porya 959 ارسال شده در 29 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2015 سلام از کتابخونه http job برای دانلود استفاده میکنم حالا چطور میشه درصد دانلود رو نمایش داد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 29 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2015 سلام شهاب جان فک کنم باید تو اکتیویتی main جایی که کدای دانلود رو نوشتی، یه شرط بذاری که اگه فایله موجود بود، دیگه دانلودش نکنه فکر کنم اینطوری جواب بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 29 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2015 شهاب 1392 ، شما باید چک کنید که اگر فایل وجود داشت مثلا فایل رو اجرا کنه و اگر وجود نداشت دانلود کنه. به همین سادگی ( خیلی از کار ها هست که بنظر سخت می آد اما با یکم تفکر حله *فقط فکر*) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 من برای هر رویداد کلیک لیست ویو باید یه اکتیویتی درست کنم حالا نمیشه همه رو به یه اکتیویتی فرستاد... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 1 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 سلام دوست من فکر نکنم کار زیاد سختی باشه. شمت توی لیست ویو میای اکتویتی مورد نظرتو میاری یعنی با کلیک روی آیتم ها به اکتویتی خودشون برن. خب الان بنده راهنماییت میکنم تا خودت بنویسی و دیگه عادت نشه تا یکی دیگه واست بنویسه. طبق کدهای امین پیش میریم خب این کد رو ببین : Sub btnDownload_Click Dim dd As DownloadData dd.url = link1 dd.EventName = "dd" dd.Target = Me CallSubDelayed2(DownloadService, "StartDownload", dd) End Su شما بیا اینجا این کد رو توی رویداد Activity_Create اکتیویتی هایی که میخای دانلود کنی و درصد رو نشون بده بنویس.بجای link1 هم لینک مربوط به همون اکتویتی رو میزنی. و در اخر این دوتا رویداد رو هم واسه همه اکتویتی ها قرار بده: Sub dd_Progress(Progress As Long, Total As Long) ProgressBar1.Progress = Progress / Total * 100 Label1.Text = NumberFormat(Progress / 1024, 0, 0) & "KB / " & _ NumberFormat(Total / 1024, 0, 0) & "KB" End Sub Sub dd_Complete(Job As HttpJob) Log("Job completed: " & Job.Success) Job.Release End Sub کل کار همینه. ممنون ولی من برای هر رویداد کلیک لیست ویو باید یه اکتیویتی درست کنم حالا نمیشه همه رو به یه اکتیویتی فرستاد... در ضمن اگه در مورد پست بالایی هم راهنمایی بفرمایید عالی میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 سلام میشه دوست عزیز. این بستگی به خودتون داره اینکه لینک های دانلود رو از کجا میگیرید.از سایتی گت میکنید و یا اینکه توی دیتابیس هستن.به نسبت این موارد میتونید بگیرید. مثلا در نظر میگیریم توی دیتابیس لینک های شما قرار دارن. خب ما بر فرض توی دیتابیس 3تا فیلد داریم : ID Title Link خب من میام Title رو میدم به لیست ویو که مثلا همون موضوع بندس یا اسم فایلی که میخوام دانلود کنم. Sub Process_Globals Dim GetLink As Object End Sub Dim Cr As Cursor Cr = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl") For i = 0 To Cr.RowCount - 1 Cr.Posoition = i Lv.AddSingleLine2(Cr.GetString("Title"),Cr.Get("Link")) Next Sub Lv_ItemClick (Position As Int, Value As Object) GetLink = Value StartActivity(AcName) End Sub کد بالا رو ببین اینو الان همینجوری نوشتم و تست نکردم خودت تست کن.ببین اینجا میاد موصوع رو میگیره و به لیست ویو مقدار بازگشتی میده که لینک همون موضوعه.خب این شد کد اکتویتی اول من. حالا برای دانلود و بقیه کار ها توی اکتویتی بعدی اینطور عمل می کنیم: ub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim dd As DownloadData dd.url = Main.GetLink dd.EventName = "dd" dd.Target = Me CallSubDelayed2(DownloadService, "StartDownload", dd) End Sub یک همچین کدی میشه نوشت. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 اقای ارتا چطور میشه همه رو به یه اکتیویتی بفرستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سورس دانلود و نمایش مقدار دانلود رو آقای ایزدی زحمت کشیدن و قرار دادن : http://answercenter.ir/topic/387-آموزش-دانلود-کردن-عکس-و-فایل-و-ذخیره-آن/?p=1923 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 اقا من در حال استفاده از همین سورسم فقط یه مشکلی هست که اگه شما این تاپیکو با دقت بخونین متوجه میشن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 29 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2015 این سورس دانلود با Progress : دانلود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 1 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 سلام میشه دوست عزیز. این بستگی به خودتون داره اینکه لینک های دانلود رو از کجا میگیرید.از سایتی گت میکنید و یا اینکه توی دیتابیس هستن.به نسبت این موارد میتونید بگیرید. مثلا در نظر میگیریم توی دیتابیس لینک های شما قرار دارن. خب ما بر فرض توی دیتابیس 3تا فیلد داریم : ID Title Link خب من میام Title رو میدم به لیست ویو که مثلا همون موضوع بندس یا اسم فایلی که میخوام دانلود کنم. Sub Process_Globals Dim GetLink As Object End Sub Dim Cr As Cursor Cr = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl") For i = 0 To Cr.RowCount - 1 Cr.Posoition = i Lv.AddSingleLine2(Cr.GetString("Title"),Cr.Get("Link")) Next Sub Lv_ItemClick (Position As Int, Value As Object) GetLink = Value StartActivity(AcName) End Sub کد بالا رو ببین اینو الان همینجوری نوشتم و تست نکردم خودت تست کن.ببین اینجا میاد موصوع رو میگیره و به لیست ویو مقدار بازگشتی میده که لینک همون موضوعه.خب این شد کد اکتویتی اول من. حالا برای دانلود و بقیه کار ها توی اکتویتی بعدی اینطور عمل می کنیم: ub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim dd As DownloadData dd.url = Main.GetLink dd.EventName = "dd" dd.Target = Me CallSubDelayed2(DownloadService, "StartDownload", dd) End Sub یک همچین کدی میشه نوشت. موفق باشید ببخشید اقای ارتا روشی که شما میگید عالیه ولی چون من لینک ها رو به صورت دستی مثل زیر وارد میکنم میخواستم بدونم اونجوری نمیشه. Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) If Position = 0 Then ht1.Initialize("ht",Me) ht1.Download("http://*****") Else If Position = 1 Then ht1.Initialize("htt",Me) ht1.Download("http://*****") End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 اونجوری هم میشه ولی کدنویسیش زیاد میشه و خودتون میدونید شرط های زیادی هم باعث سردرگمی خودتون و توی روند کامپایل هم کندتر. بهتره که روش های مناسب تری انتخاب کنید. اگه لینکاتون رو توی برنامه میدید ( توی کدنویسی) که توصیه میکنم از دیتابیس استفاده کنید، و اما اگه لینک ها توی برنامه داده میشه مثلا توی یک ادیت تکست باز اون بحثش فرق میکنه. ولی بهتره که اگه لینکاتون ثابته و خودتون وارد میکنید و وابسته به کاربر نیست از دیتابیس استفاده کنید و از روشی که بنده گفتم هم کدنویسی کمتر و دقت بیشتر. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 1 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 خیلی ممنون از تمامی شما دوستان مخصوصا اقای ارتا فقط یه سوال دیگه دارم اونم اینه که چطور میشه اون میزان درصد دانلود رو تو یه همچین دیالوگ مانندی نمایش داد مثل تصویر زیر اگه میشه یه راهنمای هم در این مورد بفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 به ظاهر شاید بگید چ کار شاخیه نه عزیز این کلش یک پنله که یک Progress Bar استفاده کرده و چنتا لیبل همین. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 1 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 به ظاهر شاید بگید چ کار شاخیه نه عزیز این کلش یک پنله که یک Progress Bar استفاده کرده و چنتا لیبل همین. اقای ارتا خیلی ممنون ببخشید اذیت شدید حالا میشه با اون کدها یه همچین چیزی ساخت اگه میشه به بنده یه راهنمایی بکنید... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals Dim ht1 As HttpJob Private ListView1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("111") ListView1.AddSingleLine2("w",0) ListView1.AddSingleLine2("q",1) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) If Position = 0 Then ht1.Initialize("ht",Me) ht1.Download("http://*****") Else If Position = 1 Then ht1.Initialize("htt",Me) ht1.Download("http://*****") End If End Sub Sub JobDone(Job As HttpJob) If File.IsDirectory(File.DirRootExternal,"m") = False Then File.MakeDir(File.DirRootExternal,"m") End If If Job.Success = True Then Select Case Job.JobName Case "ht" Dim i1 As InputStream Dim o1 As OutputStream i1 = Job.GetInputStream o1 = File.OpenOutput(File.DirRootExternal & "/my","***.zip",False) File.Copy2(i1,o1) i1.Close o1.Close ToastMessageShow("با موفقیت ذخیره شد",False) End Select Select Case Job.JobName Case "htt" Dim i1 As InputStream Dim o1 As OutputStream i1 = Job.GetInputStream o1 = File.OpenOutput(File.DirRootExternal & "/my","***.zip",False) File.Copy2(i1,o1) i1.Close o1.Close ToastMessageShow("با موفقیت ذخیره شد",False) End Select End If End Sub اقا اگه کسی میتونه اون کدها رو با این اکتیویتی دانلود من کدهای بالا یکی کنه چون من میخوام با کلیک کردن تو هر ایتم لیست ویو اکتیویتی ای باز شه بعد شروع کنه به دانلود و میزان درصدشم تو progress bar نمایش بده... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سلام دوست من فکر نکنم کار زیاد سختی باشه. شمت توی لیست ویو میای اکتویتی مورد نظرتو میاری یعنی با کلیک روی آیتم ها به اکتویتی خودشون برن. خب الان بنده راهنماییت میکنم تا خودت بنویسی و دیگه عادت نشه تا یکی دیگه واست بنویسه. طبق کدهای امین پیش میریم خب این کد رو ببین : Sub btnDownload_Click Dim dd As DownloadData dd.url = link1 dd.EventName = "dd" dd.Target = Me CallSubDelayed2(DownloadService, "StartDownload", dd) End Su شما بیا اینجا این کد رو توی رویداد Activity_Create اکتیویتی هایی که میخای دانلود کنی و درصد رو نشون بده بنویس.بجای link1 هم لینک مربوط به همون اکتویتی رو میزنی. و در اخر این دوتا رویداد رو هم واسه همه اکتویتی ها قرار بده: Sub dd_Progress(Progress As Long, Total As Long) ProgressBar1.Progress = Progress / Total * 100 Label1.Text = NumberFormat(Progress / 1024, 0, 0) & "KB / " & _ NumberFormat(Total / 1024, 0, 0) & "KB" End Sub Sub dd_Complete(Job As HttpJob) Log("Job completed: " & Job.Success) Job.Release End Sub کل کار همینه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 بله باید بشه. شما استارتشو بزن یکم باهاش کار کن اگه دیدید واقعا دیگه نمیتونید کاری انجام بدید بگید تا راهنمایی کنیم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 29 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2015 این همه ماژول و کد برای یه میزان دانلود...راهه دیگه ای نداره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 29 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2015 شما ماژول ها رو به برنامت اضافه کن ... کاری به اونا نداشته باش... کد نویسی شما چند خط بیشتر نیست که لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959
25 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
