لود نشدن برخی از اطلاعات دیتابیس
hajmaj
سلام به اساتید .
تو برنامم وقتی دیتابیس لود میشه مطالب رو لود می کنه و اسکرول هم میشه ولی یه مقداری از متن رو نشون نمیده ..
ینی متن دو صفحه س .. ولی فقط یک صفحه ش رو نشون میده ...
( متن اسکرول میشه دوستان )
مشکل از کجاست؟؟
با این کد حل شد..
کتابخونه  StringUtils  رو هم فعال کردم.
یه متغییر با اسم su تعریف کردم و حل شد
(scrolmatn.Panel.AddView (lbl, 0,0, scrolmatn.Width , scrolmatn.Height
lbl.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text)
سلام اقا مجید عزیز
از کتابخونه تکست ستینگ استاده میکنید؟
احتمالا مشکلتون رو حل کنه
استاد اسکندری خیلی ارادتمندیم
قربانت مجید جان
سورس اقا حامد کمکی نکرد بهتون
اگه برات ممکنه، اینجا یا خصوصی، کدهایی که برای متنت(فراخوانی از بانک و اسکرول کردن و تکست ستینگ ) استفاده کردی رو قرار بده...
کتابخانه های Reflection و StringUtills رو تیک زدی؟
تکست ستینگ با اونا کار میکنه
مهندس .
برخی از مطالب کامل در میان ولی برخی از مطالب نصفه در میان
مثلا از ده تا  .. 7 تاش درست هستن و کامل در میارن ... ولی سه تاش مطتناش نصفه در میاد ...
توی دیتابیس هم چک کردم بازم متن ها کامله ولی توی برنامه وقتی اجراش می کنم اینطور میشه ..
ببین
توی خطی که لیبل رو دادی به اسکرول ویو، برای ارتفاع لیبل، 100%y رو امتحان کن ببین دست میشه یا نه
عملا نباید مشکل داشته باشه
تنظیمات هم داری توی برنامه، یادمه قبلا یه بار، برای اینکه فاصله بین خطوط رو اشتباه داده بودم، این مشکل برام پیش اومده بود
این سورس رو بررسی کنید مشکل شمارو برطرف میکنه
پسورد : basic4android.org
قبل از  اینکه اونو بریزی توی لیبل یا هر چیزی دیگه بریز توی یک متغیر تکست بعد lenght بگیر ببین تعداد درسته یا نه اگر درست بود مشکل اون  لیبل هست اگر درست نبود کلا از دیتا بیس درست بیرون نمیاد.
دوستان مشکل توی این خطه ...
(scrolmatn.Panel.AddView (lbl, scrolmatn.Left, scrolmatn.Top , scrolmatn.Width , scrolmatn.Height
چیکار کنم کخ متن کامل نوشته بشه ؟؟؟
الان با این کد متن بعضی از نوشته هام نصفه در میاد
سلام مجید جان
اینو امتحان کن
scrolmatn(lbl,scrolmatn.left,scrolmatn.top,100%x,100%y)
خیلی هم خوب
