پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۴ سلام خسته نباشید یه کدی دوستان قبلا قرار داده بودن واسه اجرا کردن یه برنامه اما من امروز که تستش کردم دیدم کار نمیده و اررور میده. واسه همین این کد رو تو سایت مرجع دیدم که ارل داده بود ، که التبه با کمی تغییراتی که دادم درست شد و برنامه رو اجرا میکنه. خیلی ساده. کتابخونه Phone رو تیک بزنید. و این کد رو برای اجرا کردن برنامه مورد نظرتون بنویسید ، مثلا داخل رویداد کلیک یه باتون اینو بنویسید: Dim i As Intent Dim pm As PackageManager i = pm.GetApplicationIntent("نام پکیج") If i.IsInitialized Then StartActivity(i) End If بجای نام پکیج هم باید نام پکیج برنامه مورد نظرتون رو قرار بدید. برای مثال اگه من بخوام واتس اپ رو اجرا کنم این کد رو مینویسم: Dim i As Intent Dim pm As PackageManager i = pm.GetApplicationIntent("com.whatsapp") If i.IsInitialized Then StartActivity(i) End If موفق باشیم... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezagh99 46 ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۵ ممنون از پستتون حالا یه سوال این کد میگه اگه مثلا روی باتون کلیلک شد برنامه واتس آپ اجرا بشه. حالا اگه برنامه واتس اپ روی گوشی کاربر نصب نبود چطور میتونیم با mssgbox به کارربر یه پیام نشون بدیم که برنامه واتس اپ روی دستگاه شما نصب نیست؟؟ خیلی ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۵ ممنون ازز ممنون از پستتون حالا یه سوال این کد میگه اگه مثلا روی باتون کلیلک شد برنامه واتس آپ اجرا بشه. حالا اگه برنامه واتس اپ روی گوشی کاربر نصب نبود چطور میتونیم با mssgbox به کارربر یه پیام نشون بدیم که برنامه واتس اپ روی دستگاه شما نصب نیست؟؟ خیلی ممنون http://answercenter.ir/topic/2732-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
edris 6 ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۵ ایا میشه با این راهی پیدا کرد که برنامه ها رو کنترل کنیم؟ مثلا برای خوندن پیام ها در واتساپ فکر کنم باید دستگاه روت باشه که بتونیم پیام های واتساپ با برنامه خودمون بخونیم... بنظرتون میشه راهی پیدا کرد برای کنترل برنامه ها از طریق برنامه خودمون؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۵ ایا میشه با این راهی پیدا کرد که برنامه ها رو کنترل کنیم؟ مثلا برای خوندن پیام ها در واتساپ فکر کنم باید دستگاه روت باشه که بتونیم پیام های واتساپ با برنامه خودمون بخونیم... بنظرتون میشه راهی پیدا کرد برای کنترل برنامه ها از طریق برنامه خودمون؟ سلام، نه این تاپیک اصلا ربطی به این موضوع نداره. و اون چیزی هم که شما عرض میکنید امکان پذیر نیست حتی در حالت روت، مگه اینکه بشه به دیتابیسی که ذخیره میشه داخل دیتای برنامه واتس اپ با استفاده از روت دست پیدا کرد و پیامهارو برداشت. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezagh99 46 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۵ سلام خسته نباشید یه کدی دوستان قبلا قرار داده بودن واسه اجرا کردن یه برنامه اما من امروز که تستش کردم دیدم کار نمیده و اررور میده. واسه همین این کد رو تو سایت مرجع دیدم که ارل داده بود ، که التبه با کمی تغییراتی که دادم درست شد و برنامه رو اجرا میکنه. خیلی ساده. کتابخونه Phone رو تیک بزنید. و این کد رو برای اجرا کردن برنامه مورد نظرتون بنویسید ، مثلا داخل رویداد کلیک یه باتون اینو بنویسید: Dim i As Intent Dim pm As PackageManager i = pm.GetApplicationIntent("نام پکیج") If i.IsInitialized Then StartActivity(i) End If بجای نام پکیج هم باید نام پکیج برنامه مورد نظرتون رو قرار بدید. برای مثال اگه من بخوام واتس اپ رو اجرا کنم این کد رو مینویسم: Dim i As Intent Dim pm As PackageManager i = pm.GetApplicationIntent("com.whatsapp") If i.IsInitialized Then StartActivity(i) End If موفق باشیم... ممنون از پستتون یه سوال داشتم ... حتما برنامه هایی رو دیدین که بعد از نصبشون گزینه اجراشون غیرفعاله و اجرا نمیشن. من یه نمونه از این برنامه ها دارم که بعد از نصب اجرا نمیشه ولی از طریق یک برنامه دیگه قابل اجرا هستش. یعنی از یه اپ دیگه اجرا میشه اما من با این کد هرکار کردم نشد راهی نیست؟؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
