porya
سلام از کتابخونه http job برای دانلود استفاده میکنم حالا چطور میشه درصد دانلود رو نمایش داد
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Dim ht1 As HttpJob
	Private ListView1 As ListView
	Activity.LoadLayout("111")
	ListView1.AddSingleLine2("w",0)
	ListView1.AddSingleLine2("q",1)
Sub Activity_Resume
	If Position = 0 Then
	ht1.Initialize("ht",Me)
	ht1.Download("http://*****")
	Else If Position = 1 Then
	ht1.Initialize("htt",Me)
Sub JobDone(Job As HttpJob)
	If File.IsDirectory(File.DirRootExternal,"m") = False Then
		File.MakeDir(File.DirRootExternal,"m")
	If Job.Success = True Then
		Select Case Job.JobName
			Case "ht"
		Dim i1 As InputStream
		Dim o1 As OutputStream
		i1 = Job.GetInputStream
		o1 = File.OpenOutput(File.DirRootExternal & "/my","***.zip",False)
		File.Copy2(i1,o1)
		i1.Close
		o1.Close
		ToastMessageShow("با موفقیت ذخیره شد",False)
		End Select
			Case "htt"
		File.Copy2(i1,o1)
		i1.Close
		o1.Close
		End Select
الان این مثلا کد اکتیویتی دانلود منه حالا چطور اون ماژول ها رو با این اکتیویتی ارتباطش بدم...
ممنون ولی من برای هر رویداد کلیک لیست ویو باید یه اکتیویتی درست کنم حالا نمیشه همه رو به یه اکتیویتی فرستاد...
همونطوری که سورس داخل اکتیوینی Main ازش استفاده کرده .. فقط با چند خط
Sub btnDownload_Click
	Dim dd As DownloadData
	dd.url = link1
	dd.EventName = "dd"
	dd.Target = Me
	CallSubDelayed2(DownloadService, "StartDownload", dd)
Sub dd_Progress(Progress As Long, Total As Long)
	ProgressBar1.Progress = Progress / Total * 100
	Label1.Text = NumberFormat(Progress / 1024, 0, 0) & "KB / " & _
		NumberFormat(Total / 1024, 0, 0) & "KB"
Sub dd_Complete(Job As HttpJob)
	Log("Job completed: " & Job.Success)
	Job.Release
دوستان چطور میشه اون درصد دانلود رو مثل تصویر زیر تو یه دیالوگ مانندی نمایش داد...
ممنون از این همه لطفی که دارید و برای کاربرای این سایت این همه کمک میکنید
حالا با این کد ها فقط یک بار دانلود صورت میگیری یا چند بار
آخه من دارم یه برنامه میسازم که می خوام فقط یک بار دانلود کنه و برای بار دوم بگه که فایل موجود هستش و دانلود نشه
مثلا یک فایل mp3 داریم که می خواهیم دانلود بشه و پخش بشه ولی برای بار دوم بره و او فایل رو از حافظه بگیره نه دانلود کنه
خلاصه بگم دانلود یک بار تکرار بشه
ممنون از راهنمایی هاتون
