیقه قبل، muhammad_rad گفته است :
لطفا تاریخ تاپیک هایی که بهش پاسخ میدید رو نگاه کنید اول
قبل از ارسال پاسختون یکم سعی کنید که داخل انجمن جستجو کنید
قوانین انجمن رو اگر میخوندید متوجه میشدید که نباید این تاپیک که مال 2 سال پیش هستش رو بالا میاوردید
ببخشید نمیدونستم اما جستجو کردم نتیجه ای یافت نکردم الان باید چه کار کنم؟
